привет всем. где-то видел на форуме,а найти не мог. в какое по счету от колеса отверстия нужно вставить шплинт,чтоб колея по центру передних колес была 1400 ?
У меня колея примерно 1550, видны два отверстия. Между центрами отверстий 50мм, получается что если видно одно отверстие колея должна получится примерно 1450
Нет. Вот на фото колея 140см. НО! Перед тем как пытаться установить такую колею у вас должна быть готовая стяжка 106мм. которая устанавливается в место короткой что сейчас на тракторе и придётся снимать крылья.
Сергей 62 а откуда считать? я понимаю виднеться должно одно отверстие!?
Ты же сам на писал от колеса ,то есть 2 отверстия видимых. Колеи 1400,как таковой на юмз нет .Она начинается с 1236 и пошла с шагом 100мм симметрично или 50мм ассиметрично также можно развернуть диски колёс.
Совершенно верно, а если точно то, 1360мм. Текст из инструкции "Для изменения ширины колеи на 100 мм требуется соответственно изменить длину поперечной и толкающей тяг на 50 мм. При установке колеи 1660-1860 мм трубу толкающей тяги заменяют грубой длиной 300 мм, а при установке колеи 1360 мм – трубой длиной 106 мм. Сменные трубы имеются в комплекте дополнительных деталей, прикладываемых к трактору. ."
Сергей 62 пишет:
Спасибо, буду что-то мудрить, просто искал оригинальную, но не судьба
оригинальная щас на всех одинаковая-жигули уаз газ3307(квадратная кабина)мтз.длинной установки в кронштейне регулируется момент включения фонарей.
на первом стоит на мтз в новом варианте исполнения.на втором-ставил сам вместо старого образца(мотоциклетное в пластиковой коробушке и с пружинкой-которая в лесу часто терялась или вытягивалась)
Нашел я причину гула, не до конца закручена крышка бака издавала такой звук. Нашел случайно, завел что бы перегнать на место ремонта под навес, дай думаю померяю сколько солярки осталось, а там крышка только сверху держалась, отец когда заправлял плохо закрутил. Вчера ездил на всех передачах, сегодня отец культивировал 1 га - все тихо.
А ведь можна было раскидать весь трактор и не найти причины! Вам просто очень повезло
В 3 отверстие
В 3 отверстие[/quote]
А зачем снимать крылья?
А вот это от куда взяли? 1236мм.
Ребята, такой вопрос, не могу найти лягушку тормоза нигде, от чего кто подбирает, или каталожный номер, или посоветуйте что-ли, спасибо
С Дона датчик ДО-13-1 У меня уже лет 20 работает.
да так то любую можно наверно прибабахать, у меня с уаза,,,
От мотоцикла иж поставил на самодельный кронштейник, пару лет откатал с ней уже!
Если с большой кабиной так ваз,газ!У меня педали от такого!
нет у меня малая кабина, за фото спасибо, понял как переделать
ребята кто скажет,эти кронштеины, к которым крепятся растяжки,от беларуса?
Да.
Алекс 37 я извиняюсь,а Вы не в курсе внутренний диаметр ,под вал, у них одинаковый,или надо протачивать?
Да вроде у всех на 32мм
спасибо
лучше не придумать
Всем привет. Появился гул в мосту, когда резко скидаю газ на всех передачах. Смотреть буду полюбому, но может подскажите что то конкретное.
болт раскрутился на вторичном валу
Ето нужно снимать промижутку, настолько я понимаю. Просто ЮМЗ недавно, еще не ремонтировал коробку
может большая гайка
Кстати у кого есть ключ чтоб закрутить гайку через вом? Нужны размеры.
Почему не возвращается в нейтральное положение рычаг гидрораспределителя при подъёме задней навески?
