Подскажите, на раме 2621 обнаружил трещины сверху вниз около оси задних колес справа и слева. Хочу их заварить, и вот вопрос, какую марку металла для заплатки лучше использовать и какой толщины лист должен быть?
Придётся снять раму экса потом вырезать часть трещины с одной стороны в середину рамы вставлял полосы из толстого металла 2-3 шт проварить их сверху поставить накладки с продольными вырезаными пазами для дополнительной проварки ну и проварить
я знаю как варить раму. Меня интересует марка стали для заплатки и толщина этой стали?
для работы ,допустим, с болотной фрезой. но дорого просят.стоит как полтратора -ровестника этого девайса.(((((
я бы попробовал)))по цене в 3 раза дешевле , если бы предложили - т.к.осоковые кочки надо фрезеровать, там без этого девайса нефиг делать
вот суки продаваны с авито!!!! т.е. реальную цену я правильно угадал! ну только вот с украины как его счас закажешь???? с удовольствием бы взял в незалежной- болото надо фрезеровать
Всем привет очень очень надо есть холтура у меня есть вопрос сколько гдето берёт соляри юмз при езде без нагрузки 5 передачей на средних оборотах на 1 километр. Движок д 65 после замени поршневой и ремонта топлевной
Приезжает ко мне как то один дедуля на Т40 одолжить культиватор, помог нацепить и смотрю у него 10л канистра с солярой к кабине прицеплена ,а от неё шланг и краники какие то. Спрашиваю, а это за чем? А это говорит для родственников которые всегда всё хотят на халяву. То есть он переключает забор соляры или с бака или с канистры, а так как канистра прозрачная то всегда можно узнать расход соляры. И родственникам уже не отвертется, хотя бы за соляру нужно заплатить. Ставте канистру и будете знать куда и сколько идёт солярки.
мне завтра ехать по соседский прицеп его трактор здох
Доброго времени суток!!!я тут новичок.так что если что прошу прощения.вопрос такой может кто поможет.приобрел себе юмз 6 решил поставить установку эо 2626 с мтз кто что скажет подскажет?
Ребят, нужен совет, собрал второй трактор ЮМЗ, мост новый собирался с совковых запчастей, года два назад, теперь проходит обкатку, слышен стук в районе ходоуменшителя, на холодную меньше или даже отсуствует, стук глухой, после обкатки уже даже успел гектар проходить под плугом, думали пройдёт, что может быть господа? да вот на пятой етого грохота нету, в нейтрали и в передачи такой же не меняется от нагрузки
Ширина рамы на установках ЮМЗ и МТЗ разная, при большом желании поставить можно, но наиграетесь. Тем более новичок.
Ахренеть!!! Кто хочет знать именно это-пусть цепляет к себе то что нужно(прицеп,плуг,...)и замеряет.... В любом случае я говорю- ведро в час.....и дальше как хотите....
Ширина рамы одинакова .там единственное что крепление немного по-другому.у мтз прям на мосту крепления а юмз скобами стягивают.как вообще установка 2626 ?
:Белгородская обл., Красненский район, с. Готовьё.
: 35
Не в сети
Заходил: 3 недели 2 дня назад
Подскажите пожалуйста. Переделываю ЭО 2621 на обычный трактор и столкнулся с проблемой установки вала отбора мощности, точнее в коробке ЭО 2621 отсутствует выходящая шестерёнка на привод вала отбора мощности, там вал полый. Вопрос, у ЭО 2621 на базе трактора ЮМЗ 6КЛ и у трактора ЮМЗ 6КЛ коробки отличаються?
Не маркируются. но идет комплект. С разных комплектов ставить не желательно. Если не подделка то они должны быть прикатаны.
Спасибо, попробую.
Здравствуйте коллега.Попробуйте подобрать с автобуса.К примеру ПАЗа.
А с чего можно подобрать резинку на люк в крыше?
Еще вопрос. Что такое помпа старого образца и нового? В чем отличие?
Спасибо буду знать .
Точно, провернуло в другую сторону. Еще раз спасибо.
ст 3 толщина 10-12 мм
так этож самая обычная железяка.. я думал надо будет какую-нибудь конструкционную сталь использовать...
Вот такая там, по идее, должна быть:
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/09G2S
Мужики, подскажите пожалуйста, а для чего нужен вот этот дивайс? И куда он прикручивается?
https://www.avito.ru/neftekamsk/zapchasti_i_aksessuary/hodoumenshitel_tr...
С правой стороны, под кабиной, под рулевой колонкой, в коробку.
Вместо редуктора ставится с правой стороны. http://agrodnepr.in.ua/p87400286-hodoumenshitel-traktor-yumz.html - вот он в Украине, если в рублях то не больше 7 тыс. А тут аж 25 запросили.
5-6 литров в час
https://www.youtube.com/watch?v=IOKwyZ5scd0&itct=CAwQpDAYAyITCOKB-LDV3dA...
