трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 168 из 763
22867 сообщений
Механик-т40 пишет:
Алексей2803 пишет:
Посторонним В. пишет:
alpem пишет:
все подшипники в корпус ставятся от руки
но это не значит, что обойма должна вращаться. обойма вращаться не должна, иначе смысл подшипника теряется.
Вот именно
Зря Вы так ребята.Ещё в букваре по Ваз классике описано,что внутренняя обойма подшипников передней ступицы при работе слегка прокручивается на цапфе.Ещё раз -прокручивается немного,естественно не как подшипник крутится.
Да не тока там, сколько всяких разных коробок вскрывал и пребирал почти все сидят свободно снимаются и прокручиваютя и нечего не разбивает а на легковых корпус вообще алюминий
Ну я просто написал то,что читал.А то что встречал... wacko2 yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей2803 пишет:
Если наружная обойма будет вращаться в корпусе то корпус будет стираться.
А разве я написал что оно вращается? Я написал что она должна проворачиваться медленно но уверено. По этому то и гнезда в корпусах со временем увеличиваются. А кто разбирал коробки тот знает что подшипник с вала можешь не сбить а с корпуса выпадает сам.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
Вот тут я уже нифига не понимаю, тоесть с завода уже идет что они проворачиваються в корпусе? И зачем так сделано?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
в букваре по Ваз
ВАЗ - это, конечно, образец для подражания. вы еще "Оку" в пример приведите, где в руководстве пользователя написано прямым текстом: "вентиляция салона осуществляется за счет естественных щелей и зазоров"
Алексей2803 пишет:
затем, что это СССР. в импортной технике паронитовые прокладки не используются в принципе за счет качественной фрезеровки. силикона достаточно.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Где Вы такое вычитали? Привожу дословную выписку из руководства по эксплуатации автомобиля "Ока" 2002 года выпуска: "Автомобиль имеет приточно-вытяжную вентиляцию с выходом воздуха через боковые двери", а не через естественные зазоры как пишете Вы. То есть воздух поступает через отопитель и выходит через вырезы в дверях.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Так то ,на "Оке" ступичный подшипник запрессовывается ,ни как не от руки ,и валы уравновешивающие тоже не "на соплях".
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей2803 пишет:
Именно так и есть, с завода сделаны так что проворачиваются в корпусе. При условии что вращается вал. Если вал стоит то посадка на нем ослаблена, а наружная обойма сидит плотно.
Это сделано для уменьшения износа подшипников.
в букваре по Ваз
Алексей2803 пишет:
Ну когда будете собирать (не знаю какая техника у Вас есть).Допустим переднюю ступицу на МТЗ,то не забудьте сделать так,чтобы подшипники залезали на цапфу с удара кувалды.А то у всех они слабо,и на МАЗ,и КАМАЗ...Завтра спрошу как на иномарках ступица снимается,думаю наверное трактором сдергивают.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
alpem пишет:
Стопудово, точняк good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
Подшыпник при работе тоже ведь нагревается ,а значит рашыритя. yes3
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Иван Жданкин пишет:
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с импортного моста ступицу гидравличесим съёмником снимали-так же и ставить пришлось.а на счёт наших машин и тракторов-нередки случаи износа цапфы подшипником именно из-за слабой посадки-нет точности изготовления ни цапф ни подшипников-некоторые из одной коробки даже крутятся с разным усилием и имеют разную инерцию.в журнале З.Р. давно был обзор производства разных гпз-некоторые даже габаритные размеры невыводят- а вы говорите иномарки.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
FinФИН пишет:
На Татре ступицу без съемника не снять да и на МАЗе переднее колесико не у всех само соскакивает .
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги.Практически все подшипники (за редким исключением) на тракторе ЮМЗ монтируются на посадку с натягом.То есть диаметр вала несколько больше отверстия в подшипнике, а диаметр отверстия допустим в коробке меньше наружного диаметра подшипника.Таковы требования к деталям при сборке и дефектовке.В этом не трудно убедиться посмотрев в справочник по сборке ЮМЗ.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
aleksandr7764 пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Извините.Повтор.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Подскажите, люди добрые. Сегодня мне привезли ЮМЗ 2003года. Но двигатель на нем МТЗ и передний мост МТЗ. Всю тему неохота перечитывать... подскажите пользовал кто такие аппараты? И что скажете по нему
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
ЕС пишет:
трактор просто звери нету слов clap
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
О!!! Похож! Расскажите по сравнению с мтз 82 лучше? Хуже?
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
ЕС пишет:
конечно лутще.а можно fotku твоево юзика?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Знакомьтесь!))))
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
ЕС пишет:
Знакомьтесь!))))
красавец good увереаю о покупке не пожелеещ... вот ещео фото
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 510
Он ещё и с турбиной shok
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ionel пишет:
ЕС пишет:
Знакомьтесь!))))
Какая турбина стоит ткр-7
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Иван Жданкин пишет:
Ionel пишет:
ЕС пишет:
Знакомьтесь!))))
TKP K27-43-01 wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ionel пишет:
Иван Жданкин пишет:
Ionel пишет:
ЕС пишет:
Знакомьтесь!))))
TKP K27-43-01 wink
Чешка это хорошо,хвалят чешские good
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у моего другана таких ЮМЗ 3 шт і все три разние говорит самий лутший д-65 с турбіной как на последнем фото
Moldova
: Satul.Bascalia
11.05.2014 - 21:36
: 191
Бригадир-2000 пишет:
двигатели называеца рм 80 там каленвал с узкими вкладыщами и с грузиками и 2200 об yes3
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ребята какое отличие в рычагах поворотных цапф юмз? есть отличие левый правый рычаг?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Да есть, у них ухи для рулевых пальцев наклонены как бы к мотору. Положи на ровную поверхность и посмотри.
