Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 397 из 429
12861 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17484
Марат Минигулов пишет:
Какой первичный вал ты имеешь ввиду , то что в коробке с шестернями или который в диск сцепления входит?
Первичный вал это верхний вал в КПП. А тот что от сцепления к реверсу, это силовой вал. Да, для его замены раскатывать. На диске все равно нужно смотреть шлицы. На валу может и нормальные. Может в диске сожрало. Это сейчас частое явление. Делают из сырца.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Для начала попробуй отрегулировать конические пары раз шестерни и подшипники в порядке , может и разбирать ничего и не надо будет, если тебя беспокоит этот люфт.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
Да как там отрегулировать если у кончики прямого хода сантиметр люфта. Первичный вал КПП надо доставать.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
andrej 73 пишет:
Понял по поводу силового вала. Первичку достал и разобрал, там все в порядке
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
Александр Емельянов пишет:
А люфт откуда. Прокладки под стакан регулируют в пределах 2 мм. А там гораздо больше. Шайба упорная за подшипниками кончики на месте?
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
andrej 73 пишет:
И между 107 и большим подшипником стоит, тонкая, и между валом и большим подшипником в стакане стоит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
andrej 73 пишет:
107 два стоит? Тогда не понимаю. Получается что вал с подшипниками стоит правильно а коничка уходит в середину из за неправильно выставленный ведущей что ли.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Да, скорее всего проблема в вылете шестерни силового вала, или шестерня такая, по виду она там недавно стоит. Скорее всего проблема моего шума в непритертости этой шестерни, потому что в прямом направлении она зеркальная, а на торможении чууууть чуть только, по центру. Теперь проблема в том, что бортовую не снять от рукава, болт выкрутил, а она ни в какую
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
Это прям нонсенс. Обычно люди бортовую закрепить не могут. Ослабевает и болтается.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
andrej 73 пишет:
Очень странный трактор попался)
: г Волгоград
13.06.2022 - 16:32
Здравствуйте, имеется проблема: обрывает болты сцепления в тракторе ЛТЗ-55
Прочитал пару тем на форуме, что можно подобрать болты от других ТС.
Но хочется решить проблему по-другому, а именно выточить с нуля из титана определенной марки
Интересно Ваше мнение - будет ли ходить
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Мужики, так а с каким усилием затягивать большую гайку силового вала?
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
laugh какой нахрен нонсенс? так и должно быть - штифты не разбиты бортовая держится намертво на них, на нормальных тракторах так и есть и должно быть.Бортовые отпадают на убитых аппаратах.
А на нормальном траткоре бортовую хрен снимешь.Про отпадающую бортовую это одна из любимых присказок диванных сорокетчиков, наряду с болтами сцпелния, клапаном потока и кабиной lol Любят народ попугать ...
пробуй ка книбудь домкраты приспособить и чуть чуть поддавить, аккуратно без фанатизма - потом береш тонкое зубильце и по кругу пробуешь аккуратно вбить между флянцами чулка и бортовой,опять домкратами поддавил, взял зубильце -клин потолще опять пробил.Пойдет!
GC Motors пишет:
в первую очередь нужно правильно собрать корзину и научиться регулировать сцепелние, глядиь и родные будут ходить.
GC Motors пишет:
хоть из вольфрама,главное досконально знать устройство сцепления т 40 и уметь его регулировать правильно.И проблемы не будет.
на ведущей шестерни реверса? сколько силы хватит, с небольшим удлинителем сантиметров 30.Это траткор не мопед,все нужно затягивать конкретно ,но естественно чувствовать железяку, точные ньютон -метры - нигде не написаны,это не головка.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
Игорек25- пишет:
сцпелния
Блин прям эксперт криминалист. Ну прям 50 лет в полях под снегом и дождём на тракторе. В деревне 6 сорокетов и у всех проблема с бортовыми. Им бедолагам всем по 40 лет. Шпильки местами уже на 18 вручены. Переточка штивтов и развёртка отверстий помогают на год два. Так что не надо за всех говорить.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Игорек25- пишет:
Верно
andrej 73 пишет:
Не верно
Игорек25- пишет:
Делитель и кабина.. Конструктора расстрелять бы за вредительство. И это самое скверное в тракторе. За это сорокет не любят некоторые, а не за то что "слабый". И не будем заступаться и оправдывать эти узлы трактора
02.09.2010 - 05:16
: 17484
Сибиряк_72 пишет:
И за это же любят те кто работает в лесу. С малой кабиной шастать между веток проще. А минимум остекления уменьшает шанс разбить стекло. Хотя обзор конечно такой себе. Особенно когда запотеют.
15.12.2021 - 13:17
: 413
andrej 73 пишет:
в какой деревне - в деревне дураков???
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Kostomar пишет:
У ЛТЗ-55 кабина не на много больше мэтэзовской малой. А удобство и обзор.. Да и дело привычки это. Люди и на МТЗ с УК годами работают в тайге, все стёкла целы
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Привет всем ,мужики такая проблема резьба съедается на регулировочных болтах корзинки сцепления ,поставил одну гайку с пластиковой вставкой ,отлично держит ,но не могу больше найти ,кто знает от какой техники такая гайка?
МуТаНт пишет:
Если имеется ввиду гайка м10х1,то возможно поискать в магазине УАЗ,Волга, Газель......последнее время из стало модно применять на карданных болтах....
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
МуТаНт пишет:
Именно эти имею ввиду ,будем искать
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
МуТаНт пишет:
В магазине крепежей и метизов должны же быть...
Хайсер пишет:
МуТаНт пишет:
В крупных магазинах возможно....а в забегаловках возят в основном стандартные...(с основной резьбой)..
Поэтому такие гайки( с мелкой резьбой) можно найти там,где и не ожидашь....веломагазин например...,запчасти к бензоинструменту,МОТО...
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Мужики, можно доверять магазину? https://resyrsagro.ru/
Только там нашел уплотнение в сборе на заднюю бортовую. Корпус уплотнения развалился кусков на 15, как и почему, не знаю, и нигде не найти
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Хайсер пишет:
МуТаНт пишет:
Я в магазинах крепижа и метизов больше ничего не беру , брал цепь, ощущение что из дюрали , начинаешь разгинать ломается , брал болты, сыромятина, похоже скупают у Китайцев или некондицию,
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Обзвонил кучу магазинов ни где нет таких гаек .
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
МуТаНт пишет:
В иномарочных ...?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
МуТаНт пишет:
Да в обычных авто запчастям есть, лучше спрашивать в грузовых там хоть иногда продовци одекватные, а в легковых нужно точно назвать модель машины для чего покупаешь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9047
МуТаНт пишет:
Да ну.. Они в любом магазине крепежа или запчастей. Продавцы наверно неадекватные.
02.09.2010 - 05:16
: 17484
Антон Фадеевич пишет:
Старый анекдот.... lol
