очень типичная поломка, у меня на 2х в этом году такая же история, еще у одного мужика в селе так же вырвало, слабый диск у него, надо усиленный с шариками ставить
Это не поломка.Это следствие поломки. Диск вполне нормальный,
не слабый. Ищите причину которая валомала диск.
нашлась причина сразу, короче открутился кожух маховика, пол года тому двигатель стал клином не могли понять почему, но как-то взад в перёд и завели, один болт даже сорван был
давление 4 было, но сальники дубовые были, и незнал какое колено и что с вкладышами, теперь доволен что колено новое задирав вообще нету поменяю вкладыши набивку сальники и в путь, под замену три шестерни распредвалов, пошло видимо от шестерни привода маслонасоса на большой острые края
Понятно!!!!!!!!У меня верёвочка заплеснела уже висевши в кабине!!!!!!! Всё ы кабину ещё выведи управление и будет У меня и бензокран и запуск и глушить всё с кабины,воздушную заслонку только не стал делать!
да и спору нет , заморочились вы с юмз ) у меня еще мтз 2003г , юмз 1987 г заменил сразу рулевую на насос дозатор и прелепил стартер , а то пересаживаясь с юмз в мтз буду на иномарке едешь ) щас комфортнее стало работать на юмз .
мужики капиталю двигатель,снял каленвал коренные и шатунные вкладаши они очень потёрлись с лунками даже,давление было 3-ка,растачивать что то дорого с вклалашами новыми,как думаете стоит рисковать оставлять всё как есть?трактор недавно купил не ездил на нем,масло сливал 4л.всего слилось и оно как негрол густой густой и чёрный,как будто в жизни не меняли!Вот всё мою промываю продуваю,этой кашей всё забило!
Доброго времени суток всем!мужики подскажите-на коробке стоит привод насоса нш 100.вот у меня его нет но нужно поставить.Как определить какое вращение нужно.левое или правое.и как различаются они сами говорят есть большие и маленькие.
сфоткай свою коробку .Чугунная с лючками по сторонам-левый , алюминь-правый.
мне так и никто ничего не посоветует?ещё вопрос такой,никак с резинками на стёкла не разберусь,большая кабина,на лобовое как бы вроде с пазика подходит я смотрел,а вот на боковые никак не подберу там были без клина.
Ну раз снял коленвал....то уж хотя бы проверить для начала....А в идеале,(раз снятый!!!) Проточить (после замеров) ,промыть все каналы с извлечением заглушек в шейках,собрать и забыть.
. у меня о.1 -а спрашивал тех кто точит коленвалы сказали кататься до 0.2 мм и незаморачиватся вот и спросил чтоб лишний раз убедится-бо капиталю полностю движок Полопал поршневой палец и нача клинить. Спасиба вам за инфо.
Товарищи,такая проблема перебрал я передок полностью на юмз,и дело встало то что цапфы стояли у меня на 3-м отверстии считая от колеса,а я поставил на 2-е с узел колею,и поставил колёса а они у меня в разные стороны смотрят как на инвалидной коляске!Вот и сижу думаю как их правильно регулировать тягами,как мерить схождение?Заранее спасибо!
тягами крути, а померить рулеткой с одной и с тругой стороны колеса, не в сервес же на сход развал ехать)
Понятно!Ну удачи!
мож кому интересно будет )
А в чём модернизация то?
у меня изначально веревочка была .
Подскажите с чего подходит передняя резина на трактор ЮМЗ АКЛ
20" любая,газ 52-53,зил камаз!
Посмотри по маркировке нт-9, на-10
Я себе поставил резину с камаза 281. Все четко.
Скажите какой максимальный допустимый люфт распредвала при котором ещо можна ездить без ремонта??? иль никто немерял
0,3 мм
привет вопрос камера задняя от Т-40 330х965 подойдет на ЮМЗ в его родную шырокую покрышку?
Встаёт легко!У меня такая и стоит!
Господа выручите советом. От чего можно найти шлицевую часть аналогичную шлицевой нш 100. Очень надеюсь на ваш опыт. Спасибо.
от РПН трактора к-700,в виде втулки с внутренней под нш-100,а снаружи с мелкими шлицами.под номером 10
Спасибо большое но мне нужен вал с внешними шлицами. Извините что не внёс ясность.
в таком случае сам вал с нщ-100 и возмите.
Спасибо
У кого стоит заводской тахоспидометр?Не могу понять почему для 7 передач скорость???И для каких,наверно начиная с 4 пониженной?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/64245/73.jpg?itok=aP3GZg5k)
Товарищи,такая проблема перебрал я передок полностью на юмз,и дело встало то что цапфы стояли у меня на 3-м отверстии считая от колеса,а я поставил на 2-е с узел колею,и поставил колёса а они у меня в разные стороны смотрят как на инвалидной коляске!Вот и сижу думаю как их правильно регулировать тягами,как мерить схождение?Заранее спасибо!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите как выбить подшибник наружный с полуоси не снимая сам "чулок " и не разбирая мост?
Боюсь у вас так не получиться. Надо разбирать.
