Если печка от движка, то нормально при небольшой нагрузке, а как нагреется, то пахнет газом и болит голова.
Не я выпускной клектор обернул и обварил. Вход на улицу выведен.
Но только боюсь что его хватит только на лобовое.
Если что и трубу обверну и гофрой с жигулей соединю. В общем химичим.
У меня нечем не пахнет, хоть полную нагрузку. Выпуск герметичный, дизель стерильный
Серега ты походу трактор проспиртовываешь , про себя не забывай или вы с ним вместе пьете
Чистота залог здоровья ага проспиртовываю осенью бензином и водичкой потом. Сам я кофем проспиртован
Ага, юмз це сила. Дури немерено и веса. Главное что б зацепится было ему за что
Сергей,я ж тебе говорил,что летом для меня нет разницы на чем работать. вернее я не ощущаю разницы между юзиком и сороковкой. ну ,окромя кабины ,конечно же!
Да ну, в юмазе комфортней. Или в самокате как я его позвал. Виталик побаче, пешком придет и кирдык
У нас идин свою сороковку "костотрясом" называет.
А про ЮМЗ был у двоих знакомых. Пока ездили хвалили. А как продали хаят. Говорят муфта очень слабая (нагрузки боится) еще ни одного диска не стерли - обрывало раньше. Еще у них вечно коробки воют, а у одного были вечные проблемы с пониженными. Что воют - я сам слышал - он еще не виден а коробку слышно. Сам не щупал и не ездил.
Как говорится "По чем купил по том продаю"
У нас в селе три юмз,все воют и часто проблема с сцеплением,и с коленвалом щас стоят два и у обоих по палам,что интересно на одном стоял на холостых и по палам
Така же беда . Знаю тут одних , сезон и вал на замену . Ужо штук 4 сломали , вроде и движок не оборотистый , а вал ломает . Сцепление тоже у них слабоватое . Хотя есть и исключение , у одного тоже имеется , хрен поими какого года , вообще ничего не делает , пашет , сено собирает - а ничего не ломает . А у того который валы ломает и блок 2 раза меняли - не помогало . Сейчас вроде с военного генератора движок в сборе привезли , со стартером . Ставить собирались ... А так у ЮМЗ меня только кабина и интересует в данный момент ...
ЮМЗ вроде бы весь из железа а нет, не шибко крепкий, любит денежку хозяйскую вытягать и время. Но для меня все равно хороший, были в разных передрягах, домой иногда и с трудом, но доползали.
Тосол надобно однако, шоб по феншую. И подогрев как у Виталика
Вот за это я и обожаю воздушник, ни чего не надо заливать и выливать. Всегда на готове.
Тосол. И нечего не надо сливать и заливать.
Только хомуты подтягивать и герметиком подмазывать..
Нет лучше литол,с с двух сторон намазать и забыть.
Истину глаголишь. Тока сперва зачистить трубки где патрубки одиваються, литольчиком и все сухо. Проверено работает в сто раз лучше всяких там герметиков.
Ладно,это не графиткой якорь с обмоткой смазать Ни когда графитной смазки ,дома не было, литой, шруз, циотин. Вот и по рекомендации,купил холява куда ее девать
Как куда. Резьбу при сборке мазать, втулки стартера. Клапана притирать, финишная притирка. Контакты в соеденениях мазать и клемы акума.
Войлок пропитанный маслом на клеммы одеваю и больше ни каких окислов на клеммах, и мазать не приходится. А если вдруг где то окислы появляются, то раствором аммиака его промыл/деактивировал и всё.
Войлок пропитанный маслом на клеммы одеваю и больше ни каких окислов на клеммах, и мазать не приходится. А если вдруг где то окислы появляются, то раствором аммиака его промыл/деактивировал и всё. [изображение]
Я не про окись а для лучшего контакта. А окислятся у меня нечего не окислятся потому что сухие акумы везде
Сомневаюсь что у графитки столь малое сопротивление, что её можно использовать для улучшения контакта. На мой взгляд, идеальный вариант для клемм, массивные свинцовые клеммы притертые чистиком и одетые на сухую. И сверху уже смазанные графиткой, а ещё лучше специальной смазкой.
