какой мелкий ремонт? вопрос был про капиталку двигателя. поршневая группа, клапана, вкладыши, кольца, втулки, прокладки.
Добавь : маховик , диск сцепления ,подшипники , распредвал втулки , ТНВД с форсунками на стенд (3800р), фильтры , масло и т.д и т.п. 16т.р. это только радиатор с патрубками .
Дракон пишет:
16 тыс. - это наверное мелкий ремонт
да по телефону сказали масло прет с движка все остальное в норме, а там бабуля на двое сказала.завести на месте не смогу, надо грузить и везти домой а там разбираться попал или выиграл
У них с Юрой плохо с восприятием текста .Будьте снисходительней .
Достойный ответ на вопрос! Поршневая (продается комплект на 1 цил. гильза-поршень кольца)было что-то в районе 2.5тыр. сейчас, наверное подорожало, ремонт ТНВД у нас 5тыр.-я думаю, если серьезного ничего( типа КВ пополам) где-то в 20 уложишься
Я экс брал тоже кота в мешке.Топливную сразу свез на профилактику.Когда завел первый раз стук сразу пошел разобрал двигло оказалось колену капут и одному шатуну.Колено пошло в металлолом.Купил новое отдал 15т.р.Проработал ровно месяц так этот новый к.вал развалился на 3 части и кулак дружбы вылез.Пришлось брать б ушный движек тоже за 15т.р.пока полет нормальный
куда оно прёт, по щелям или в воздухан?или жрет он его?как то давно была у меня ваз 2111,так там масло попёрло в воздухан,мастера крутили понять не могли,потом поумней пришёл,сказал забита сетка сапуна,разобрали,прожгли на паяльной лампе-вылечили!так что мож не смертельно у тебя
Ошибается . Я тоже так думал , а постель кв. , шатуны- элипсность и вылезло блок ,вал, шатуны -18 т.р. и то на одном шатуне вкладыши провернуло ( кантора дающая гарантию делала) . Итого Кап. Рём. ДВС. 38 т.р.Хотя может от региона зависит .Двс собирал сам.
Когда начнёшь разбирать , то чем дальше в лес тем толще партизаны . Или колесо накачал и поехал ?
Верно .Или вы пол трактора раскидываете когда колесо спустило. . Я понимаю что вас хлебом не корми дай поковыряться но ведь не все люди такие , еще и работать иногда надо .
юрий 34rus пишет:
А это и не ответ это комент чтоб человек понимал с кем имеет диалог .
сергей174 пишет:
Я тоже так думал ,
По этому спрашивать без вводных во что обойдется ремонт как то, не очень .
Анатолий 59 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
предлагают взять недорого, хочу взять только из-за куна. стоит уже два года, блин кот в мешке
Алекс01, а недорого это сколько, на вид нормальный вроде трактор!
Сегодня на авито видел эо с доками около 60 тр. , без 40 .Но то же кот .
Верх
недорого это 80 тыр с доками, думаю еще пятеру можно уговорить! везти за 200 кило а это полуприцеп нанимать надо плюс кран погорузи выгрузи, итого 15 будет, плюс капиталка! вот и чешу репу! спасибо всем кто отозвался
Анатолий 59 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Верх
Еще хочу немного обрадовать судя по фото, как он стоит, с навешенным агрегатом, заехал он туда сам
А если накачать колёса, попробовать завести. Машину в яму загнать, чтобы пол кузова на уровне земли был, тогда можно самому заехать или затолкать другим трактором.
Анатолий 59 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Верх
Я экскаватор привозил на четырехосном грузовике Хитачи с крановой установкой, разумеется он сам и погрузил. Попробуйте найти нечто подобное, думаю будет дешевле чем нанимать полуприцеп и кран, тем более что дома тоже надо как то выгружать
Да, дельный совет, плюс он и пониже КАМАЗа будет скорее, а вот на КАМАЗе он будет негабарит по высоте- это тоже надо учесть, ГАЙцы если попадут-так просто не отпустят, там лишение ВУ
Да не только габарит , они ещё цену берут -кран+ трал в цене отдыхают - покрайней мере у нас ,сталкивался .
Погрузочная высота у него 110-115см была, точно уже не помню, экскаватор мы намерили 280см, правда фары на крыше выше этой отметки. Ехали мимо постов никто не остановил, так что наверно в габарите, у ДПС на это дело глаз наметан. Ну а в случае чего можно еще было и колеса спустить
Навесное двигателя это не задний мост или коробка . Когда начнёшь разбирать , то чем дальше в лес тем толще партизаны . Или колесо накачал и поехал ?
какое отношение всё это имеет к капитальному ремонту двигателя? вы еще покрышки сюда приплетите.
А что Вы называете - двигателем ? Только один блок ? Так без навесного он даже не заведётся !
Что есть всё ?
А куда может поехать трактор на мёртвых покрышках ? шт. стоит 13 т.р.- одна !
а что вы называете "капитальным ремонтом"?
разобрать, собрать, опрессовать, притереть клапана, отрегулировать.
Да ладно вам! Нормальная цена! У нас один кун не меньше полтиника.
Подходит ли НШ-16 вместо НШ-10 на ЮМЗ?
Патрубки переделывать надо
Какие патрубки? И как?
А зачем? Если только в наличии-подарок а так и нш10 справляется
