трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 331 из 755
22643 сообщения
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Гутар пишет:
а че думать то вье би и все сам увидиш
lol
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Гутар пишет:
lol
sam 83 пишет:
А уже после плавная атака на давление и плавный слив
тоесть ты убеждён что если я зкаглушку въе бу всё будет в норме?
Если хочешь проверь просто: если с клапана идет капроновая трубка просто пережми её. Потом найди схему работы подкачивающей помпы и проследи путь топлива при её работе.Станет понятно что качает пружина!.В общем ещё раз: принцип обычного бензонасоса,только пружина помощней..А вот ручной подкачкой можно накачать дохера,если силёнок хватит.
Если бы всё было так просто...Бывает: ой,трактор не прет,наверное фильтр забит...Сменили,поехал.. Да если бы помпа могла качать сколь угодно давление,да по херу бы ей были все фильтра,шланги,и корпус того же фильтра.А велика ли сама дырочка в клапане перепускном? На некоторых миллиметра 2 от силы...А помпа на высоких оборотах качает неплохо...и не уж то вся лишняя не скушанная солярка проходит в столь малёхонькую дырочку?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
я далеко не спец,,, покорно прислушиваюсь надеюсь что Вы знаете о чём говорите,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
такто правильно излогаеш, я засомнивался в своих убеждениях,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
и всё же я бы не когда не решился бы глушить заводскую обратку на двигателе,,,
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
alpem пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Вполне работоспособная система(тупиковая , без клапана),
это я и обяснил. А кто спорит?Просто бред - "давления не будет",
"без клапана не будет", "пять лет . . . .
Без перепускного клапана поршневая помпа накачает Вам такова давления, что не то что фильтра порвет, а в насосах типа НД и корпус по лопнет.
Мы спорим давление, давление. А для чего там давление вообще?
- УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sam 83 пишет:
люди мучаются с прокачкой, с запуском, делайте по заводу, чтоб всё было, а потом мутите тюнинг,,
так завод то тоже в двух вариантах делал обратку-с насоса на вход в помпу или слив излишек с насоса в топливный бак-оба варианта заводские-какой правильнее?-вот вопрос.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
FinФИН пишет:
sam 83 пишет:
Правильнее и полезнее обратку в бак . Так проще прокачать, воздух уходит в бак, зимой подогревается топливо в баке-легче фильтруется, летом ниже температура топлива в П-образном канале ТНВД -стабильная подача топлива плунжерами, не падает мощность двигателя от уменьшения массовой подачи. Исследования даже проводили: обратку в бак, ставили экран между двигателем и ТНВД, чтобы уменьшить нагрев топлива в ТНВД(опыты проводили на Т40) таким образом добились снижения температуры топлива в головке насоса с 80° до 50° и избежали падения мощности.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
FinФИН пишет:
С технической т.з., правильнее тот, который чутка подогретое в работающем ТНВД топливо, непосредственно в бак сливает. Актуально для зимней эксплуатации и "не слишком зимнего" топлива. Типа, меньше вероятность, что в трубке и баке прихватит.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
дождался посылочку от зёмы, Андрей спасибо тебе громадное!!!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
ASN пишет:
FinФИН пишет:
Только конденсата в баке при таком варианте гораздо больше
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Alecs82 пишет:
ASN
подскажи, я на работающем двиг. трогаю трубки от тнвд к форсункам, в трёх чувствуется пульсацыя а в одной нет, значит ли это что форсунка не работает?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
sam 83 пишет:
scratch_one-s_head Вот, как-то, никогда их не щупал на предмет пульсаций... Думается, что да, должны все "трыкать"!
Проверить работу впрыска на цилиндре можно так. Гайку приотпусти на "пульсирующей" и "непульсирующей"... По изменению работы движка, сразу поймешь, которая работает, а которая не особо.
А себе, по случаю, приспособу тут прикупил, форсы проверять на распыл и давление!
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
ASN пишет:
это я уже сёдня попробывал, и правда та что не пульсирует,при ослабить гайкку на насосе, раб. двиг. не изменилась,,,
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Подскажите в чём может быть причина отказа работы гидроусилителя ЮМЗ муфты сцепления (ГУМС). Работает когда ему захочется, день работает, день нет или пару раз за день пропадает. Фильтр менял, масло тоже,плохо без него. Даже на выключенном рычажке передачи плохо включаются. Вроде как нет там ничего сложного. Разве что насос, так руль нормально работает. dntknw
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Mawoda пишет:
сёдня разобрал свой распред там износ всего чего можно,,, а он ещё работал потихоньку,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
sam 83 пишет:
шарик встал то так то сяк, на выработку попал не работает,,,
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
sam 83 пишет:
О каком шарике говорите?
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Mawoda пишет:
извените я имел в виду распред но думаю в рулевой гидравлике примерно тот же принцып ,причину ищите внутри,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
sam 83 пишет:
Mawoda пишет:
я зафоткаю если надо,,, при разборке распределителя познал много интересного,,,
22.12.2015 - 21:33
: 19
Камрады выручайте! Суть проблемы в следующем: Раздобыл я себе полностью заводской комплект для установки компрессора на ЮМЗ, но какой то "редиска" пока добро лежало на работе отрезал кусок трубки идущей от компрессора к регулятору. Посему просьба у кого стоит все компрессорное оборудование по фен шую с завода, замерьте пожалуйста длину горизонтального участка трубки компрессора от момента стыка двух трубок до первого колена изгиба в сторону компрессора там должно быть порядка 40 см(400мм). Заранее спасибо.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
superformazon пишет:
гляньте другие темы, на фермере есть то что Вас интересует,,,
22.12.2015 - 21:33
: 19
sam 83 пишет:
Вот острить по этому поводу не надо, ни в одной из тем нету длины куска трубки.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Она не прямая, есть ещё изгиб.
22.12.2015 - 21:33
: 19
Mawoda Спасибо, на выходных сфоткаю то, что у меня осталось, а там в личке спишемся чтобы не засорять тему.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
извиняюсь, длинны точно нет но есть люди которые с пневмо на ты.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
alpem пишет:
По своему устройству поршень подкачивающей помпы создает давление НЕ толкателем, а возвратной пружиной поршня отрегулированной на давление около 1.7 кг/см и если давление в системе поднимется до этого предела - поршень остановится .В данной системе перепускного клапана не требуется -его роль выполняет пружина поршня. А давление на вход ТНВД необходимо для нормальной его работы, и если оно снижается это приводит к неравномерной подаче его в отдельные цилиндры и снижению мощности двигателя .При понижении давления от 0,5 до 0,1 кг/см2 мощность двигателя снижается на 8—10%, а неравномерность подачи топлива увеличивается в 3—4 раза.-результаты исследований
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при переходе на тосол поменял помпу и пришлось менять корпус термостата, мой чугунный не подошел. В новом алюминевом есть два резьбовых отверстия под какие то датчики, подскажите что туда вкручивается, от чего подходит и почему два? У меня датчиков не было там, двигатель Д-48 на МТЗ-5.
