Ну она в киллограмовых банках. Если течь не сильная то одну. Если хорошо бежит то две. После ремонта всеровно маслом разбавите будет что-то вроде нигрола только лучше. Я себе грамм 700 добавил. Транссмисия гораздо тише стала
А вообще сейчас во все машины в трансмиссию добавляют синий импортный солидол. В соотношении примерно 1:5. Для пробы залил эту смесь в классику. Год откатался. Снял редуктор он как с завода.
Мужики,всем здравия! Подскажите,а шестерню что на коленвале пауком я сниму? (Съемником тобишь.или греть её надо? Кто проделывал такую процедуру? Подскажите
Греть ни в коем случае нельзя. Отпустите закалку и будет ей писец в момент. Мучайтесь на холодную. Сидит плотно. Но обычно снимаемо.
Съемник помошнее и вороток побольше. И сойдёт.ну и стучать тоже наверно не желательно не колотить. Коленвал хоть и деталь массивная но уж очень ударобоязненая
Я так понимаю вы про шестерню привода маслонасоса?не дает снять промежуточную шестерню?она там плотно сидит.я под это дело съемник на скорую руку сделал,снял без проблем
Привёз блок,шестерню с коленвала стянул съемником,и спомощью какой-то матери.а как быть с валом!? Промежуточной шестерни большой. Выбивать? Или другой способ есть?
Решил снять поддон, пока делаю кардан с крестовинами, а там подарки. Ну кольца признал сразу, а что за ухо с обрывком болта не пойму. Кто-нибудь знает откуда оно? Что-то фотки не грузятся
Хочу поменять масло с минерального на полусинтетику, есть ли смысл помыть нижнее пространство кёрхером? И сколько масла нужно заливать, слилось 5-7 литров.Щуп наверное не родной и брешет
Вот хоть убей не помню но вроде это с распредвала. Может путают с каким-то ещё из двигателей
Если так хочешь помучится то залей солярки вместо масла. Ну и дай потарахтеть минут 5-10. А масла около 10 литров уходит.
Это ухо с вала промежуточной шестерни,и кусок болта видимо тоже оттуда
Просто залей самое дешевое масло,дай мотору поработать моточасов 5.потом салей и залей новое масло.масло надо 11 литров
А чтобы до него добраться нужно переднюю крышку снимать
Снимайте,иначе размолотит шестерни ГРМ. Если уже не жрёт
Василий,главное по карданам смотри. Колесо вывесил и руль до упора. Чтобы в этом положении кардан не закусывало. Но есть вероятность выхода сошки в мертвую зону. В лесу так было. В пень уперся колесо клац и вывернулось. А обратно не идёт
Ну в лес я не езжу,мне для сенокоски.а то в прокос т-25/не попадаю.,
Проще и дешевле ослабить болты и марли кусок затолкать....![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Спасибо мужики буду пробовать
Понял,благодарю за консультацию
Решил снять поддон, пока делаю кардан с крестовинами, а там подарки. Ну кольца признал сразу, а что за ухо с обрывком болта не пойму. Кто-нибудь знает откуда оно? Что-то фотки не грузятся![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вроде пошло
Ну и сразу проверил, есть ли противовесы на коленвале. Вроде они.
В мурзилке видимо ошиблись
А чтобы до него добраться нужно переднюю крышку снимать![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Чем грозит, если будет без этого уха?
Зубья на шестерне поломает,ну и посадочное место в блоке разобьет
Если уже не разбило
Однозначно разбирать , а то придет хана ГРМ . Что не есть айс .
Мужики,а можно хоть в одну сторону увеличить радиус поворота колёс? Со штатной рулевой и с гидроцилиндром? Мост видущий.не чего не размолотит?
Так как коленвал с противовесами, какие обороты лучше выставить 1800 или 2000 об/мин?
