Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 377 из 431
12907 сообщений
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Как оба шкворня сломать можно ? Поделитесь опытом .
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Тиван пишет:
Parad пишет:
Так-то да...Садись и езжай.Просто многие переваривали.Может знают как они...Ходят,не ходят.
Да будут ходить.сам собираюсь делать и тоже из простого металла или наварить старые [изображение] может кто тута и брал у них на Нива расскажут.но думаю не согнуться.а вот без смазки изшоркаются об стакан за один день [изображение]
Покупал в Нива Трактор когда переделывал пружинную подвеску на без пружинную. Смазка нужна (у меня правая бортовая стала не до конца поворачивать, через тавотницу загнал масло и разработал, затем хорошенько нашприцевал литолом).
15.09.2014 - 19:12
: 2592
литион пишет:
Отец на моём 55 решил спрямить через болото, и получилось бы. 30 минут времени экономия. Если бы не рама от ТТ-4 под водой... Обе бортовые под замену. Шкворня целые.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
На пахоте,начал с борозды выходить отломился правый. Чуть назад сдал,отломился и левый.Они уже надломанные были.свежий надлом см три всего.Трактор с куном.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Понятно . У знакомого сын укатился в овражек и сломал один шкворень , но он и лоб себе разбил . А тут два в пахоте . КУН ломает и бортовую и полураму .
25.01.2018 - 12:06
: 46
Parad пишет:
Так-то да...Садись и езжай.Просто многие переваривали.Может знают как они...Ходят,не ходят. [изображение] Уж больно метал мне мягким показался...
нормально ходят, на своих на обоих резьбу перерезал, ту что снизу гайку поджимает, легко шла. а шкворня ходят.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Ну вот, спасибо!!! Немного обнадежили.Сегодня все собрал,немного прокатнулся вроде все нормально.На пахоте все болячки вылазят.Земля как бетон.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Parad пишет:
Зато движек просрался. Я позавчера поле поджёг. Нагрузки целый год никакой а тут на пятой с арбой в гору. Сажа из трубы полетела. Ковыл загорелся. Хорошо что вовремя увидели.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
кто может показать как крепятся передние крылья на балочнике?? хотелось бы увидеть заводской вариант.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
Вечер добрый, такой вопрос, сегодня пахал плугом, земля пух, вдруг резкий скрежет сзади с права, трактор забуксовал, поднял плуг поехал на передке, зад не работает, так и уехал на передке, думаю диференциал? Могут быть другие варианты?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
nik192222 пишет:
Может барабан тормозной срезало заклёпки.
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 183
[/quote]
Кстати менял в том году его справа, хоть бы был он, а то дело швах.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
nik192222 пишет:
Полуось корткую со стороны блокировки перекручивало.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
nik192222 пишет:
Сама центральная передача .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Товарищи, подскажите кто знает.
Можно ли выставить колею именно 140 см на ПВМ с колесами "нового" образца, которые с неразборными дисками, как на ЛТЗ ?
Спасибо.
(Вроде где-то на форуме читал, что этого не сделать, но не помню где и может не так понял.)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Хайсер пишет:
Спасибо.
146 см минимальная колея на таких дисках.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Kostomar пишет:
Спасибо!
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Здравствуйте, подскажите где можно купить качественные шестерни реверса?
: Тульская область
18.06.2017 - 22:44
: 66
vitek070583
Я у себя в городе брал, в Туле.
2 года ходят уже
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Захворал что то мой орлик. Поехал посгребать немного. Через час стал греться как утюг. Остановился, оставил на холостых. Не помогает. С сапуна дым. От движка дым аж. Турбина нормально дует. Движек чистый. Какие мысли? Из за саляры может? Была канистра куда сливал все оденки ( без воды) и похоже по запарке я ее бухнул в бак.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ремни не слабые?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Сибиряк_72 пишет:
Ремни не слабые?
Нормальный. Я всегда на одном ездил. Хватало. А тут и на улице не жарко да и какая нагрузка от 4 метровых граблей. Заводится с полпинка. На газ стал хуже реагировать. ( Хотя может и кажется) тянуть точно стал хуже.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Звуков посторонних тоже не слышно.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1905
andrej 73 пишет:
похоже ты своими оденками себе поршневую спалил. смени соляру и дай поработать на чистой. если сапунить не перестанет. надо снимать гильзы и смотреть кольца и буртики между ними.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
С сапуна дым
Центрофугу смотреть на наличие метталических частиц. Ну и вкладыши. Похоже на то что стуконул на шатуне.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
andrej 73 пишет:
Посмотри топливную , форсунки, насос на стенд. После проверь зажигание . Да и клапана не гремят ?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Нагревается так за какой промежуток времени? Ох, не дай Бог, моя догадка. Давление как? Не заводи. Снимай поддон, снимай крышки НГШ. Смотри. Если фильтры нормальные, то канистра одинок (одна по крайней мере) по хер
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Тиван пишет:
А какой дым то из трубы.белый или чёрный??Ослабь коллектор чуток.будет видно с какого окна масло кидает в глушак если кольцам
Дым черный. Мокнут окна 2,3 цилиндра. Ну это опять же не вчера появилось.
Сибиряк_72 пишет:
Давление как?
Остыл вечером завел. Давление 3 на холодную. При нагреве всегда 1 была. Вчера соответственно упало. Стрелка от нуля совсем немного отходила.
Иван Афанасьев пишет:
Посмотри
Топливная скорее всего да. Давненько на ремонте не была.
Сибиряк_72 пишет:
Трудно сказать. Час где-то вчера греб и минут за 15 под конец накалился. Постоял остыл немного. Домой на тросу тащили. Движек работал только чтобы рулить можно было. И за 10-15 минут на холостых опять нагрелся.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Подумал седня добью так добью. Фугу почистил, масла доли. Две бочки канашки качнул. На пятой в горку с трехкубовой бочкой бежит. Греется в норму. Давление быстро уполо с 3 до 1. В фуге вроде бы что то блестело. Не понял то ли стружка то ли грязь спресовало так. Завтра открою ещё посмотрю. Культиватор повешу завтра картошку надо почистить. Посмотрю как поведет. Добью так добью. Ещё два движка есть.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Тиван пишет:
И за топливного зачем будет сапунить.трактор нагреет -Да!тянуть не будет-Да!
Начни с топливного раз на него грешишь.проверь форсунки точно льют
На днях тоже "неудачно заправился", еле до дома доехал, греется, на крышку клапанов плюнешь - шипит, сапунит белым дымом. Слил парашу с бака, фильтров. Обошлось заменой распылителей. Движок Д-21, но сути не меняет. Канистра из под гербицида была, походу им и "заразился"