Зря сомневаетесь.
Тут какраз в гараж собираюсь. Ткну мультиметр в графитку, проверю коротит или нет.
Михалыч62 пишет:
Любая смазка улучшает проводимость контактов, т. к. защищает их от окислов и прочей дряни
Странно. А в авиации контакты зачем то спиртом обезжиривают.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
Я отлил клемы из свинца хорошие толстые чтоб не вытягивались. Клемы не окисляются т.к акум новый а на старом плюсовая окислялась после замыкания перегретая была. Я мыл щёткой и хоз. мылом чтоб нейтрализовать окисление.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
Кон такты контактам рознь. Скажем на линейном разьеденителе 110 кв производства АВВ покрытие не допускается зачищать абразивом и смазывать только протирать растворителями. А разьеденителе 35 кв производства Самара надо и чистить и смазывать. В авиации контакты имеют соответствующее покрытие. И риск плохого контакта при замыкании ниже чем залипший из за замершей от мороза на высоте смазки.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
Работаю в авиации уже 10 лет,первый раз такое слышу,а если уж окислились клеммы то развести соду с водой и погасить окисление потом все это вытереть насухо,и как Сергей говорит графиткой смазать.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
Это просто механики под предлогом выпить спирт просят контакты протереть, руки обезжирить там, ишо че, внутри дизинфекцию провести что б того это микробы некда не попали
Как помню мажу клеммы отработкой. Какието смазки, сода,вода и прочие для этого приблуды мне не нужны. Снимаю клемму, мажу отрботкой контактирующие поверхности, одеваю и легонько прижимая поюзгаю влево-право несколоко раз. Затянули и сверху чуть маслица растерли тряпочкой. Никогда и никаких проблем. Может не совсем чисто, но для трактора приемлимо.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
У меня родной дядька всю жизнь в морской авиации отслужил, полковником на пенсию ушел. Не верить ему у меня нет повода. Тем более выпит с ним не один литр того самого спирта.
По поводу клемм, у меня нет с ними проблем и без графитки. Войлок и аммиак делают своё дело.
Кстати. Графитку в гараже не нашел... Теперь ночь спать не буду. Пока не вспомню куда её заныкал. Надож узнать насколько она неэлектропроводна.
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
И я про окись нечего не знаю, держу акумы сухими и нечего не окислятся. Я пойду попробую если батарейка в мультиметре не сдохла. Тыкну
Зря сомневаетесь.
Михалыч62 пишет:
В военной авиации возможно все,а вот в гражданской такого нет.Хотя пьют прилично и там и там.
Доброго времени! Подскажите. трактор при работе под нагрузкой задним ходом начинает сильно вибрировать. Такое чувство что где то заклинивает появляется сильный гул. при езде в перёд через некоторое время проходит. Трактор Т- 40 АМ 1986 года. Куда ползти ?
Да это передок. Сегодня телегу дров вез домой. Тоже так было даже с пустой по снегу включается.
А вот кто как спускается с телегой?
Я сегодня в балочке сложился ( обделался думал опрокинет) пасажир предпринял попытку выйтив правую дверь -непрошел
Второй спуск затяжной спускался с застопоренной телегой, включенной блокировкой, опущенным отвалом и на замедленной Страху натерпелся.
Кто как борется со спусками? И подьемами? В гору тоже не едет с телегой.
Тормоза на прицепе работают исправно. Но есть и колхозный вариант. По два трака с гусеницы под задние колёса . На гору одеты сети или кошели. В общем кто как назовет.
Зря сомневаетесь.
Не любая, ток Графитная и медная. Остальное ток не проводит
Ну ткните .
А виация это не трактор
В авиации работаешь где и кем ?
Иван Иваныч напугал, больше на самолет ни-ни.
Сунул клеммы в воду и все дела ... Вернее наконечники проводов , потом аж блестят . Раз в полгода .
Нужно нейтрализовать окисление щелочной средой,отсюда сода, хоз.мыло и прочие средства. Затем промыть чистой водой.
Передок включается
Мост передний включается .
