Мужики выручайте!Счас заказал замок на левую дверь,так мне сказали что типа это от большой кабины,на мой вопрос что типа одинаковые ли они со старой сказали не знают,жду фото!
Мне то кто подскажет,а то завтра надо уже оплачивать либо нет!А то уже сомневаюсь!Вроди у соседа ручку вниз надо давить что бы открыть,а у меня то вверх!
Открываешь даже не задумываясь как, сижу и не могу вспомнить. Сходил по темноте проверил, и на малой, и на большой кабине ручку вверх тянешь чтобы открыть. Есть ли разница в замках не знаю, не было необходимомти сравнивать
Понял!Спасибо!Ну не пойдёт так личинку на свой поставлю да и всё!
Чё то сдаётся мне что замки одинаковые(в смысле левый и правый)
Не разныё!В агроднепре смотрел!И правый вроди без личинки!
На фото замок с большой кабины (по фото с правой двери), правый левый открываются в разные стороны ,но взаимозаменяемые. Не видел как на малых кабинах возможно также.
Мужики подскажите..., юмз потянет ли пресс прф-180, рулоны по 500кг, очень нужно знать а то собрались ехать за пресом а тут такой вопрос стал...может у кого есть опыт?
Парни, хелп!
Приехал за трактором, не могу найти номер на заднем( ведущем мосту) нашёл какую то шильду на мосту справой стороны по ходу движения, но она не бьется.
Парни, хелп!
Может кто знает куда смотреть?
Спасибо,
У меня в техпаспорте номер движка и кабины только!
Я уже писал, что на передней оси справо по ходу трактора с низу рядом с место для под домкрачивания дублируется номер моста или на левом лонжероне с верху.
Я переделал сам чтобы ручка поворачивалась в низ. В верх не удобно.
У меня юмз тянул лучше как мтз сечас не тянет у него стоит турбина и разпелители от какой то иномарки так купил говорят от ивеко но никто не знает от какой что делать
А как если не секрет переделать,тоже бы переделал???
Скажите пожалуйста как вы сделали подсветку приборов просто супер.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот
диодная лента 10см под стекло
Ручку нужно поворачивать вверх чтобы открыть. Но если замки поменять местами, то надо будет вниз нажимать.
А сколько стоит такой свет и можно ссылочку.
Как это местами поменять?
Потянет очень легко мы таким работаем уже лет 6
Подписан что с левой от новой кабины!!!!!!!!!!!!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Парни, хелп!
Спасибо,
Возле ВОМа должен быть.
3500 руб на Али экспресс светодиодные балки
Я взял на 120 ватт , но можно и мощнее у этой потребление 6,5 ампер
Блин, у меня в техпаспорте номера рамы, ведущий мост, двс. Все нашёл а на мосту не вижу к ВОМ не подобраться экскаватор мешает...
Там не нужно к самому ВОМ. Слева от ВОМ, чуть ниже вроде (или выше
) но, в общем, на заднем "торце" моста..
Не понял. Для чего трубка в поддоне?
Чтобы, подогреваемый эл. котлом тосол, циркулировал по этой трубке и подогревал масло.
Фото нет? По моему, у меня спереди ничего нет. Правда, и в доках на трахтур, мост б/н...
А как если не секрет переделать,тоже бы переделал???![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да. и при работе будет температуру уравновешивать немного я думаю
