Мужики! Хочу поздравить Вас с 23 февраля и пожелать Вам СИЛУ. Первая сила в руках, что бы всегда могли поддержать близких. Вторая сила разума, что бы всегда у Вас все было под контролем. И третья сила, это сила любви, что бы наши женщины всегда улыбались, а наши дети росли хорошими людьми.
П О З Д Р А В Л Я Ю!!!!!
Друзья приветствую, завтра поеду разбирать КПП юмз, в чермете нашел полностью колоду с промежуткой и мостом, нутрянку кпп буду забирать себе, может нужно кому что по мосту? Продается все это дело по 15 руб за кг. судя по обрезкам рамы ЮМЗ был экскаватором. Ну или посоветуйте, что обязательно нужно забрать ( так сказать, что с наибольшей вероятностью может пригодиться?
Слабое место -главная пара, дифференциал. Себе тоже донора брал в сборе за 15тыр. из-за гл.пары . Кстати на купленном мосту на большой полуосевой шестерни были обломаны несколько зубьев- но как я думаю-это из-за попадания чего-то ( возможно болта какого-либо) в зубья-зазор внизу меж корытом и шестерней небольшой. Полуося вроде крепкие, хотя были единичные случаи ( кто-то писал ) ломались на эксе. Подшипники полуосей бывает накрываются -сепаратор рассыпается ( стоят не дешево). У меня на валу главной муфты шлицы снашивались-срезало .
не не единичные точно-на колхозном обе сломало-одну у меня вторую после меня,на колупаторе более древнем-до этого колупатора тоже ломало полуоси-то ещё старые рассказывали.так что такое вполне возможно на экскаваторе.
Начну с малого проверять. В конце насос поменяю. Отпишусь.
Начни с насоса, а потом остальное.
Поменял насос всё заработало. Теперь одним пальчиком крутиться. Дальше нужно делать отдельный бачёк. Скиньте люди добрые пожалуйста варианты бачков с фильтром или может тема какая есть.
У меня бензобачок с ДТ-75. вставлен вместо аккумулятора. Аккумулятор ниже на лонжероне.
У меня есть з ёмкости. Одна от т - 130 (бензобачёк) Вот думаю как и какой фильтр приладить.
В теме про дозаторы не смотрел? С начала полистай, там много фоток. разные варианты есть. В основном используют масляные фильтра ВАЗ -делают под них кронштейны https://fermer.ru/comment/633138#comment-633138
Я же написал самыи простой способ установки отдельного бачка пост 9352
Забери мост целиком не пожалеешь.
Да это я понимаю, но к сожалению сейчас денег нет, много уходит на подготовительные работы для установки пвм, больше на трактор выделить не могу- супруга выгонит, имхо трактор для зароботка не используется, так сказать для души:)
Я видел. Спасибо! Просто есть емкости ненужные. А бачёк на крайняк поставлю если чё.
Сергей-ревнует Жена-она ведь для души а тут у ней конкурент по вложениям-тоже для души Тоже сейчас кризис финансовый-одно радует-последний месяц пятилетнего кредита
Ну я Вас поздравляю:)! У меня ещё 9 лет кредита:(! Хотя сейчас без них никуда! Просто кроме трактора есть ооочень много финансовых ям! А ещё мы ждём пополнение, моей маленькой дочке братика или сестричку, ещё не знаем кого точно:)! Так что денег всегда мало, живём как и все, от зп до зп:)
Сань привет!У меня с огнетушителя,а колобаху точили под фильтр!
На экскаваторе ( распреды сзади) выкинул гидробак ( что под капотом -панелью) вырезав из него фильтр с корпусом, вварил в ополовиненный ресивер, рядом еще дозатор рулевой поместился
На экскаваторе ( распреды сзади) выкинул гидробак ( что под капотом -панелью) вырезав из него фильтр с корпусом, вварил в ополовиненный ресивер, рядом еще дозатор рулевой поместился [изображение] [изображение]
Понятно. Я основной бак оставлю. Надзор может поругать. Спасибо за варианты.
у меня сегодня катастрофа приключилась. тащу значит птс4 с 6 тюками сена ни кого не трогаю и на тебе, ЮМаЗ не повез. вез клиенту еле как доехал, постоял, запустил все вроде гуд, разгрузился , начал разворачиваться и засел в сугробе около метра. порылся около 10 мин, тяга опять пропала. и так около 2 часов я вылазил из этого сугроба.
Ребят помогите советом.Вообщем поменял поршневую на ЮМЗ который недавно купил.Вал промерял,там 1 ремонт,ни царапин ни потёртостей нет.Вал не шлифовал а поменял вкладыши.Сегодня поставил головку,и решил проверить не подтекает ли вода в поддон,так как при разборке вода в масле присутствовала.И на снятом поддоне залил воду в радиатор,и тут на втором цилиндре через толкатель на распредвал начала капать вода.Сразу думал что в блоке микротрещина,но потом через канал штанги увидел что вода идёт с под головки.Прокладка новая,второпластовые кольца на месте,головку протянул три раза хорошо.Когда опять снял головку то увидел что прокладка вся сухая,а со стороны центрифуги как раз в раёне 2 цилиндра мокрая,тоесть в этом месте она не пристала к блоку.Подскажите кто нибудь шлифовал головку,и как результат.Или пробовать ставить две прокладки,кто что посоветует.Завтра попробую пройтись кругом по головке чтоб увидеть сильно ли поведена?А может и с блоком что-то.Заранее благодарен за советы!!!
Может соляру прихватило.
Смотри саляру, может быть льдинка или просто какая грязь попала. Открути Штуцер от грубого фильтра, посмотри хорошо ли бежит саляра. Может сам грубый забит. Если всё хорошо бежит значит механическую помпу смотри, может пружина лопнуть.
ЮМЗик обычный, не экскаватор?
Обычный
Привет Виталь ! У меня в гараже есть переходник к топливному фильтру , с движка мтз. Незнаешь он подойдёт под масляный фильтр?
Сначала определитесь что кривое, головка или блок. А делается это вот так https://www.youtube.com/watch?v=GH2vED6lwOg&list=UUn-1GFkSExeLeDnY-PuAeG... и https://www.youtube.com/watch?v=qW9AHH9VESM&list=UUn-1GFkSExeLeDnY-PuAeG...
Думаю нет!Маловаты штуцера!Ставь его вместо топливного,я поставил,менять красота,отвернул и в кусты его!А туда новый!!!!!!!
Спасибо за инфу.Ну да можно. Но пока не до этого.
Да не за что!
А масляный фильтр у тебя от чего стоит?
Правда заплатить за эту красоту надо в 8 раз дороже ну да ничего.
