трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 133 из 755
22643 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
саня2112 пишет:
Понял. Спасибо. А кстати как правильно называется средство??
Быстрый старт.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И ещё парни вопрос. Кто чем бодяжит топливо для зимы??? Антигель или старый добрый керосин?? Вопрос о зимней соляре не рассматривается. Чем запасся на том и езжу!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
саня2112 пишет:
Я бензином разбавлял, правда не часто, стараюсь топливо по сезону использовать, зимой трактор немного работает. Друг на МТЗ всю зиму в лесу и летнюю саляру постоянно бензином бодяжит, не жаловался
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
саня2112 пишет:
Я зимней доливаю если ниже -10.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
саня2112 пишет:
На Т 150 и на ЗИЛе я сделал обратку с насоса прямо в бак... На Т150, с завода, заборник снизу, а обратка сверху бака, что бы соляра с обратки сливалась поближе к забору, мы удлинили сливную трубку, опустив её до дна, прям рядом с заборником... wink На ЗИЛе заменили штатный заборник, на КАМАЗовский, он сделан так, что заборная трубка находится внутри сливной.. При таком сливе, важно только завести трактор или машину, потом соляра будет разогревается около заборника, гели и керосин не понадобятся... wink
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
саня2112 пишет:
Встречный вопрос, а что, были случаи перемерзания летнего ДТ на ЮМЗ? Я что-то такого не встречал ( в нашем регионе до -30, за Север не скажу) В отличие от КАМАЗов, которые на трассах становятся есть несколько причин: 1-нет такой скорости ( обдува бака- трубок) 2- бак находится вверху, и создает давление топлива 3- расход топлива в среднем менее 5 л/ час- то есть то-о-о-ненькая струйка, 4- фильтра, которые непосредственно на двигателе-прогрев топлива, и 5-не у всех-обратка в бак. Расскажу свой случай, приехал зимой (где-то в -20) туда, у кого экс стоял, надо было поработать, а ДТ не взял. и бак пуст почти, во дворе стоит КАМАЗ хозяина- бери у меня говорит, потом зальешь. Вот я в канистру 20 из бака 30 мин. заливал толстым шлангом, соляра мутная- желтая, как каша. Потом в бак заглянул - и ОФИГЕЛ shok там где шланг был- такая воронка получилась, ямой высосало smile3 И ничего, завел-поехал good
02.04.2014 - 09:55
: 4954
саня2112 пишет:
Если уж разбавлять, то керосин- бензин, с антигелем может быть обратный эффект, его нужно заливать заранее в теплое топливо. Был у нас случай в организации, в мороз выдали КАМАЗистам антигель , позаливали, а он парафины поотделил, и все в фильтра засосало, их обволокло как мылом, КАМАЗы заглохли
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Как долить смазку в КПП ЮМЗ 8040.2 а то нижний уровень, но немогу найти заливную пробку?
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
коля1976 пишет: Как долить смазку в КПП ЮМЗ 8040.2 а то нижний уровень, но немогу найти заливную пробку?
Тут всё просто-контрольная пробка -она же и заливная....
05.12.2013 - 19:50
: 157
Primat пишет:
Я так и предполагал. Спасибо!
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Primat пишет:
В коробку через контрольную пробку , это не редуктор пускача , абсурдом попахивает . Разве на верхней крышке коробки возле рычага передач нету большой закручивающейся пробки ?
Дракон пишет:
Рычаг снимаешь и заливаешь.(делов-то два болта открутить)
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Друзья! Помогите найти тему по установке дополнительных шайб на золотник распределителя рулевого на юмз или мтз. Где то раньше видел и никак не могу найти.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
klaas69 пишет:
Вот здесь посматри https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-172?page=14
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Иван Жданкин пишет:
klaas69 пишет:
Огромное спасибо Иван thank_you
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
klaas69 пишет:
Пожалуста приходите ещё hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
klaas69 пишет:
Или еще вот здесь глянь... wink https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/143004
05.12.2013 - 19:50
: 157
Дракон пишет:
Primat пишет:
Втом то и дело что пробки нету а через рычаг можно.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
коля1976 пишет:
Primat пишет:
Под поликом с левой стороны есть пробка, должна быть если после модернизации ее не убрали.У Вас трактор на 9 передач на 5 повышеной быстрее едед чем старый юмз, и такиеже разрывы между 3 и 4 передачей?
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Рожденный новый ЮМЗ 6! Вчера первый раз выехал и пахал. Давление в двигателе держит 3, двигатель не разбирали, он был снят с буровой установки на базе газ 66. КПП, мост, навеску, гидравлику, сцепление все собирали по запчастям. Корыто новое.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
ya Классно good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Евгений Бохонько пишет:
Мост воет.... wacko2
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Иван Василич пишет:
Мост воет....
А что с ним цукой сделаешь, хрен вылечишь. Мой тоже воет и регулировать даже и не лезу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
tihonia пишет:
напрасно не лезете. хороший вой наружу вылезет.
08.01.2013 - 13:19
: 494
4-5 передачи воет, на остальных, если сильно не прислушиваться, отсутсвует. А не лезу, то что здесь и тут старики сказали СМИРИСЬ, такой вот он нытик.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Привет товарищи ЮМЗисты! Скажите пожалуйста кто знает какой вес у большой кабины ЮМЗ?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Это же МТЗ-5 судя по морде и крылья его тоже.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Капот и крилья старые очень, других нету и они от мтз 5 ЛС. На двигателе табличка д65 лс.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Это хорошо что других нет, капот найдите ещё и красавец получится. Раньше с душой строили, а сейчас как топором рубленые уё--ща.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
SERGEY-KANAEV пишет:
