Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 399 из 426
12755 сообщений
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Марат Минигулов пишет:
ГАЗоновская МИ-173, еще лучше Я-97 самый раз , на Авито можно найти новые.
МИ-173 есть не очень проходима замыливается быстро ей для очистки скорость нужна ! Что за Я-97? шашками? Она цельнолитая? Бывают продают с пушек цельно литую но она 6,5на 20 узкая 7,5 газ 52 тоже узковата!!
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Газоновская ёлка...(она ещё есть в продаже?)
Проскакивает изредка на авито только всё модель забываю записать!
К55 вроде...надо посмотреть,есть в деревне такой баллон
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Посмотрел в нете рисунок норм но как она под куном какая у неё нагрузка? Такие у нас в Питере найти можно. Какая разница в ширине с родной ? Кто ставил как результат ? Как передний мост с ней себя ведёт??
Я 97 тоже не широкая(выпускать наверное не выпускают...старых запасы где нибудь продают)...тоже газ-52...как и ми 173.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
Да я в курсе что не широкая как она в использовании вот ВОПРОС ????
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
Я так и не понял что человек хочет резину чтоб под куном ходил и под большие нагрузки выдерживал. Так у тебя трактор пополам переломается чем эти колеса лопнут под нагрузкой. И по протектору если елочку поставите то большая нагрузка будет на бортовые при черпания земли или песка проще поставить с простым протектором чтоб буксовал серовно больше чем надо не зачерпнёшь, а бортовую сломаешь.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
baevfanil пишет:
: Алтайский край
28.01.2012 - 13:06
: 150
Друзья, стреляет в выхлопную, какие могут быть причины?
15.09.2014 - 19:12
: 2564
mihcelov пишет:
Клапана смотрите
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
[/quote]
Мне нужен отзыв реального владельца использующего эту резину !!!! А не рассуждения сломается трактор или нет!!! Что поставить я выберу сам исходя из финансов и моих задач!!! Приведите мне данные с шины густматик по нагрузке и вопрос отпадёт я её в живую не видел по этому и задал вопрос!!!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 373
andrej 73 пишет:
baevfanil пишет:
А как на щёт проходимости??? Я куном не так много работаю это второстепенно а вот в лес за дровами зимой приходиться побуксовать!!! и газоновская резина ми 173 не айс!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
andrej 73 пишет:
baevfanil пишет:
Тут уже компрамис надо искать. То что бортовая лопнет под куном не факт. Просто шансов больше гораздо. Как говорится с дуру можно и хрен сломать. Я о двух случаях знаю.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8865
сергей лтз пишет:
andrej 73 пишет:
[изображение] Хрен сломали?
Это сообщение будет удалено автоматически 24-06-2022 в 2:27:57
Да чер его знает что хуже. Лопнувшая бортовая или сломанный хрен. laugh
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Мужики, что может быть? Навешиваю 2х корпусный плуг, из полностью опущенного поднимаю, как только плуг начинает приподниматься, рычаг отстреливает. Навеску с угольником поднимает до самого верха, отстреливает как должно. Вместо центрального винта стоит 50 цилиндр, картина точно такая же.
Александр Емельянов пишет:
Ну если картина одинакова на обоих рычагах....то вероятно распределитель р80.....и по всем признакам похоже что ослабла регулировка предохранительного клапана.....
15.09.2014 - 19:12
: 2564
В тот момент когда отбило, выйди из кабины, глянь на цилиндре навески кнопка такая есть. Не утоплена ли. Я с одним цилиндром таким за.. ся. Ещё и штабелевал в лесу. Менял цилиндр не вникая в причины. Не было времени
Сибиряк_72 пишет:
Достаточно было чуть согнуть эту пипирку и усё....
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
[/quote]
[/quote]
Распределитель именно р80 3/1 222. Клапан, который под двумя болтами? Или под отвёртку?
[/quote]
[/quote]
Под отвёртку....попробуй завернуть например на оборот и проверь работу...изменится или нет...
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
[/quote]
[/quote]
На полоборота закручивал, навеска быстрее поднимается, отстрел такой же
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Алла я в бар... Век живи-век учись
15.09.2014 - 19:12
: 2564
Сибиряк_72 пишет:
Эээ.. Сорян парни. Подтупливаю. У нас ить подъём на выдвижение штока huh
[/quote]
[/quote]
Навеска стала подниматься быстрее....уже прогресс..... ещё заверни.
А возможно на шарике выработка.....
Сибиряк_72 пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Эээ.. Сорян парни. Подтупливаю. У нас ить подъём на выдвижение штока [изображение]
Да,такая проблема на МТЗ возможна...было дело.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
[/quote]
[/quote]
Я неправильно понимаю, или что. Этот клапан ограничивает максимальное давление, оно должно быть 150. Рычаги отбивают около 120. Получается, давление больше 120, раз рычаг выключился, но навеска не поднимается выше.
15.12.2021 - 13:17
: 413
рычаги туго ходят?? может просто недовключаешь рычаг вверх в положение подьем - без нагрузки навеска поднимается -а поднагрузкой выбивает.
А так что то с механизмом возврата золотников - хотя опять же что бы сразу оба золотника вышли из строя ....
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Игорек25- пишет:
У меня второй трактор т25, так по сравнению с ним туже раза в 3. Но там и рычаги больше. Было подозрение на недовключение, нет, все до конца
15.12.2021 - 13:17
: 413
значит откручивай нижнюю алюминевую крышку -полость на слив, и смотри затянуты ли пружины в бустерах золотников- там под квадрат гайка стяжная, может ослабла затяжка пружин и и поэтому весь механизм возврата работает некоректно, а может наоборот пружины перетянуты , а может просто износ втулки и шариков в бустерном механизме -поэтому нет фиксации
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Игорек25- пишет:
Сегодня снимал, все затянуто. Есть небольшие сколы на стакане, который с шариками взаимодействует. Провернул, чтобы в другие места встало. Ничего не изменилось ни на грамм
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Кстати, по поводу снятия вторичного вала без раскатки. Снял первичный вал, подвинул диф. Не лезет вал в посадочное подшипника первички и все тут. 4 часа мучался. Упирается в прилив заднего хода и все. Психанул, взял напильник, подточил прилив, буквально полтора миллиметра, и все вышло. Может кому поможет. Видимо, отливки у всех разные, раз кому-то везёт, а кто-то как я страдает
