Реверс тоже для больших усилий нельзя использовать.
Это ж почему нельзя ?., всё можно, кто вам такое сказал ?., форма внутренних и наружних зубьев шестерён что на прямой что на реверсной передачи 100% одинаковы по ширине и толщине, а значит и тяговое усилие допустимо то же., иначе зачем на тракторе такой "хлипкий" реверс был бы нужен, не вводите людей в заблуждение.
Это ж почему нельзя ?., всё можно, кто вам такое сказал ?., форма внутренних и наружних зубьев шестерён что на прямой что на реверсной передачи 100% одинаковы по ширине и толщине, а значит и тяговое усилие допустимо то же., не вводите людей в заблуждение.
У моего бати вперёд ревес вышибает. Назад работает чётко. Пришлось заблокировать в переднем положении.
По дурости полез в Гур и заменил все резинки на новые и теперь его не свернуть, а ведь до этого был очень даже легким, иногда даже на месте крутился. Вроде всё правильно собрал, внутренности в хорошем состоянии, не уж то из-за резинок так?
когда собирали зазор 1 мм меж пружинными шайбами был ?
Да, ровно миллиметр. Просто разобрал, заменил резинки, собрал. По схемам букваря смотрел, всё как надо, лишнего не осталось, нового не добавлял Ещё раз разобрать-собрать что ли
Реверс это рабочая неудача, а задняя маневровая! Проблема лишь в том какую работу выполнять! Если не требовать от Т-40 того же что и от МТЗ-80 то думаю Всё должно ходить более менее!
Могу предположить что это по причине того что вал для задней скорости и шестерни на нём являются "слабым звеном". Шестерни реверса тут не виноваты.
Саня сороканога пишет:
Обычно целину на реверсе вскрываем
Не слишком медленно? Лучше немного помельче, но на нормальной скорости. На ЛТЗ ниже 2 вообще не пользуюсь с плугом.
Мне мужик объяснял как он огород свой пашет НА первой передаче на среднем газу это что это за пахота?
Вышивать может из блокировки передач у меня так было правда назад вышибало, Всё вылечил без замены деталей!
Скорости хватает. А вот людям надо поглубже,чтобы прям до глины. А третий корпус ради одного огорода отцеплять не охото
Вышивать может из блокировки передач у меня так было правда назад вышибало, Всё вылечил без замены деталей![/quote8]
Да к сожалению вскрывал полик. Там на шестерне переключения и на шестерне что идёт в коробку,правая по ходу трактора,зубья зацепления съедены. Даже ногой зажимаешь-вылетает. Зажали болтом к полику. 10 лет бегает. Батяня не соглашается шестерни менять. Боится сыромятины
Ну тут от почвы зависит. Да и от плуга. У меня плуг полуоборотный. Даже на пониженой переворачивает на ура. И борона кг 100. А кто за огородом следит так и на 4той пашу
Было так же. Один в один.Через месяц притерся и заработал как было.
Да к сожалению вскрывал полик. Там на шестерне переключения и на шестерне что идёт в коробку,правая по ходу трактора,зубья зацепления съедены. Даже ногой зажимаешь-вылетает. Зажали болтом к полику. 10 лет бегает. Батяня не соглашается шестерни менять. Боится сыромятины[/quote]
Если заблокировали и не вылетает значит не совсем съедены
Если заблокировали и не вылетает значит не совсем съедены[/quote]
На шестерне переключения около 5мм от зубьев остался кругляк. А на шестерне что справа,внутри около 3мм зубьев нет. Зажимать приходится хорошо. Болт м-10. Рычаг чуть подгибается
Если она,то и на батином и на моём стоит от экспандера. мягкая. Регулировал по-разному.и один в один как на моём выставлял. А в итоге у меня легче чем у жигулей а у бати двумя руками в руль.может пружины на корзине какие нибудь от ЛТЗ 60 или что-то в этом роде?
По поводу выскакивающего реверса.У родственника розсыпался один из 107 подшипников которые в шестеренке переднего хода стоят.Да и второй люфтил. Заменили подшипники и проблема исчезла.
Здравствуйте Все. Мужики пожалуйста подскажите может у кого так было: переделал рулевое на нш-10 с отдельным гидробаком, с родным ГУРом,руль стал легче даже с полным ковшом но только в движении, но на месте все равно не свернешь, после глушения двигателя из гидробака рулевой через отверстие в крышке выбрасывает эмульсию масла т.е масло с пузырьками воздуха,что делать не знаю не могу обмыслить. Помогите.
Да нет, не из за резинок, просто что то не так собрали, когда собирали зазор 1 мм меж пружинными шайбами был ?
Ещё раз разобрать-собрать что ли ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Полностью согласен. Но тогда я не сильно силён был в т-40. В основном самоделки. А это уж папуле кто-то из ,,умельцев " подсказал
Батя говорит что начинало выбивать сначала с гружёной телегой на 5-6 передаче. Ногой держал. А потом уже и на 1вой
И сцепление у него очень тяжёлое. 5минут маневров в ограниченном пространстве и нога немеет
Пружину педали послабей и поставить правильно плюс правильная регулировка выжимать.
Это которая прижимает педаль к полику?
Да. Она должна держать педаль только в начале хода, а потом после перехода через мертвую точку перестает тянуть. Если установлена правильно.
Ну да, это сервомеханизм, он должен помогать выжимать педаль!
Себе пружинки 2месяца назад поменял. Сцепление буксовать начало. Но педалька все ровно легко выжимается
Да и в общем у него трактор странный. Все чуть чуть но по-другому. Даже у меня с зятем да и на колхозном т-40 турбины воют. А у бати тишина
Поначалу тоже было тихо, выковорил налипшую на лопасти грязь, стала подвывать. Форма наверно меняется.
Чувствую тяжелый месяц будет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Зато потом садишься за руль ВАЗовской классики и ............. Чувствуешь чтото с машиной не то![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
