Вот разобрал (друг должен прийти прозвонить) Якорю по ходу хана.
Попробовать почистить 0 кай или тип о от валенка полоску вырезать
Нулевка тут не поможет . В токарный на проточку.
Ваша правда - сейчас позвонил токарю, завтра поеду
Ну вот а вы на венец все стрелки перевели. Контакт в щетках плохой или сношены или пружины слабые вот и пригорело все
Щетки еще не сношены, а пружины в правду слабые. Блин и щетки припаяны и не оловом.
Редукторный значь разобрали. Ага там одноразовое все такое. Ну можно и оловом припаять. Хотя вроде все продается в магазе в сборе, видел у нас болванку со щетками а что точно там внимания не обратил
завтра проточу - попробую, А там может новый куплю. Я в этом году фрезу сделал (надеюсь заработает на стартер) У нас мужику зять купил трактор японский с куном, фрезой и еще какимта навесным. Трактор полноприводный -Класный. Новый
Так он два года людей агетировал фрезеровать огороды (упирались) А на третий год за ним бегали зафрезеруй. Так он на радостях или от жадности смалил. Смалил так что стуканул движек, а он хотел закончить огород. Валу хана. Зять ему новый вал привез. А он четвертый год собирает И в этом году не соберет (если пить не бросит). А рекламу фрезе он сделал. Народ как узнал что у меня фреза --- очередь забивает
Так что надеюсь на стартер и аккум. заработать. Хотя мужики говорят с машины аккумулятор тянет.
На лето тянет не шибко но тянет если хороший. А мой замкнул одна банка, ветеран, 8 лет протянул почти украинский на 140 ампер. Вот варю гнилушку, надо заработать хотя б на сотку или 130 ампер. Трактор для себя то в основном. Огороды и прочее забросил, как сделать так всем а как платить так еденицы нормально платят
Я хозяйства не держу пока.
А шабашка мужик делал 100р сотка. сейчас думаю 120-140р будет.
Ширину прохода знаю - прошол длину померил посчитал и все. Конечно много тех у кого пасусь по железякам - там сколько дадут. В прошлый год им сажал картошку - необидели.
У нас совхоз развалился и частники тоже, у некоторых и по три коровы было, у сестры две. А щас голяк. И огороди как грядки. Заехал, плуг опустил и готово. А ехать иногда намного больше чем заработаешь. Сосед теперь заместо меня, мне и так хватает гнилья на сварку
Сваркой летом зарабатываю Навесы, ворота, заборы.
Но это сезонная работа и наугад. в 14году заработал хорошо, а в 15м еле-еле сына в школу собрал.
Потому и купил Т-40 Колхоза нет плантации брошены 20Га . Хотел взять 1-2Га начать картошку выращивать, а не тут то было. Земля ни на кого не оформлена поэтому взять я ее не могу. Сельсовет обещает оформить больше 2х лет. но бестолку. Говорю может пока так посажу, а как оформите подпишем договор. Не имеете права.
Так и получается --- бурьян растить можно, а в дело нельзя. В этом году поеду в земельный - там обещали за 10т.р. сделать документы на 4 Га. Получается земля и аренда кому то, а платить за доки мне.
Полуавтомат есть? Машин гнилых море. Я наоборот зимой не берусь. На свежем воздухе удобней но зимой холодно
Полуавтомата нет. Хотел взяться за авто, но опыта мало, Жигули уже не варят. А косяки делать буду люди будут скандалить. Лучше я поднатужусь с землей - там выросло -мое. не выросло тоже мое.
Может еще в этом году нашкребу на старенький токарный станок-- будет счастье.
Да и правильно, грязная эта работа. Ну хоть какой то доход. Токарный обещали ище осенью и чет забыли наверно, не слуху не духу
Вчера заводил трактор не свой,пол оборота хруст и мотор колом,акб заведомо живой,ставим второй тоже живой,в паре 24 вольта,на улице -7 хрен там.Я приговорил стартер!Поехал домой.Сегодня взял свой стартер поехал заводить,всю ночь заряжал 90 акб,второй заряжал также на тракторе.Замена стартера,установка заряженного 90 акб результата 0,в два акл 24 в.ноль подставляю вместе одного 90 с газели 65 чудо завелся.Два дня парнухи,результат два рабочих стартера и два мертвых АКБ с горящими зелеными индикаторами,вилки нагрузочной нет,а ареометр цука был
У меня тоже два медведь и мутлу, оба показывают что акум как новый, а ареометр кажить что сдохшие в хлам
Век живи и век учись,пое...ушки удались,опять дошло не через голову а через руки
По поводу стартера редукторного щетки не стоит припаевать оловом. Только если нет альтернативы при ннагревании отпаивалось, не у меня правда у знакомого.там контактной их припаивают,у ремонтников есть такие аппараты.
Для начала течь масла устранить.Очистить гильзы от масла,пыли,грязи.В общем что бы было нормальное охлаждение.Потом наблюдать нагрев.Если ничего не изменится,то проверить зазоры в клапанах.Дальше если без изменений то зажигание проверить и насос с форсунками.
Извините мало опита, во время запуска двигателя идет очень много бело-серого дима, а когда прогреется ярко синий(дима не должно бить). Топливний рядний без регулировки. В чем причина? Спасибо
Здраствуйте! Все исправил и снова проблема. Холодний двигатель заводится (газ на максимум) и сразу глохнет. Второй раз завожу прогазую и без проблем. Но прогретий двигатель также нужно прокрутить до 3 сек. для заводки. Стартер редукторний. Акумулятор заряжен.
Вот что получилось на фото после токарки только Вот на открытых клапанах шустро крутит но только закрываю- сразу становится. https://www.youtube.com/watch?v=9oCRLcExGE8 Я снял видео чтоб Вам понятней было.
Попробуй те другой акб поставить,
У меня тоже вопрос,почему масло выдавливает через щуп с масляного бака,пытался погазовать чтоб рычаг на распреде выбило,не выбило ,а вот через щуп выдавило.Может масло в баке выше уровня?Сразу не обратил на это внимания
Стопудово плохой контакт где то, массу можно и на прямую на болт крепления стартера. Либо ище акум мозг ипет или стартер. На видео крутит на последнем сдыхе в холостую, куда там заводить то
Так вот сейчас пошел покрутил --- и завелся (я аж испугался) поработал чуть чуть. - Заглушил и попробовал снова завести - и завелся с закрытыми клапанами 2 раза. Причем хочу заметить зарядку на стартер еще не подсоединял (тупо кабель на стартер и все)
Получается на теплую запускается.
Можно и так,потому что сильно подгорело местами,втулки тоже глянуть надо
Похоже щётки кончились.
И ко мне можно на ТЫ. (молодой не заслужил еще )
Дык по правилам хорошего тона положено
На прямом стартере на бендиксе 10 зубьев
Сначала прозвоните якорь а посля к токарю .
Киньте массу с кабины на стартер, у меня такое было.
Перепускной клапан на распреде завис
