Здравствуйте.вопрос изменение колеи задних колёс т40ам.в интернете пишут перестановкой обода колёса относительно диска.но у меня диск цельный.у меня не тот диск? Кто как меняет колею? Нужно под картофеле сажа лику.а то куплю и не смогу работать .спасибо кто ответил.
А какая вам нужна колея?у т-40 сзади ширина колеи 1360.если убрать проставки будет 1300
Даже с колей 1360мм,свободно вписывается в междурядья 70см. Сам сею супн и культивация крн и ни каких проблем. Вот посудите сами с каждой стороны не хватает всего по 2см.это вообще ни о чем. И резина на т-40 уже чем мтз,юмз.
В том то и дело резина у меня мтз стоит .15.5 на 38.сажалкц ещё не купил только присматриваюсь.изучаю вопрос.а что за проставки стоят? Это между диском и ступицей? Если кто сажает напишите междурядье у вас какое?а то сажалки есть не регулируемые 70 см.
Проставки между диском и ступицей заднего колёса? Надо посмотреть будет
У кого стоит удлинитель заднего ВОМ , достоинства и недостатки при работе с/х техникой с приводом от ВОМ ? Приходится пользоваться длинным карданом.
Есть такая штука! Очень хорошая вещь. Преимущество в том что при подъёме орудия на макмиум не загибает кардан об кронштейн центральной тяги. Минусов не выявил.
По книге написано что может удлинитель ВОМ сломать стяжками продольных тяг, если или в центр стоят, а не на бортовые! Думаю это может случится если раскосы укоротить на всю! Видел удлинитель весь в сварке, думаю это тот самый случай! С удлинителем конечно хорошо, любое оружие от МТЗ цепляй и кати
По книге написано что может удлинитель ВОМ сломать стяжками продольных тяг, если или в центр стоят, а не на бортовые! Думаю это может случится если раскосы укоротить на всю! Видел удлинитель весь в сварке, думаю это тот самый случай! С удлинителем конечно хорошо, любое оружие от МТЗ цепляй и кати[/quoe]
Ну у меня стяжки слегка касаются удлинителя
Большое спасибо Саня сороканога за ответ про удлинитель ВОМ .У меня длинный кардан, первый раз при подъёме косарки сломал кардан, пришлось подрезать кронштейн. Есть удлинитель но одно отверстие отломлено, может не оторвётся.
Если есть полуавтомат то привари ухо полуавтоматом. Предварительно прогрев до тёмно алого цвета
Кстати видно что удлинитель варенный уже.И сломал его по собственной глупости.Отцепил косилку а половинку кардана оставил на удлинителе болтаться и на склоне поднимая навеску кардан уперся в крепление растяжки на щеке и отломило все. Взял целый удлинитель .В отверстия для болтов вставил пруты по диаметру-типа направляющих штифтов и на них сверху собрал по кусочкам отломанный удлинитель.Все это хорошенько прихватилось сваркой.А потом снял и уже обварил конкретно.Где какие швы мешали то подтер болгаркой. Да перед сваркой на всех отломышах сделал фаски хорошие.Вот лет 10 так и работает.Ставлю под косилку да копалку,а так без надобности снимаю.
Не тот. Разборный такой редкий, что картинку найти даже трудно.
Что там за сажалка, что может не подойти?
А вот он похоже
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/55297/3657572800.jpg?itok=2Fkctgss)
Сажалку видел. Таскал т-40 со стандартной колеёй. Главное междурядье стандартное.
Два) у зятя ещё один. Но завареный
У меня есть один , ещё олин найти не могу . Край тоже нужен , тоже хочу колею увеличить .
Стандартное это 70 см?
Колея т-40 вполне подходит
Проставки
Проставки
Без проставки
У нас у мужика такие стоят! Правда сварка по кругу! Лишь как наглядное пособие полезны теперь!
Ребята, а груза на колеса какие тяжелее МТЗ или Т-40?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Наверное т-40. Они по размеру больше.
У зятя так же. Разбалтывает их на болтах. Потом по дороге биение дикое!
А вот и нет
Зато можно сломать удлинитель или растяжки при подъеме.с удлинителем надо ставить растяжки на бортовые или как на мтз
так выставьте раскосы так чтобы стяжки не доходили до удлинителя.
А на вид выглядит масивней. У меня грузы вообще самодельные.
Не один год с отломленым езжу.Но болт там все равно стоит.Ну а если там вообще не за что болту уцепится,то и на 5 болтах будет держатся без проблем.
Так и стоят.
Совершенно верно.
