трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 167 из 763
22867 сообщений
09.07.2014 - 11:04
: 1331
radius пишет:
Посторонним В. пишет:
radius пишет:
что за футорка должна быть и от чего подходит,как она правильно называется чтобы у продавцов спросить?
в магазине вряд ли такая будет. мне токарь точил по образцу.
В том то и дело, образца нет а отверстия разбиты, проблематично размер снимать,ну что-нибудь придумаю.
Ты хоть чиркани где живешь может земляки на форуме есть !
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
radius пишет:
Там были обточенные на наждаке гайки:)
Померить место в брусе (диаметр) , там скорее эллипс разбит, выточить потолще ( если эллипс- лучше по месту болгаркой подогнать) сверху на втулке тонкая шляпка( под углубление в лонжероне) по высоте сумма глубины в брусе плюс толщина лонжерона- чуть меньше на 1-1.5 мм., чтоб притянулось и втулка в брусе не уперлась. Втулка должна забиться молоточком. Все гнезда отдельно померяй
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот еще вспомнил, лонжерон быстрее разбивает (он тоньше) если в лонжероне отверстие больше, чем в брусе, втулки точить лучше -в брус-одно тело, в лонжерон поясок потолще
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у меня на колупаторе гайки были забиты с головки вместо направляющих втулок лонжерона.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер, подскажите какая разница в конструкции кулисы старого и нового образца трактора юмз, почему на на новых ход рычага меньше, можно ли сделать меньший ход рычага на кулисе старого образца?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Саша331 пишет:
Центр качания (не знаю как точнее сказать) на новом рычаге практически по середине, а на старом в самом низу, примерно на четверть длинны рычага. Из-за этого и разные ходы, а в КПП вилки и валики одинаковые
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Alecs82 пишет:
Саша331 пишет:
тоесть если сместить центр качания то и ход станет меньше
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Саша331 пишет:
Alecs82 пишет:
Саша331 пишет:
Да, еще надо будет изготовить новую пластину с пазами, по которой ходит нижний конец кулисы, на старом и новом рычаге они разные
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
но вібирать передачи удобнее на старом річагу.)
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
goloslava пишет:
Полностью поддерживаю, сам летом поменял новый на старый
15.10.2010 - 00:47
: 1428
ну то дело привічки, я себе вообще кулису переделал на првую сторону, из старого образца, а если бі біла нового, то ничего бі и не переделівал.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
goloslava пишет:
goloslava пишет:
как переделывал поделись опытом и фото))
: Белгородская область
09.06.2014 - 11:40
: 21
Подскажите что это за компрессор, где используется,похоже польский или чешский,на головке латиницей обозначены вход и выход.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
radius пишет:
Хороший компрессор - от Икаруса(автобус венгерский), я из него компрессор для гаража сделал, смазка у него хитрая разбрызгиванием но я просто залил масло, охлаждается у него только головка, чтобы не городить жидкостное сделал воздушное - всасываемый воздух проходит через головку тем самым охлаждая её, 18 лет уж как работает. Шкив поменял сделал примерно с Зиловский, у меня 380в в гараже мотор на 2.2 кВт до 10 кг/см качает, я доволен.
09.06.2014 - 11:40
: 21
ламич пишет:
radius пишет:
Благодарствую за информацию.
: липецкая обл
05.02.2014 - 20:32
: 425
radius пишет:
Выкручиваю потихоньку заломыши, подскажите что за футорка должна быть и от чего подходит,как она правильно называется чтобы у продавцов спросить? В инструкции ничего не написано по этому поводу.
Пальцы поршневые от 402 двигла волга газель отрезешь болгарой сколько нужно
09.06.2014 - 11:40
: 21
sanjajjj пишет:
radius пишет:
sanjajjj пишет:
radius пишет:
Ясненько,поищу пальцы.
Сегодня снял головку и понял что капремонта двигателя не избежать.
В выхлопную трубу поступала вода и все цилиндры ржавые.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
radius пишет:
Ржавчину попробуй оттереть, и потом смотри, если коррозия лишь поверхностная, то ещё можно работать. Хорошо бы вставить поршневое кольцо, посмотреть тепловой зазор.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Снял понижающий редуктор и обнаружил что разбиты посадочные места под подшипники. Что можно сделать?
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Алексей2803 пишет:
Что можно сделать?
Обоймы подшипников облудить ,тугоплавким .
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Народ - форумчане сегодня собирая движок на Юмазика обнаружил, что номер двигателя продублирован на кожухе маховика на площадке где стойка гидробака приворачивается, на двс сохранена и табличка алюминевая что на блоке - номера совпадают scratch_one-s_head
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей2803 пишет:
Что значит разбиты? Наружная обойма должна проворачиваться, но не болтаться.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
В *опу логику. Если подшипники будут прокручиваться в корпусе то они будут его стирать и в конце концов разобьют посадочные места так что уже все, хана...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Алексей2803 пишет:
Мы на ДТ-75 на эпоксидку сажали. От ремонта до ремонта хватало. Можно добавлять алюминевой пудры.
Или наискри медной проволкой гнёзда.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алексей2803 пишет:
Это не логика, а механика в которой говорится: если вращается вал, то проворачивается наружная обойма, если вал стоит, то проворачивается внутренняя обойма. Если бы обоймы не проворачивались то то подшипник вырезался от боковых нагрузок в одну сторону. Если Вы имели дело с комбайном то вы должны были заметить что все подшипники в корпус ставятся от руки. И противоположный пример, ступица колеса.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
alpem пишет:
но это не значит, что обойма должна вращаться. обойма вращаться не должна, иначе смысл подшипника теряется.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
alpem пишет:
Вот именно
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
alpem пишет:
Алексей2803 пишет:
Если наружная обойма будет вращаться в корпусе то корпус будет стираться.
Алексей2803 пишет:
alpem пишет:
Вот именно
Зря Вы так ребята.Ещё в букваре по Ваз классике описано,что внутренняя обойма подшипников передней ступицы при работе слегка прокручивается на цапфе.Ещё раз -прокручивается немного,естественно не как подшипник крутится.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Алексей2803 пишет:
alpem пишет:
Вот именно
Да не тока там, сколько всяких разных коробок вскрывал и пребирал почти все сидят свободно снимаются и прокручиваютя и нечего не разбивает а на легковых корпус вообще алюминий
