И поднимать лучше как? За верх кабины как МТЗ или же за крылья?
Я за дверные проемы снимаю. Открываю обе двери. Протягиваю насквозь стропу. А чтоб стропа не съезжала вперед дверного проема, внутри кабины привязываю её проволокой к трубе безопасности над задним стеклом. И аккуратно снимаю.
Примерно понял. Только у меня дуг нет но как нибудь закреплю. А кабина в таком случае назад не перевешивает? Ну чтобы потом с установкой не мучится.
Мужики,всем привет ! Пахал фразой ,после плуга целину, на замедленной передачи. Загнал фрезу в землю включил вом далее передачу проехал метра три резкий удар в район коробки и как включаешь замедленную.едет и бъет и вибрация...что может быть? К чему готовится.может кто сталкивался? Все остальные передачи нормально.
У тебя срезало зубья на шестеренке замедленного. У меня было такое.
Мужики,кто устанавливал шестерни ГРМ по меткам!? Объясните на пальцах.как это делается? Не разу не делал этого
Снимаешь промежуточную шестерню,потом подводишь остальные шестерни метку в метку выставляешь обратно пром шестерню и все.Кто то там крутит двигатель по 100500 раз чтобы шестерни совпали,зачем?
В какую то из сторон не значительно наклоняется. Уже не помню куда , вперед или назад. Но проблем с установкой не наблюдал.
Понял. Спасибо. Будем разбирать. Времени бы только урвать.
Мужики,а плита на которой держится эта промежуточная шестерня и масленый насос,снимается ?не разбирая блока? И есть ли какие то нюансы при ЕЕ снятии? Дело в том,что место посадочное я не смотрел ещё, но нашёл новенький блок.оттуда думаю поставить эту плиту,и шестерни.возможно это?
Николай Михайлович здравствуйте, насос новый, из магазина.
Саня сороканога пишет:
Андрей 02.74. пишет:
Здравствуйте Все. Мужики пожалуйста подскажите может у кого так было: переделал рулевое на нш-10 с отдельным гидробаком, с родным ГУРом,руль стал легче даже с полным ковшом но только в движении, но на месте все равно не свернешь, после глушения двигателя из гидробака рулевой через отверстие в крышке выбрасывает эмульсию масла т.е масло с пузырьками воздуха,что делать не знаю не могу обмыслить. Помогите.
А масло какое залито? Это масло пенится.
Масло залито веретенка, на упаковае написано для рулевого управления.
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Слишком большой поток масла от НШ! Или пробовать насос меньше ставить или уже на дозатор переходить(я так решил проблему) у меня НШ от шкива через ремень, обороты 1:1 с двигателем, с родным ГУРом приезжаю в деляну зимой( 5-6км) руль не повернуть, постоит остынет видимо, всё работает! С дозатором 6км по жаре проехал и Всё рулит на месте на холостых оборотах! С ГУРом на холостом ходу руль в нейтральноМ положение давление подачи на ГУР было 40 атмосфер постоянная нагрузка масло греется, предохранительный клапан на 80 настроен. И родной рывками рулил, то легко то тяжело, большой износ и не совершенство инструкции! Можно меньшую НШ поставить, или совсем маленькие обороты у десятки сделать, ну или с ГУРом колдовать какие нибудь отверстия увеличивать! я дозатор поставил с цилиндром
Дозатор готовлю, дали ГУР под переделку под дозатор.
Андрей,попробуйте как вариант масло слить,промыть солярой и залить дизельку. Может масло бодяжное. На работе,на газельке такое было. Люксойл залили и пена отовсюду. Слили,и залили дикстрон 3. Больше не заглядывали.
Мужики спасибо за дискуссию, поменял масло и, песня, не пенится не греется и руль чуть легче.
Всем мира и здоровья! Ребята нужна помощь. Не включается ВОМ. Перед этим менял сцепление в сборе ...полностью все. Может я там когда скатывал что-то упустил. Рычаг в нейтральном положении. Вперед рычаг втыкается без малейшего сопротивления, а вот на себя не воткнуть ни каким способом. Сцепление замудохался регулировать но сдвигов никаких. ПОмогите!!
Доброго времени суток Анатолий. Подцепите что-нибудь от вома. Например фрезу. На заглушном двигателе включите вом и запустите двигатель. По необходимости дайте больше нагрузки. У вас возможно залип диск.
А на заглушенном тракторе.рычаг включается? Там есть муфта с шариками.может они виноваты
У меня вообще там пусто ,. диск правда стоит = нужен . Ни выжимного , не вилки , не педали . Включаю на заведеном двигателе , чуть газ отпустил и плавно включил . Ну инлгда при заглушенном включаю, потом завожу . И всё пучком .
Мужики нужен совет ,как можно избавиться от течи ,хотя бы на какое то время ,нет времени разбирать ,может какой литол или солидол мешать с маслом ,что бы гуще была смазка ,был у меня негрол ,вылетает .прокладка в нижней части прохудилась ,затяжка не помогает.
В теме про кун на т40 кто-то делал так:
Расслабил соединение до появления щели и проложил в нее марлю или бинт, промазанную герметиком. Ну или можно старого образца фильтр подмотать, который веревочкой.
Попробуйте графитки добавить. Но крайний случай пшеница. На дтухах когда в полях начинали сопливить в трансмиссию около ведра пшеницы засыпали. И до конца полевых работал. Но перед заморозками разбирать. Иначе с места не сдвинуть
Ну она в киллограмовых банках. Если течь не сильная то одну. Если хорошо бежит то две. После ремонта всеровно маслом разбавите будет что-то вроде нигрола только лучше. Я себе грамм 700 добавил. Транссмисия гораздо тише стала
Да,да,именно это и случилось
Мужики,кто устанавливал шестерни ГРМ по меткам!? Объясните на пальцах.как это делается? Не разу не делал этого![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Аналагично!
Василий смотри вал на котором шестерня промежуточная, чтоб плотно в блок входил, иначе ремонт не надолго . И схема меток
А если не плотно.то что делать? Как выличить?
Как вариант посадочное место пройти разверткой, а вал точить на заказ под размер. Бывает люди из за этого и блоки выбрасывали
Если с металлом проблема то можно на этот вал сваркой наплавить и обточить.
Не,у нас колхоз живой.а токарь хороший знакомый.сделаем
Если будете делать то лучше из шестигранника. Там сталь получше. Или из шкворня ЗИЛ газон.
Плита то снимается, только вот ось паразитки крепиться с самому блоку.
Сначала снять шестерни распред вала и масло насоса НШ Под ними будет винты под отвертку.
На заглушеном включается. Если не включилась то стартером потихоньку проверните тяня за рычаг.
Муфта? Какая? Да и к тому же такая беда у вас началась после замены корзины? Значит где-то тут и подвох
Опилок наспьте.
(шутка)
На счёт пшеницы ,это слишком ,у меня подшипники почти все не седят плотно в гнёздах ,гнёзда разбиты ,а так вообще убью коробку до конца.
Ну это самый крайний вариант. А так графитовая смазка. И течь уменьшит и шум в трансмиссии.
И сколько её в коробку нужно добавить?
