трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 17 из 763
22867 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот сегодня прикупил для переделки под растяжки мтз.Осталось развёртку найти и можно будет приступать .Послабее они конечно юмзевских,но думаю хватит,производство беларусь.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Файлообменник нам новый сделали ,за "колобками" и Ютубом.
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Кто подскажет? Причина подтекания насос-дозатора черз верхний сальник на ЮМЗ 8040.2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
коля1976 пишет:
Износ сальника.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Насос только после ремонта. До ремонта проблема была таже.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
коля1976 пишет:
Тогда дешевле будет новый купить.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Какие размеры заводского кронштейна-догружателя навески?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"коля1976" пишет:
Плохо сделали дозатор.На будущее сливную магистраль пустите более толстой трубкой.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Я уже понял что надо сразу было брать новый и не платить за ремонт 500 грн.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
коля1976 пишет:
Может клапан не правильно отрегулирован или плохой сальник поставили.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Насчет клапана незнаю а сальник попробую поменять.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"фантом 2" пишет:
Бендикс просто надо отрегулировать .
Как...??? scratch_one-s_head
"Анатолий Ст" пишет:
а надругом механика,парадокс но механика легче чем усилитель,на механеке удлинил речаг на 5 см,
Какой рычаг удлиняли, можно фото...??? wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"фантом 2" пишет:
Сервомеханизм не отменяет механику так то .
С сервомеханизмом наверное рычаги короче, по этому выжать можно, но туго... scratch_one-s_head
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
просто
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Иван Василич" пишет:
Как...???
Молча,вынув редуктор на свет и сняв шплинтик(или два) подкрутить пружинку(или две)без фанатизма.И проверить как грузики зацепляются за шайбу(а то бывает ещё и шайба криво прикручена).
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Иван Василич пишет:
"фантом 2" пишет:
прочитать любую книгу по юмз на верной странице.
а по делу: на валу возле бендикса есть 2 защелки, на которых два винта под отвертку. снять шплинты и отрегулировать, чтоб пружины срабатывали в нужный момент. у меня например никогда не выбивает пока не заведу, а на втором юмзе по началу когда собрал то вообще выбивал когда только газу даш на пускачю. по памяти не помню куда нужно крутить, но если посмотреть на защелки то можно понять. важно чтоб защелки были одинаково отрегулированы. прочитать подробно в книге.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"clone-7719" пишет:
Молча
Молча не получится.... lol Сегодня договорился с мужиком и купил у него заднее стекло вместе с рамкой и всеми прибамбахами... Привез домой и сказал работникам занести его в гараж.. Десять метров не могли пронести и разбили... cry Так, что и рад бы молча, но не получится.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"clone-7719" пишет:
А он снимется...??? На МТЗ вроде есть потайной болт, и пока не располовиниш трактор, редуктора не снять.... Может я и ошибаюсь.... scratch_one-s_head
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Иван Василич пишет:
"clone-7719" пишет:
на юмз болт есть, его видно, под пускачем.его открутить., и снять крышку с рычагом. вал выйдет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Евгений Бохонько" пишет:
Понял... yes3 Доживём до выходных, займёмся пускачем и распределителем.... wink Ну и как погода позволит...
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Всем!! Привет я уже писал у меня выбивают 2-5 скоростя повышеные все разобрал всю целое единственное на валу в промежутке была отпушена совсем чучуть гайка---------------может ли ето быть причиной!!!!
Все целое а причина не найдена!!!!!!!!!!!!!!!
: приморск
23.05.2013 - 21:32
: 30
Гайка на валу.
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
фантом 2 пишет:
Евгений93 пишет:
[так раз 5 выбивает бендекс пока заведёшь.Думаю плунжера уже не держут надо менять.
Уже два раза подтягивал пружину ,шплинт не стопорит уже гайку ,может пружину надо менять на более жёсткую.Да двигатель то начинает хватать когда выбивает ,может он уже раскручен до тех оборотов чтоб выбить бендэкс и пружина тут не причём,летом с пол пинка заводится ,а зимой проблема.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Попробуй заводить не на самых полных оборотах пускача. Может не станет выскакивать .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений93 пишет:
Уже два раза подтягивал пружину ,шплинт не стопорит уже гайку ,может пружину надо менять на более жёсткую.Да двигатель то начинает хватать когда выбивает ,может он уже раскручен до тех оборотов чтоб выбить бендикс и пружина тут не причём,летом с пол пинка заводится ,а зимой проблема.
Под пружину которая толкает бендикс я подлаживал шайбы. Помогает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Евгений93" пишет:
scratch_one-s_head запускаете с декомпрессором?
05.12.2013 - 19:50
: 157
Месяц назад приобрел трактор ЮМЗ 8040.2 КПП 5ст. старого образца,нет 1 передачи. Через крышку подключения НШ 100 могу увидеть причину или нет. Кто подскажет?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
коля1976 пишет:
Через понижающий редуктор.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Я новичек!
05.12.2013 - 19:50
: 157
Я новичек на тракторе работал 15 лет назад. Ремонтом не занимался.
