у меня тоже были зубья сожраны,на дне грязь была и вода.И результат пускач сухой и подшипники все гремели ,пришлось менять пускач,благо был запасной и тад-15 подлил туда и результат налицо,пускач служит верой и правдой.Бендикс у тебя похоже из -за шестерни и выбивает.Сцепление я регулировал равномерно затягивая гайки,поставил,работает и забыл про него.
я за 15 лет работы только раз снимал для замены сальников и подшипников коленвала.в редукторе всё родное-хотя трактор до меня 6 лет лохматили и сейчас он ещё в строю(вып88года)-шестерня пластмассовая убита в хлам-висит втулка с пятью-шестью обглодышами.
Вот он может оглодышь иногда и бросает каплю масла.У меня она стояла и было сьедено подряд зуба три.При заводке пускача стоял звон не смазанных подшипников.Вот такое г мне досталось!
как он бросит если шестерня без половины зубов-обглодыши торчат вбок а к шестерне редуктора гладкая-беззубая часть шестерни стоит-этот беспонтовый кусок пластмассы просто не участвует в зацеплении.ну повесили бы железную шестерню на втулке и проблем бы никогда не было.
"Виталий Соболев" пишет:
Шаг я думаю такой же Я ставил пд с комбаина,шестерни одинаковые на редукторе.
в редукторе то шестерни одинаковые-Василич просил что с бендиксом делать-кариес его посетил-почти так же как и пластмассовую шестерёнку внутри редуктора
А шестерню бендикса перевернуть можно....??? В магазине не факт, что качественную можно купить... Только сегодня обсуждали есть ли смысл поставить топливный бак как у Сергея на фото, как думаете мужики....???
Точно так Сергей... Точно знаю, что потроха редуктора пускача СМД и МТЗ разные... Когда то переделывал свой МТЗ 80 на пускач, проблем с редукторами на ТДТ 55 не было, так как у нас леспромхоз, а вот на МТЗ едва нашёл... На вид всё одинаково... У соседа трелёвочники, завтра обещал посмотреть бендикс, сфоткаю сравним...
Кажется её не перевернуть,на неё крепятся грузы бендикса с одной стороны.А радиатор не будет закрывать,хотя ЮМЗ перегреть ,это надо постараться.Но я один раз умудрился ,была оттепель и тащил пачку берёзы,побуксовал и перед домом запарил,заленился перед открыть.
но там все равно сначала втягивающее включает бендикс, а потом начинает работать сам стартер.
Ну так то да.... Но с пускачём когда идеально всё, тогда согласен, но зачастую то бендик вышибает, как у меня было, то побыстрей надо ехать, а о последствиях уже потом думаешь....
Ну так то да.... yes3 Но с пускачём когда идеально всё, тогда согласен, но зачастую то бендик вышибает, как у меня было, то побыстрей надо ехать, а о последствиях уже потом думаешь.... wink
смысл переворота бака был в том что когда надо подтолкнуть телегу с трактором в толкании начинает участвовать бак-отрывая крепёжные болты,вырывая дно и ломая передние ноги
бака.да при этом бывает и горловину замнёш.поставил вертикально,вварил горловину от газона с пробкой канистрового типа-не теряется да и не спи дят её как простую резьбовую(сколько их в своё время после заправки проё ано).перегрева не будет-выемка увеличивает расстояние между баком и решёткой радиатора.на оставшееся место на рамке лопаты приварил ступеньку с подножки т150-хорошая подножка-заправлять и воду заливать очень удобно.ещё один мотив для переворота бака-зимой солярки мало давали-в вертикально установленном уровень получается выше-меньше проблем с поступлением солярки к фильтру.выход вварил под мтзвский шланг с уголком-шланг пропустил по полке кронштейна лопаты.
"Иван Василич" пишет:
диски сцепления точно одинаковые,валики и прочие потроха тоже подходят.у нас мужик трактор собирал так полностью редуктор с смд вставлял-только шестерню бендикса с мтз ставил(фиксация мтз и смд одинаковые-кулачки и шайба запорная) и крышка редуктора не на болтах а через пластины ставил(на мтз4,у смд3 болта)пробовали муфты с т150-на валиках включения шлицы с другим наклоном-не идут и на шестерне ведомой больше зубьев-в мтзвский корпус не влезает.так и делали с редуктора смд на мтзвский редуктор почти всё перекидывали-много было неликвидных редукторов с т150 в нагрузку привезено
Возможно, не отрицаю... Я МТЗ переделывал в конце восьмидесятых, может что то и подзабыл....
"FinФИН" пишет:
бака.
Мне кажется, что бак участвует не только при толкании телеги.... Наверное то же перевернем нах... Только как его лучше закрепить...????
на кронштейн приварить два профиля 25+50.на них бак-шов пустить между профилями,под бак проложить пожарный рукав,транспортёрную ленту или что подобное.родные лямки бака зацепить за задние отверстия и перекинуть через бак.передняя часть-шинка заземления 25+4мм-низ прикрутить к профилю,рамке(как удобно)вывести вверх.отогнуть под 90градусов и отрезать оставив концы сантиметра три.в них просверлить отв под болт м10 прваренные к лямкам бака.стыковку шинки и лямки бака примерно на 2/3 высоты бака.шинки между собой соединить прутком на сварку-будет ручка для облегчения залазить на верх.одно только ухудшение-небудет работать топливный датчик .
Были б поближе подарил бы хоть два
на мтз и смд другой тип фиксации бендикса-точно не пойдёт.с а41 тоже наверняка не пойдет-шаг думается мне больше будет
Извиняюсь,ввёл в заблуждение.
мне досталось!
Чтобы шестерня бендикса не *портилась* сначала его включаем а потом заводим пускач.И венец на маховике спасибо скажет.
Это в идале так бывает....
А если бендикс вышибло и потом, чтобы его включить опять глушить пускачь...????
Ну или со стартёром как быть...???
А как со стартером? Был в свое время стартер,включаешь бендикс из кабины,заводишь пускач,завадишь дизель...??
Точно так Сергей...
Таки и про пластиковую то же Виталь....
Спасибо, я всё понял....
Имею в виду те двигателя, что без пускача, стартерные....
Да я уже после понял,но там все равно сначала втягивающее включает бендикс, а потом начинает работать сам стартер.
Ну с дуру можно и х@й сломать....
Хотя я сам такой, потом себя ругаю....
Разбитое стекло помнишь...??? Берёзка от сосенки не далеко падает....
Ну так то да....
Да ничего не сломал,попарил немного и все,открыл шубу ему,вода то не выкипела.
Согласен,сам такой.
Это центрифуга помогла уберечь от беды....
(шутка)...
Хорошая шутка!!!
А если две поставить ,то и ОЖ можно не заливать,да???
С двумя можно и без двигателя ездить....
Ржупацталом....
А с тремя будет летать с оглушительным свистом!
Датчик можно подобрать, сейчас разные есть...
Всё равно монтажкой мерять ....
Разве нас победить....
На ходу, между делом изобретаем....
