Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 379 из 431
12907 сообщений
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Юрий г пишет:
Да вот и думаю может какой т-4 или дт, под пахоту взять , подымать нужно в районе 200га .
на 200 га. сорокета мало.это не огород. даже для дтхи тяжело будет. я этой весной 12га дтхой поднял и в середине лета ещё одну купил. и то в расчете. что буду не больше 50га в сезон запахивать. другой работы много.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тиван пишет:
Юрий г пишет:
Мне предлагают 300 га сенокоса , вот и думаю если все получиться перевезти со временем 200 га под зерновые , но пока поднять 20 га . Для себя под посев ячменя . Может на свой 1-35 прилеплю второй корпус , он у меня из рамы от сеялки , и место есть .
У меня плуг из квадрата 100мм на100 и толщина стенки 5 мм.самодел тяжёлый зараза.но не критично [изображение]
Согласен для начало хотя бы 20 га.а там видно будет [изображение]
Нормальный плуг , я весной на т-25 тоже склепал из рамы стс-2.1 . Сегодня с обеда всковырял 3 огорода , и 0.5 га целины . Сейчас земля влажная хорошо пашется . Но т-40 до весны на капиталке , там все от передка до навески перебирать надо .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Юрий г пишет:
200 га пахоты о тракторе типа мтз 82 забудь,а о т 40 даже не вспоминай.Тут нужен т 150 колесный в идеале .Но это дорого.Не знаю как у вас у нас т 4 уже правтически свое отжили - их продают, и вполне в приличном состоянии по цене 100-150 000р.то есть дешевле мтз в 2 раза, у вас наверное они подороже.ДТ у нас стоит около 250-300 тысяч.Он намного более востребованый у нас на рынке.
Т 4 трактор хороший - мощнее дт заметно .да и крепче,но если участки разбросаны далеко от базы,то ну его на хер.Ходовая у него гиблая .А так трактор хороший по мотору и трансмисии.Ну такой же геморой с лентами как и дт.
И запчасти на т 4 есть ---у нас в агроснабе полно запчастей !!!И на коробку и на мотор,даже на мост лежит новая "бочка" сссровская.А всепотому что траткор в свое время тянул колхозы - запчастей на складах было на него немеряно.Потом он как то разом вымер и спрос на стал запчасти мизерный - а запас еще хороший!
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
У нас можно купить т-150 по цене МТЗ-82.да и ещё с мазовским движком
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
прикольно: у вас видимо страна маленькая поля размером с 10-15 га,потому то т 150 и не нужен.А у нас и на украине т 150 это незаменимый траткор для всех небольших фермеров с парой -тремя сотнями гектар.Аналогов и заменителей ему нет(гусеничные не в счет - не такие универсальные и дорогие гусеницы).Поэтому т 150 в цене и спрос на него большой.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кто переваривал задние диски ? Нужно расширить колею на 20см . И кто знает на сколько часов хватает родного бака , при культивации или пахоте . Думаю его при переделке кабины нужно увеличить ? Так как нужно для работы в поле хотябы на 10-12 часов иметь запас топлива .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Тиван пишет:
Там некуда переваривать.вот только если развернуть диск.колея расшириться должна
Почему некуда ?
Вот если как нарисовал на фото срезать с внутренней стороны ? Можно добавить по 8 см .
Владимир Николаенко пишет:
Мне бака с 6 утра до 18 вечера хватало в притык. Это была пахота огородов. А бывало что и кончалась.
Вот об этом я и говорю , а в поле трактор на посеве работает с 7 утра и до 2 ночи . Плюс еще сразу буду ставить турбину , а это тоже добавит расход . Литров 140 нужно запас иметь , у меня на т-25 бак сделан в крыле , 80 литров . Может и тут так сделаю .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Проставки по шире сделать
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Петр Чебан пишет:
Юрий г пишет:
Проставками не добавить и 5 см на сторону , там шпильки нужно перетачивать , диск переварить проще .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
И еще может кто ставил пневмоуселители на тормоза и сцепление ? Сразу думаю поставить , так как на механике с куном не удобно .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Юрий г пишет:
Петр Чебан пишет:
Юрий г пишет:
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
И кто что думает.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
всем привет!! есть такой вопрос. к чему на колоде крепится пружина сервопривода левой педали тормоза? и ещё один вопросик. если на гидрораспределителе трубки главного цилиндра крепятся на среднюю секцию распределителя, то почему им не мешают заглушки первой секции??? у меня заглушки мешают. что делать?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
там кронштейн прикручен к колоде - если его нету -то можно самодельный замутить из уголка
МОТОРИСТ 74 пишет:
может загулшки нестандартные каке? слишком высокие?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
МОТОРИСТ 74 пишет:
Переставить на третью секцию
02.09.2010 - 05:16
: 15989
МОТОРИСТ 74 пишет:
Там кольцо должно быть.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Kostomar пишет:
колец не было. какой высоты должны быть кольца? выточить не проблема главное размеры знать.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Игорек 25. пишет:
кронштейн прикручивается на болт крепления крышки ходоуменьшителя?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Тиван пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
Там где кольца должен быть и штуцер длинный.посмотри если длинный то размер подскажу.даже вытачивал на МТЗ кольца
штуцера тоже выточить не проблема. главное чтоб всё встало и трубки не мешали педалям. и ещё вопрос. как выходят трубки из третьей секции?? там в низу педали тормозов почти касаются передней стенки кабины. значит трубки не должны уходить в пол. тогда куда?
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Тиван пишет:
могу сфотать.или кто скинить фотку вперёд умну
фотай даже если кто то опередит. вдруг эти кольца разные бывают.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
МОТОРИСТ 74 пишет:
Kostomar пишет:
Там одно кольцо на верхней трубке. Распределитель менял, кольцо профукал. Просто взял трубку подходящего диаметра и болгаркой ровно отрезал миллиметров 10. На наждачке поправил и поставил. Проблем не было.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Тиван пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
У меня одно стоит кольцо.ну даже выточить 10мм страшного то чё??
главное чтоб штуцера прилегали к распределителю без напряга. а то от вибрации они когда нибудь могут лопнуть.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
МОТОРИСТ 74 пишет:
по ходу да - сейчас темно -не разьберешь -завтра сфоткаю подробнее.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Игорек 25. пишет:
спасибки!! dri
02.09.2010 - 05:16
: 15989
МОТОРИСТ 74 пишет:
Игорек 25. пишет:
yes3
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Парни, кто ставил китайские коленвалы? Как ходят? Есть не дорого-страшновато брать
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
если брать то желательно его промерять микрометром.У нас бради мужики на базе агроснабе - -привозили человека -тот промерял.Если в размере то почему не взять? другое дело что китай китаю рознь,приходилось слышать о валах не в размере - которые сразу после покупки отправлялись либо назад в магазин, либо на расточку-) под ремонтный размер(это если деваться некуда - нужно трактор собирать по зарез и искать другой вал нет времени)
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Лучше бу движок поискать scratch_one-s_head
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Нууу.. Если точить надо, то лучше свои уж в Тюмень везти. Они проверенные десятилетиями.
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Тиван пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Как пушинка для т-40.
Точно! [изображение] но по целяку как то не важно.если только см 15 то [изображение]
вот этот нравиться больше мне [изображение]
Это мой трактор, правда уже продал летом и там точно не 15 см а целых 25 просто после четырех месяцев без дождя были места где выскакивал
