Блин хожу уже месяц не могу зеркала пристроить на т-40.
если с права както можно, то с лева никак. Зеркала с камаза (полусфера) вылет нужен около 40см. Если вешать на дверь- то при открытой двери оно закрывает лобовое. Прикидывал чтоб его на кабину и дверь не цепляла-- торчит аж на метр от трактора
Может кто подкинет какую идею. А то в прошлом году с сажалкой чуть шею не открутил.
На двери и стоит лет 6 уже и нечего. С открытой не езжу
У меня камаза зеркала стоят не мешают.Можно и сложить не вопрос.Серега фото показывал как левую дверь фиксировать чуть приоткрытой.А сейчас что то молчит?С открытой не езжу
Так открытая и приоткрытая разные вещи. А так да в основном чуток приоткрыта, зеркалу не мешает, сзади все видно
У меня когда брал зеркал не было , там места крепления вырваны с обшивкой, так до сих пор ездим .
У меня штатного тоже нет, да и не выдержет оно зеркало от 3307 газунчика. Самодельные кронштейны. На аватарке видно. Левый кривоватый, руки не доходят выровнять, правый лучше получился
Подскажите: можно снять колен вал с движка(д144) не раскатывая трактор, и не снимая движок?
(двс в плохом состоянии гильзы, поршни. Капиталить надо. сняты: поршня, шатуны, гильзы)
А сцепление ,маховик куда девать .Неполучится.
Автоген все сможет, но колено потом в метал только. Но зато снято почти
Можно болгаркой сделать надрез, затем отбить кувалдой, затем сварить на место. И здать в метал
Спасибо всем но автоген не вариант. Значит придется снимать двс или раскатывать.
А может кто переделывал ручку газа(чтоб на педаль не жать постоянно)? этой ручки в принципе нет в виду того что и кабины родной нет, а есть педаль газа в полу и кабина от газ 53(в место родной).
поделитесь переделкой. :blush2:. А на т 40 как избежать нагара на поршнях на головке, какие рекомендации?(на юмз работа на холостых не более 26 минут тут примерно тоже?)
На днях менял масло в бортовых.
Даже немного осерчал на ситуацию.
Пытался лить через шланг в щели колесо-крыло - плохо.
Затем старым электро.топливным насосом от инжекторной машины качал из канистры -медленно.
В конце концов кое-как справился толстым шприцом к кривым носиком (от ВАЗ).
Фантазировал на тему удобного приспособления для этого.
Поделитесь, может кто придумал приспособу для этого? Чтоб тупо просто и четко. Вроде не ахти какая сложность, но неудобно.
Я заливал обычной пластиковой бутылкой,на горлышко подобрал кусок шланга,а в шланг на хамутик поставил трубку,чтобы входила в заливное,и все,сжимаеш бутылку и потекло масло.
Если уж хочется но цена кусается. (это по поводу нагнетателя)
То обычный огнетушитель или другая какая нибудь емкость (но я приведу на огнетушителе)
Можно в крышку вкрутить или вварить трубку - так чтоб сверху можно было одеть шлангочку, а низ доставал до дна (оставить 1-2см от дна) Еще можно снизу сделать выход.
и в эту же крышку вкрутить сосок с авто (можно трубочку )
Процесс ---- обычным насосом качаете в огнетушитель воздух и он выдавливает заранее налитое масло или нигрол в трубку.
Главное выкрутить золотник с соска - а то будет хватит, а давление не сбросишь.
То обычный огнетушитель или другая какая нибудь емкость (но я приведу на глушителе)
Для того чтоб выход масла с нагнетателя ограничить обычно кран ставят.
Пыталсяо.
Еь.
А еще можно присоединить к компрессору, поставить датчик давления, шланг 5-7 метров. Чтоб ТО за 25мин.
Я привел более простой вариант, а если дороже --- то просто обратиться в бригаду к трактористам и будет готовый нагнетатель (за символическую цену)
Шприц это шприц. Тавот это тавот или тавотница, бочонок с ручным насосом для заправки агрегатов
Нагнетатель называется.
У нас тавот называют. У меня три, два по пять литров и один на 50 литров
У меня ни одного... Господь велел делиться!
А по поводу названий - у нас их "Дубликатор" называли почему - не знаю. А тавотницами - с покон веку пресс-маслёнки.
сделал себе очень простой заправщик нигролом из старого нш 10 с заборной трубкой по размеру каристры(длина-низ косой срез 45гр)насос вращает перфоратор макита,энхель.дрель конаковская-что под руку ближе.соединены хвостом от сломанного бура и приводной шестерней со шлицами нш.на выходе с нш-необходимой длины рвд с куском трубки на краю-фотку гдето выкладывал в инструментах и приспособлениях-сейчас с чужого компа и вам не смогу показать.
С зеркалом определился - поставил на дверь. Только вот летом не жарко будет с закрытой дверью?
Сейчас фары ставлю. С проводкой не сталкивался. (машинную менял и приборку с 3110 на 2104 ставил. но там по проще книжки есть) А с Т-40 забивал в яндексе --- чет не то выходит.
Может у кого есть схема эл проводки -- Буду оооочень благодарен.
Сразу вопросы (прошу при ответе указывать номер вопроса на который ответ)
1) с генератора идут 2 провода 1-потолще и 1 потоньше куда они идут?
2) Реле зарядки стоит на генераторе или в кабине?
3) На фары где брать плюс ? и есть ли там реле в цепи?
4) откуда брать плюс на АКБ
Крепление с ГАЗ - 53 .
этого конструктора
прос...ся давать почаще. Трактор свой личный берегешь его интуитивно, стараешься не насиловать. а иногда надо.
:. А на т 40 как избежать нагара на поршнях на головке, какие рекомендации?(на юмз работа на холостых не более 26 минут тут примерно тоже?)[/quote]
Да не просто про...са а под нагрузкой с дымом.
Я просто хотел фото т 40 с кабиной посмотреть
Вредно такое на ночь смотреть
Там кабина с газона,
Вот потом до утра с такими глазами сидеть
Обычный тавот и не каких проблем не наблюдается
Солидоловый шприц?
Не у всех есть этот баченок.
А я жадный до железяк у нас тавот да тавот все
