Ни чего там не буксуе,если отрегулировано правильно.
Не надо Виталя . Когда сильный мороз еще как буксует .
Так декомпрессор надо включать и масло греть и кипятка ему в радиатор и никаких проблем,у меня по крайней мере небыло за 17 лет.Бендикс в любой мороз сразу включаю ,на не заведённом.
Зимой каждый день завожу Карпатец на нем Д-65,до -15-16 мороза после перечисленных выше мероприятий заводится нормально,когда ниже температура приходиться выключать насос НШ, не хватает мощности пускача раскрутить двигатель,это у всех так или слабый пускач пора менять кольца??
Ну как же без ДКМ ?Мало того сцепление в выжатом состоянии фиксируется. Только вот ведь кака заковыка работал на " Калининце" так у того сцепления на насосы нет ,ДКМ нет , тоже ТОСОЛ ,и не буксует .
Когда мороз сильный бендикс не включаю сразу . Да и не особо это важно .важно на ПД газ сбросить когда включаешь .
Ну что я могу сказать,видно у кого то руки из ж растут! Трактор не виноват и не надо его об хороший трактор,а то будет тоже самое что с Т-40,умрёт он у вас короче. У меня всё работает и сцепление не выжимаю ! И даже тахоспидометр работает!!!
Очень хорошо помогает зафиксированое выжатое сцепление. Ну и насос тоже. Плюс подогретый поддон и вода кипяток 3 ведра, и мороз -25 как два пальца об......
у меня сейчас залито импортное 15W40 Panasol 20л 680грн вот заводил на днях -4 было в радиатор кипяток пускач завел без декомпресора с пол тыка, а ваще зимой редко юзаю трактор
На мотоциклах сцепление в масляной ванне, может из-за того и буксует, что нет той шестерни про которую я раньше спрашивал, ну та пластмассовая, что масло разбрызгивает...??? Интересно, а промежуточная шестерня не подойдет с пускача вместо этой пластмассовой...??? Так то они похожи вроде....
Видно ,видно у кого не из жопы .
Виталий Соболев пишет:
Мой трактор он так то не только в выходные работает . И когда он оказался у меня он уже был мертвый так что хуже ему не будет .
Я не сомневаюсь в этом потому как Виталя ,он ведь не станет заводить градусов эдак в -25 ,потому что трактор у него типа хобби ,а я с него живу ,по этому и приходится заводить когда закажут . И отсутствие тахометра я как ни странно не замечаю .Ненужный прибор ,как в прочем и блямба Фольца на решетке .
[На мотоциклах сцепление в масляной ванне, может из-за того и буксует, что нет той шестерни про которую я раньше спрашивал, ну та пластмассовая, что масло разбрызгивает...??? Интересно, а промежуточная шестерня не подойдет с пускача вместо этой пластмассовой...??? Так то они похожи вроде....
Нет дядя Вань дело не в шестерне и не в масле (на ЮМЗ сухого типа ) ,у меня шестерня та цела . Беда в конструкции .
Если не найду такой бендикс, этот можно отреставрировать...???? Зубья покоцаны где то на четверть... Когда вал стоял на тракторе, то по ощущения включался вроде полностью.... Бендик как то регулируется по глубине вхождения в маховик....???
Нужно снять бендикс и посмотреть не отвернулась ли гайка. Но перед тем как снимать нужно замерять на сколько он находит на вал во включенном положении. Создается такое впечатление как будто что то там не на месте.
Я бы отвернул гайку выбросил пружины завернул все на место и проверил бы снова ход бендикса.
Ели укоротить бендикс то нужно укорачивать и вал, а там резьба, ее нужно будет как то прорезать дальше. Так же придется подгонять пружины.
Мне не приходилось такова делать но думаю это возможно.
Судя по отпечатку на зубьях бендикса, в маховик он входит хорошо, больше чем на три четверти, даже чуть больше, а этот износ, на нём, скорей всего от того, что бендикс включали на заведённом пускаче... Вчера смотрел в магазине бендикс, продавец сказала, что от СМД, но он совсем не такой как у меня.... Вечером съездил к одному перцу, у него есть полностью в сборе внутренности от редуктора с пускача МТЗ, дак там в обще всё не такое... Бендикс похож на тот, что мне продавец в магазине показывал, сцепление без тормозков, диски не сравнивал, но сам пакет не такой и показалось, что диски больше... Не ужели на ЮМЗ свой, оригинальный редуктор пускача делали....??? Там всё похоже на мотоциклетное сцепление, только дополнительно поставлен тормозок... А бендикс, похоже, свой, оригинальный...
Иван Василич у тебя знакомых нет в данный момент в Москве, а то бы с оказией передал бы лежит в сборе.
А сделать не судьба!Я же и сказал что руки из ж....... у вас,что та смотреть то.Отработал он будь здоров и в лесу и на полях,за 20 км ездил халтурить и с плугом и с культиватором.Сейчас нет необходимости халтирить,вот так.
"фантом 2" пишет:
Заводил и заведу если нужно будет,а без надобности ,для блокбастера, конечно не буду заводить!
"фантом 2" пишет:
Виталя а ваш трактор он какой по счету в вашей жизни?
Ну и так про "руки из жопы" .Не скажите у кого отработка в гидравлике ,нет?
Первый и уже 17 лет,а что это меняет?Мне и одного хватает,зачем 10 разь ,лучше один держать в порядке.Да лью отработку,я же писал почему и гидравлика работает нормально.И что дальше????????????????????????
А я помню хорошо только первый (МТЗ 50) и уж какое сцепление на ПД ЮМЗ можете мне не рассказывать. А тот что в"минус 50" заводится (кстати тоже МТЗ 50) с 95 и как не удивительно работает хоть и руки из жопы и масло чистое .
Мужики хорош срачь разводить в теме всю грязь в личку!
Про сцепление ПД ничего плохого не могу сказать.Ну работает и работайте на здоровье,я что против? Дай бог вам здоровья и вашему трактору!
на юмз погрузчик хочу одеть,передок выдержит нет,даже на мтз ломает,хотя там он покрепче
Если не буксует сцепление а просто не набирает обороты то проблемы с ПД.
растут!
+1 горячая вода и масло в поддоне не камазовское м10г2к и заводим
У меня как раз камазовское. На зиму на какое лучше посоветуете поменять?
У меня Лукоил М8 Г2к .
На КАМАЗовское зимнее .
А у вас нет такой,да, вот и завидно!
Беда я уже сказал в чём!
Конструкция нормальная, просто надо уметь грамотно пользоваться ей и следить.
У Вас походу любовь, парни.
Блин
поведайте мне тогда как грамотно то ?
Да этот профессор убийца тракторов!!!На костёр его!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не умеет Виталя иначе . Тахометр покоя не дает .
Я не люблю когда нагло врут всем здесь и доказывают с пеной у рта охинею всякую!Я всё сказал!!!
