Хотя бы и так!Что дальше???У меня и часы на руке и мобила и что?
А то Виталя, что я вам сразу ладил "что для понта" а вы нет ;" просто необходимый прибор ".Что ж выходит я был прав с самого начала?
ну насчет тахометра на эксе к примеру не соглашусь, обойтись можно ( как впрочем и без любого другого) но с ним лучше, вот себе не поставил, но попозже может прилеплю, вот например на траншее когда копаешь, привыкаешь к определенным оборотам, пока переедешь, и ловишь их опять. и глянуть некуда,А вот вопрос такой: каким образом проверить производительность насоса? нужно точно знать номинальные обороты насоса. а иначе плюс-минус километр. да вот недавно на эксе ехал по трассе- что то кажется медленно, оборотиков маловато ( привод газа тросиком) а глянуть-то некуда взял ручной придавил-а он быстрее побежал (похоже тросик растянулся) А что ЗИЛы-Бычки тоже с понтами с конвейера сходят?
Да нет спасибо! у меня черная есть с книжки юмз-6кл .
Извиняюсь ,-вопрос неправильно поставил .......
У тебя на схеме цвета не обозначаются?
Не обозначаются.... Наверное такая же книга как и у тебя.... А с чем проблема то, в чем не можешь разобраться...??? Там вроде ничего сложного нет...
Да по идее схема простейшая .да
во клубок праводов размотал и что то ни как несоображу .
в комплекте два отдельных пучка провадов. Два самых толстых провада в одном почке [два синих с красной полосой к одному проимотон коричневый провод ].
Я так полагаю какойто из них идет от генератора.
У меня трактор с пускочем .А вот от какого проводка честно говоря не помню.....
Может чего подскажиш?
По поводу в чем проблема,- не пойму какой провод куда идет .
что стартерный что пускачёвый разницы нет-проводка идёт от клеммы на втягивающем стартера. из двух пучков один идёт на двигатель второй под поликом к задним фонарям и розетке прицепа.от стартера должны идти два провода в кабину плюс и управление втягивающим с ключа.
привет всем ! други такои вопрос !? лопнула покрышка не с того не с сего примерно см5 вдоль протектора !? кто что подскажет кто что делал!????????? покос начинать надо и боязно !?
Ничего себе вы начинаете))) Колесо то хоть какое? Покупать, как я понимаю, вопрос не стоит. Я на телеге железными полосами стягивал, главное изнутри сгладить получше. Не знаю прокатит на тракторе или нет...
колесо на юмз заднее а можно поподробнее как стягивать полосами железа ?????
Я делал вот так, только полоса не из метала, а из толстой резины. Внутри края латки сточил и болти с круглой шляпкой. Делал так на Т-40 и порез у меня был см 30, год отездил без проблем так и продал. Или у Вас лопнуло на самом пятне контакта? Тогда неверное в шиномонтаж, пусть запаяют, может еще походит.
та разве то жизнь-так небо коптить, ни богу свечка ни черту кочерга.жить надо легко и весело-выпить в меру при случае удобном, без запоев естественно-тормоза у мужика свои должны быть и голова на плечах чтобы свою пятницу не устраивать кажный день.во влупил-учитесь.
Тогда за это и выпем Дай бог не последняя и последняя не дай бог ,во сказанул
Ну думай и так,мне по барабану!!!Тебе х докажешь чего!
Здравствуйте форумчане!Мужики ,-скиньте схему электро -проводки[желательно в цвете].-
Купил комплект проводки ;-ни как не разберусь.....
Цветной у меня нет, чёрную надо..??? Могу скинуть... У тебя с какой кабиной, стартер или пускачь...???
Два синих с красной полосой провада самые толстые[в одном пучке], -с одного конца клемы с другог кончики оголены . .....???
А у тебя нет возможности сфоткать всё это дело... Проводку разложи и сфоткай, так будет проще объяснить...
Да , - завтра с утра сделаю.
ну вот, опять двадцать пять... лучше б водки принесли.
Лови!
Я бы тоже квам но не пью уже 3 месяца
Ваня, телёночек три дня не пОпил и сдох.... Аккуратней с этим...
2 роки і 3 міс. не і нічо ЖИВУ
Ваня вот видиш может и мне повезёт
Нееее Вань, ты с этим не шути.... Год не пей, два не пей, а после бани надо.....
И в пятницу - святое!!!
Игорёк, ты бы почитал правила этого форума и писал бы по русски, тут мова не котируется, могут забанить за нарушение правил...
Вечерком.....
И морду лица кому-то побить
