Сегодня снимал, все затянуто. Есть небольшие сколы на стакане, который с шариками взаимодействует. Провернул, чтобы в другие места встало. Ничего не изменилось ни на грамм
тогда ХЗ, скорее всего нарушена заводская регулировка возврата, распред должен отбивать при достижении 100-125 мпа,а он отбивает намного раньше на меньшем давлении механизма возврата.
Поэтому пустая навеска поднимается нормально -не отбивает - давление нужно маленькое ,
Когда рукой удерживаешь рычаг принудительно - и газнеш - рычаг в руку сильно толкает ? стараясь отбить в нейтраль?
Завтра попробую, я просто держал рычаг.
Ну уж если разговор пошел про толкание рычага в руку.....тогда наверное я пасую...
Но по конструкции распреда скажу....автовозврат из положения подъем срабатывает при срабатывании предохранительного клапана.......(если он накручен на 100....значит сработает при 100....если накручен на 150-значит при 150...)
Ну и напомню,что это относится к распреду р80....
В общем, винт затянул на полтора оборота, не изменилось ничего. При поднятии усилие на рычаге меняется только когда отстреливает, дальше одинаковое
А раньше все работало,или что делал?
Как отбивает на принудительное опускание?
Трактор куплен месяц, ничего не делалось на нем, сразу стал доделывать косяки. Прошлый хозяин умер. На опускание точно так же себя ведёт. Да скорее всего нужно искать распредклитель, этот и спускает довольно быстро
Тогда Возможно неправильно установлены залотники.....или распред не р80,а р 75....
На корпусе р75, на шильдике р80 3/1 222. В штангах рычагов уже пластиковые седла, а не алюминиевые, значит разбирался, перебирался. Золотники ходят достаточно легко, трактор 93 года
На торце золотника есть риска...она должна быть обращена к клапану...
Это где?
А, ещё заметил, при принудительном опускании если добавить газа, выбивает
Это где?
Ну хотя бы вот так.....а ещё на торце бывает риска....
Если снять верхнюю крышку, проверну, в случае неправильной установки? Только 20 минут назад поставил распред на место, менял стакан, куда шарики вставляются, ничего не изменилось
Конечно...
Свершилось)) теперь держит до конца)) все три секции стояли в другую сторону) правда только на одном была риска, на двух других цифра на одной стороне. Теперь другая проблема- наоборот, не отбивает))) но это проблема скорее всего в насосе. Хотя сам себя поднимает.
Разобрался. В середину газа газуешь, и отстреливает. И себя поднимает на тех же оборотах
Конечно...
Может уже давление сильно накрутили....
Насосы хорошие круглые,но цена неадекватная.....
Странно Саня! ,странно! Почему ты не разу не написал про манометр [изображение]
Сильно накрутили...слабо накрутили...а как же тест на давление [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-06-2022 в 22:18:27 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Манометр это для учёных..
.а для нас,неучей,есть другие варианты......
У нас есть из круглого самая минимальная цена на насос фирмы асток, 6600. Плоский не знаю какой фирмы, 13000
Есть на вид круглые,а на самом деле плоские.....поэтому надо смотреть.
Да и плоские ведь работают если что......
И круглый кстати брали недавно...брак попался...
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2022 в 5:46:26 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ну, на сайте именно эта цифра))
Это надо звонить или пробовать заказывать......сейчас обычно объявленные цены на сайте не соответствуют действительности...(ну или просто обман......ни насоса,ни денег...)
Здравствуйте мужики. Жара прёт и вспомнил что вроде шкивы меняются? Диаметр маленького шкива вентелятора какой?
Делал многим.Ф-65 точил.Внутри Ф-50.Можно и чуток ещё меньше взять внутри.Но это как токарь ваш на это посмотрит.Ремень тотже,но через натяжник [изображение] Натяжник отдельно делал тоже.У меня родной гены не хватает,мешает рамка для Куна
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2022 в 20:42:25 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Это где?
Ну хотя бы вот так.....а ещё на торце бывает риска....![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2022-06-25-14-53-01-965_ru.yandex.searchplugin.png?itok=ApzuxRiE)
Конечно...
А какой фирмы лучше купить насос?
Нашел в магазине плоский 1800р, фирма не написана, вот думаю, мож попробовать
Не слышал про такое.
Делай чем меньше ,тем лучше.а если родной ремень не подойдёт ,в магазине подберёшь.
Спасибо попробуем выточить.
Попроуй сначало ремень найти.,
Ремни через 50 мм идут.
