Здравствуйте Все. Мужики пожалуйста подскажите может у кого так было: переделал рулевое на нш-10 с отдельным гидробаком, с родным ГУРом,руль стал легче даже с полным ковшом но только в движении, но на месте все равно не свернешь, после глушения двигателя из гидробака рулевой через отверстие в крышке выбрасывает эмульсию масла т.е масло с пузырьками воздуха,что делать не знаю не могу обмыслить. Помогите.
Зимой на ДТ75 пена масла шла чере крышку маслобака, гидравлика работала плохо, с утра насос долго не забирал масло. Карифеи в один голос заявляли о подсосе воздуха в питающей магистрали от бака до насоса. Не стал их слушать, убедил хозяина купить новый насос и все заработало как положено.
Слишком большой поток масла от НШ! Или пробовать насос меньше ставить или уже на дозатор переходить(я так решил проблему) у меня НШ от шкива через ремень, обороты 1:1 с двигателем, с родным ГУРом приезжаю в деляну зимой( 5-6км) руль не повернуть, постоит остынет видимо, всё работает! С дозатором 6км по жаре проехал и Всё рулит на месте на холостых оборотах! С ГУРом на холостом ходу руль в нейтральноМ положение давление подачи на ГУР было 40 атмосфер постоянная нагрузка масло греется, предохранительный клапан на 80 настроен. И родной рывками рулил, то легко то тяжело, большой износ и не совершенство инструкции! Можно меньшую НШ поставить, или совсем маленькие обороты у десятки сделать, ну или с ГУРом колдовать какие нибудь отверстия увеличивать! я дозатор поставил с цилиндром
Вот это дела!!!! Там насос наверно работал как миксер!!!! Век живи век учись))))) А я моторку залил. Она не такая жидкая как гидравлика. Дома проверил-все работает отлично. Поехал пахать. После вспашки трёх огородов обошел трактор. А у меня с капота масло капает. Капот поднял. А со штуцера сапуна пена масла как из сепаратора валит.
Тогда Андрей посмотрите и на температуру масла. Может и действительно обороты большие.
Если насос плохой может пенится? Вот этого не знал. Надо взять на заметку
Проверь герметичность шланга от гидробака до входа в низкую сторону насоса . При работе в нем создаётся отрицательное давление и туда попадает воздух и получается пена.
Зато потом садишься за руль ВАЗовской классики и ............. Чувствуешь чтото с машиной не то
Похоже действительно приработается, с утреца, пока прохладно и руль полегче на холодную, покрутился на огороде где-то с час, под конец, по прежнему приемлемо легким остался, можно теперь в ограниченном пространстве вертеться.
подсасывать воздух может не только во всасывающий патрубок или магистраль от бака.в большей степени это может допустить сальник насоса.при густом масле на морозе моторка как подтаявшая карамель-по трубкам не идет.а насос качает-и ему надо чем то восполнить свою потребность.вот он и раскрывает сальник насоса по приводному валу.сальник там стоит на недопускание вылива масла в двигатель но в обратную сторону он так не держит-отсюда и подмешивание воздуха в масло,увеличение объема воздушно масляной эмульсии которая не умещается в баке.
Все правильно, но начинать надо с осмотра подающей масло магистрали. Абсолютно не уместны раслоения и резкие перегибы шлангов, сдавливание метал. труб, наличие посторонних предм. в баке и прочего что мешает движению масла.
Родной. Точность изготовления так себе, большиваты немного на поршнь были, может из-за этого так. Хотя от руки за вал на снятом гуре не очень туго крутилось.
Вот и я такой же покупал. Тоже великоваты были. С отверткой минут 40 мучился. Но в первый раз не получилось. Срезал колечки пока запихал.ладно два взял. Во второй раз получилось. Мужики пишут от сц-75 подходит. На второй рулевой хочу попробовать
Николай Михайлович здравствуйте, насос новый, из магазина.
Саня сороканога пишет:
Андрей 02.74. пишет:
А масло какое залито? Это масло пенится.
Масло залито веретенка, на упаковае написано для рулевого управления.
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Дозатор готовлю, дали ГУР под переделку под дозатор.
Андрей,попробуйте как вариант масло слить,промыть солярой и залить дизельку. Может масло бодяжное. На работе,на газельке такое было. Люксойл залили и пена отовсюду. Слили,и залили дикстрон 3. Больше не заглядывали.
Я года 2 назад купил масло гидравлику импортное. Блин. За 40 л отдал 5000. А через полгода поставил 32-10 и решил залить. Ладно перед заливкой понюхал. 40 литров солярки купил вместо масла!
У моего бати вперёд ревес вышибает. Назад работает чётко. Пришлось заблокировать в переднем положении.
скупой будет платить дважды
вилка предназчена для вкл передач но не для удержания
вилка не удержит нагрузку изношеной шестерни
как вариант(под вилку) просверить отверстие в ползуне-дать большее зацепление
и не забудь под реверс оставить
всё делал на коленке
как то так
как то так
Вынужден не согласится... Трактор так работает уже около 10ти лет. И Пахота и транспортные работы. Один минус-назад одна передача.
Здравствуйте.вопрос изменение колеи задних колёс т40ам.в интернете пишут перестановкой обода колёса относительно диска.но у меня диск цельный.у меня не тот диск? Кто как меняет колею? Нужно под картофеле сажа лику.а то куплю и не смогу работать .спасибо кто ответил.
Масло поменяйте на гидравлтку.100%
Было такое. Масло было м-8 уфимка
Может и насос плохой. Привет Андрей.
Если насос плохой может пенится? Вот этого не знал. Надо взять на заметку![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А ремкомплект родной или от сц-75?
как то так
10ти лет да прочитал-где увереность что он отработает ещё 10 лет
Нее)))))))) хватит без реверса мучится. В этом году и пружины на корзине поменяю и шестерни реверса. По знакомству подогнали. СССР
Тоже есть желание переделать реверс под правую руку......
На видео вроде как и не трактор , хотя изначально был им .
Это глубокомодернизированый сверхсекретный т-40. Пашет поля лазером на удалении от них до 100км,с космической скоростью.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Разобрал сцепление, вал шатается. Это нормально или надо лезть в коробку?
Так он на одном подшипнике конечно шататься будет. Встанет вал вопрос, встанет в подшипник коленвала и нормально будет.
Он просто шлицами вставляется в шестерню, так и будет.
