Сегодня в просак попал (до сих пор не пойму,матершинное это выражение иль нет).Делал рычаг для реверса(что б не гнуться),наваривать тупо рычаг не стал,как собачка с поднятой ногой ездить не охота .Короче замудрил,крепление рычага сварил и установил на болты держущие железки(пол кабины).Честно скажу не получилось,пошёл другим путём -сделал приспособу ,уже работает.Тут нужно убрать не нужное крепление рычага,убрал.Поехал за карой...оп а реверс включить не могу.Болт который крепил крепление заменил на длинный,вот им и зажал реверс.Приехал заменил,работает.Век живи век учись,дураком помрёшь
Первый раз КПП вскрывал. И при сборке перепутал болты крышки. Тот который с "носиком" удерживающий валик блокировки от проворота закрутил где то в другом месте, а на его место закрутил короткий. Собрал, завёл, поехал.... Стал останавливаться, а скорость выключить не могу... Валик блокировки от вибрации повернулся на 40° и не разблокирует кулису.
Вот по этому весной полный осмотр.Протяжка.Страшно когда трактор на бок валиться.Работал и под землёй и на высоте.Давило,падал с высоты ...не боюсь.А в тракторе чуть на бок ,волосы дыбом и руки не слушаются.Пару раз падал.Вот таки дела.
Страшнее этого только выпавший из тяги сцепления шплинт при маневрировании в ограниченном пространстве.начинаеш сгребать заборы и ветхие строения.
Знакомо это , в переди камаз на заправке колхозной, и я за ним на т40ам заведенный с толкоча , тарахтит и заправляю . Как заправил трогаюсь и внего , успел заглушить . Пальчик выпал .
На тракторе падать как то не страшно все таки кабина , дуги крепкие, вот на пластиковой легковушке тут страшнее .
Доброго вечера. Наконец появилась возможность заняться трактором. Напомню, спрашивал здесь про подтек между головкой и гильзой. Разобрал, и не зря. Головки открутил без усилия, оказалось прорывались газы. Разобрал первый и второй цилиндр, 3 и 4 сухие. Вывел гильзы на кругу, затем головки притер к гильзе с помощью пасты. Гильзы выводил на кругу где то по 5 мин. Головки около 20 мин. Скажите, не будут ли теперь поршня доставать головки? Может быть подложить между гильзой и блоком по две прокладки?
перестала поднимать навеска,сеял СПЧ соняхи,последний гектар еле досеял.
поставил новый распределитель,так как насос менял 2 года назад(хотя вчера купил и насос -800 гривень цена),распределителю лет 8-10 было,с него и начал.
завёл трактор,втыкнул подъём навески,холостые были самые малые,трактор заглох,насос НШ задавил ,значит давит хорошо,сделал чуть больше газку-отсекло.
Такая вот поломка была.
Мужики, такой вопрос,на т40 у меня стоит задняя резина с беларуса .тут не дорого подвернулась передняя тоже с беларуса с дисками .если я её поставлю,трактор разъезжаться не будет? scratch_one-s_head
Шо це таке ,разъезжаться.Прости ,Василий,что на украинском,но не понял...Мож ты на мове размовляшь Одно скажу позже будет включаться передний привод.Эт говорю из собственной практики.Правда колёса были меньше штатных.А что было думай ,Василий ,сам.
Такая фигня.
Задом толкал на т 40 камень.Колесо на передке одно буксовало.Потом включилось другое,но раздался щелчок и оно опять перестало вращаться.Что это за щелчок???а так потом все работало.Правда камень я уже побоялся толкать,а в грязи смотрел крутятся колеса на передке и вперед и назад.т.е. ничего не сломалось?
Здравствуйте форумчане. Уже год, как в хозяйстве появилась сороковка. Трактором доволен, но недавно заметил что люфтит шкив привода вентилятора, в связи с этим подскажите пожалуйста какие там стоят подшипники.
Костя,не поймёт.Петро ,понял? Только не ври!Ещё усуби вопрос.Пока руками не проняньчишь,думаю сложновато.Даже если там быль ,и то прнинь не быль Жопа возникает,и то не понимаю.Так что Петруха ,я и над собой смеюсь,не залупайс
Серёга! Хорош глумиться над Русским языком. Ты думаешь это "прикольно"? Тебя ж понять временами совсем невозможно. Сей стиль не улыбку вызывает, а лишь раздражение!
Уважай пожалуйста наш язык и форумчан вынужденных "козьи каракули" переводить. ИМХО
Доброго времени!! Подскажите, равнял битый кирпич. На утро заметил что колеса стали поворачиваться по разному. В право очень много в лево не доварачивает. Думал провернуло сошку. Снял все нормально. Подскажите кто сталкивался ?
Если рулевая не СССР,ну или внутренности,то возможно свернуло вал сошки. Или зубчатый сектор так же погнуло относительно вала.на новых валах они приварены. Опасно. Вал может отломиться Под верхним подшипником.
Первый раз КПП вскрывал. И при сборке перепутал болты крышки. Тот который с "носиком" удерживающий валик блокировки от проворота закрутил где то в другом месте, а на его место закрутил короткий. Собрал, завёл, поехал.... Стал останавливаться, а скорость выключить не могу... Валик блокировки от вибрации повернулся на 40° и не разблокирует кулису.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Выпавшая муфта крестовины с рулевого вала на шестой передаче тоже ничего...
до выходных Лёш,там сфотаю
Ну и ездишь как писающая собачка?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ставил дополнительные медные,край гильзы был гнутый.Прошлифовал и добавил.Лёша лови фото.
Спасибо, дождался
Как в работе?удобно?
перестала поднимать навеска,сеял СПЧ соняхи,последний гектар еле досеял.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
после замены распределителя СПЧ поднимает на холостых оборотах,за ночь опускается на 1-2 см.
Добрый вечер, подскажите как ставится диск сцепления на ЛТЗ 60АБ.
Диск ставить как и на Т40?
Такая фигня.
Работает![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Петя,эт совершеннно не от того что ты думаешь..Балоболами не шевели,эт они создают громогрощий эффект.
Жопа возникает,и то не понимаю.Так что Петруха ,я и над собой смеюсь,не залупайс ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Спасибо всем, кто откликнулся.
за что боролся на то и на поролся,а удалить удалю эт нас с тобой касается,а не людей.
