трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 327 из 755
22643 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ВладимирМК пишет:
Нашел я причину гула
повезло, а то разборка и сборка, в даный момент dread в копейку влетела бы
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
олег1234567890 пишет:
Вам просто очень повезло
У самого как гора сплеч упала, вот бы я гаек накрутил.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
ВладимирМК пишет:
Гайки ето одно а искалбы причину и ломал голову что могло бы быть
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
знакомый разобрал весь трактор, в поисках вибрации . А оказалось лопасть с вентилятора одна улетела, а он не заметил.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
ВладимирМК пишет:
любой шум на ружу вылезет,,, тока надо ВСЁ ВНИМАТЕЛЬНО осмотреть, у меня было тоже крышка дребизжала,,, так я её сразу выпалил, завёл, обошёл вокруг, оборотов дал, поглядел посматрел, ещё обороты накрутил, мозгами пораскинул,,,, внимательней надо быть, вникать ёпт,,,
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова всем! На кронштейне гидроцилиндра навески юмз осталось два болта и направляющая!!! Два обломились! Кто как исправлял??? Ездить опасно??? Спасибо!!!!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Andrei1982 пишет:
надо делать,,, я приставлял гайку и обваривал изнутри обломыши, выкрутил легко,,,
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Andrei1982 пишет:
Только сегодня делали его.
Выточили новый штифт, старый болтался.
Просверлили в кронштейне отверстия под болты, диаметром 18
Нарезали резьбу на М18
Выточили болты, чтоб плотно в кронштейн входили, с резьбой М18. (обязательно, резбу делать не до края шляпки, оставлять около 20мм) Получились такие штифтовые болты.
Зажали и поехали орать.
Я думаю это болячка у ЮМЗ. Их у нас два, и в обеих отходят эти болты, ток в одном успели дожать, а во втором прозевали. Так как один штифт всего, а вал как второй штифт - не катит. По уму надо было два штифта делать.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Andrei1982 пишет:
Я высверливал, были глубоко обломлены. И у меня всего один цел остался, ездил так доаольно долго, но лучше отремонтировать сразу чтобы штиыт и кронштейн не разбивало. Я доездился до замены кронштейна
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Alecs82 пишет:
точняк, лучше сразу, чем искать новый кронштейн, как я,,,,
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики спасибо всем! Никто не подскажет точный размер направляющей в кронштейн??? А то у меня самодельный! И ещё отверстия нижние эллипсом разбило завтулить можно???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Andrei1982 пишет:
Отвпрстия под ось? Я прогонял разверткой и ставил втулки. Направляющая вроде на 22, точно не помню.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Alecs82 пишет:
Andrei1982 пишет:
Да под ось! Эллипс конкретный!!!
: Черкасская обл.
24.02.2016 - 16:59
: 52
Andrei1982 пишет:
Если это о штифте, то заводской диаметр 28мм, длину не помню, но глубину+толщина кронштейна вымерять можно. Помоему 60 мм длина...
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Товарищи! На задних колесах гайки крепления под 32 ключ?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Fuz47 пишет:
На 32.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
vladimir47 пишет:
Fuz47 пишет:
На 32.
Спасибо!
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Не могу найти в на страницах как добавить давление на центрифуге, мож кто опишет?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
LittleFarmer пишет:
Справа на корпусе пробка и под ней регулировка,закрути и будет больше!
13.09.2012 - 08:51
: 780
Виталий Соболев пишет:
LittleFarmer пишет:
Спасибо, попробую. Скоко примерно крутнуть чтоб поднять на 0.5 атм.?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Lisica0 пишет:
и у нас на одном такая же болячка была, лечили так-же, года 4 бежит уже, но иногда проверять нужно, как бортовые в т-25
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
LittleFarmer пишет:
LittleFarmer пишет:
Я заводил и крутил на заведёном!
03.11.2013 - 23:08
: 93
Ребят, у кого на ЮМЗ есть догружатель, подскажите размеры A,B,C,D,E,F на фото.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
здравствуйте, подскажите кто как на юмз с куном подцеплял прф-145 по гидравлике? прицеп стопорили?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 777
LittleFarmer пишет:
Это может и не помочь. Если износ коленвала большой, то давление повысится только на холодном двигателе. Когда прогреется до рабочей температуры давление упадёт до того значения которое было до регулировки.
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
Подскажитє какиє швидкости на понижених та повишених передачах
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Анатолый пишет:
Украына
: Галіція
02.09.2009 - 16:17
: 24
[quote=Mawoda][ Спасиби
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
После осенней переборки г/ц навески, недавно потекло масло под клапаном ограничения опускания навески. Резинки для него в ремкомплекте не было. Чем заменить резинки? Может можно вообще его убрать (клапан) и как то отверстие заглушить? Шток этого клапана который торчит на улицу сильно покоцан.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
rif пишет:
Есть такое, не кладут в набор пОразиты. Покупаю р/к-ты для цс-100 старого образца в этом комплекте эти колечки есть. Таких резиночек полно(не использую их так как там не подтекало), мог бы поделится но далековато... sad
