Подскажите пожалуйста. На первом фото эта шестерня для смазки с пускача? Заказал шестерню , а прислали такую ( второе фото). И ещё вопросик- кто нибудь сможет смерять размер зубьев, что бы можно было на токарке выточить?
Так розмер должен быть такой как и на той что прислали (зубьев).
На втором фото шестерня привода магнето (пластмассовая) , раньше стояли стальные с подшипниками. Они взаимозаеняемые.
Ну это понятно,просто зубья на этой такие же как и на шестерне для смазки.
Совсем выкинь эту шестерню и без неё все будет работать и смазки хватит... Она подведет в самый не подходящий момент....
А откуда ей браться то смазке?Если тольковыше уровня заливать,что бы шестерней редуктора хватало?Я когда купил трактор обратил внимание,что пускач внутри гремел очень сильно,я думал колено,а нет оказалось что работал на сухую и всем подшипникам хана в редукторе пускача,пришлось заменить,был с переборки.И обнаружил причину,у пластиковой шестерни объело два зуба и соответственно она не крутилась,заменил её и вычистил грязь,которая не давала крутиться и работает .Стоял пускач без прокладки,так пришлось ставить масло погнало.Так что моё заключение что шестерёнка эта просто необходима!!!
У меня на большой кабине стоит ручка переключения КПП старого образца. Минус в том, что не совсем удобно летать с ней по всей кабине, но зато скорости включаются отлично, с прошлой ручкой не сравнить. Переделка заняла пол дня. 1 Пришлось вскрывать крышку КПП и откручивать с неё из внутренней стороны пластину с прорезями. 2. Рычаг переключения срезали болгаркой на высоте тормозных педелей и приваривали на месте в удобном положении. Отверстие в полике кабины увеличивать не пришлось.
Спасибо всем большое! Возможно дело привычки, но мне в малой кабине намного легче передачи включать, так что наверно все же позже переделаю. А пассажира там все равно возить негде, это экскаватор
Подшипники коленвала мажутся маслом, которым разбавляется бензин, а для всех остальных подшипников, редуктором так разгонит масло... Бестолковая это шестерня, особенно если она пластиковая...
Добрый вечер,мнение оч многих людей и мое тоже,шестерня должна быть из металла,а рычаг кпп старого образца.Взял я как-то у друга юмз 8040 после простого,древнего юмз.Ну все хорошо,а передачи на ходу не смог переключить,да и сам хозяин с трудом их переключает,маленькое расстояние в ряду.
Да конечно бестолковая,мне то сказки не надо рассказывать!Убедился сам!Ну если у тебя валяется в запасе пара пускачей (как у меня ),то да !!!!!
Совпадение Виталий... После длительной, не всегда правильной эксплуатации(без масла в редукторе например) пускача до тебя в колхозе, он и загремел... После того как ты его перебрал, поменял подшипники, залил масло до уровня, вот он и перестал греметь... Так, что это не шестерня помогла, а меры, принятые тобой по восстановлению пускача ...
__________________
Перебирать там нечего уже было,я его разобрал и собирать не стал,поставил другой.Там всё работало на сухую,сколько лет конечно я не знаю .На сухую долго бы не отработал всё равно пускач.
Всем привет! Такая проблема- С включенными фарами на средних оборотах стрелка датчика по середине. Чуть ниже средних показывает разряд. Выше средних заряд максимальный. Если без акб ,то сгорают лампочки. Снял реле.( 1 фото). В магазине есть такое( 2 Фото). Его можно поставить?
Можно, если не бракованный купил, то будет работать.
Сравни по буквам маркировки со своим реле и если сходится, то можно ставить... Причина может быть и не в нем .....
"Иван Василич" пишет:
__________________
Добавлю про сухой пускач(с Вашего разрешения?).Сам на Мтз работал на сухом лет 5 точно,плюс до меня ещё....У зятя на Юмз пластмассовая шестерня тоже лысая,как у бабы коленка,лет 14 тоже уже не снимал ничего...
Ну на конец то единомышленник подтянулся, а то меня чуть не "заклевали"... Привет Саш....
На старом видно на фото - бпв23-50, а на новом 112 т. И как быть?
Вы купили релюшку новую, она не подойдет, разберите старую, само реле выньте из держателя. Это новые не разборные а старые разбираются тока вы зачем то сняли все всборе, лишний труд
Ещё поклюём!!!Что бы не расслаблялись!В пускаче таже по принципу коробка передач и сколько кпп проживёт без масла??? Выручает только то что работа пускача кратковременная!!!Вот так то!
Совершенно в точку,добавить нечего.Но - Выручает только то что работа пускача кратковременная!!! впечатлило!
Она подведет в самый не подходящий момент.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
.Стоял пускач без прокладки,так пришлось ставить масло погнало.Так что моё заключение что шестерёнка эта просто необходима!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Понятно! Всем спасибо за инфу!!!
Однако можно везде установить закрытые подшипники смазав каким нибудь Кастролом.
Бестолковая это шестерня, особенно если она пластиковая... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дядя Ваня есть польза ,а ломает ее от "обильной смазки" ,когда зимой в ванночке вода замерзает.
Тогда зачем ты её выкинул...???
Расскажи, когда последний раз, у тебя, уровень масла в редукторе, доставал до этой шестерни...??? ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
),то да !!!!! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ну зря вы так. у меня например все нормально с уровнем всегда было. все смазывалось.
Если кардан к агрегату будет подсоеденятся не ровно а сдвинут в лево по ходу трактора на 23см. Это опасно?
Зависит от длины дышла.
Так, что это не шестерня помогла, а меры, принятые тобой по восстановлению пускача ... ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Причина может быть и не в нем ..... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Добавлю про сухой пускач(с Вашего разрешения?).Сам на Мтз работал на сухом лет 5 точно,плюс до меня ещё....У зятя на Юмз пластмассовая шестерня тоже лысая,как у бабы коленка,лет 14 тоже уже не снимал ничего...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет Саш.... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Привет Василич.
Предположение-*долго не проработает*- в принципе может и верное. Но я написал то,что проверено на личном опыте.(пусть и не правильном) ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Нашел разборную свечу на 18 ,кто знает продолжительность ее жизни, стоит ли заморачиваться?
На старом,под четырмя болтиками стоит Я 112 (только не помню буква какая) вроде Я112 Б. У нас продаются в автомагазинах, цена меньше 100 руб.
Выручает только то что работа пускача кратковременная!!!Вот так то! ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Совершенно в точку,добавить нечего.Но - Выручает только то что работа пускача кратковременная!!! впечатлило!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
Ставится Я112Б, если трактор без аккумулятора, то как заменитель Я 112А можно ставить, а купленное реле подойдет!
