Начал выёживатся стартер,а тут попался на халяву другой, он меньше, легче- 3,5квт
Стартер не плахой,хорошо крутил,но что то быстра у меня накрылся.Правда был бу,од горели медные перемычки на щетки.
У знакомого тоже не долго. Но трактор каждый день в работе был. Гарантия кончилась и он развалился
Я считаю что все это хрень,лучше взять оригинал магнетон,и забыть на 5 лет как минимум.
Где ж его взять то, искать то да все просто. Купить поставить. Из чехии тока везти сразу с завода тогда точно оригинал
Да если бы заводской китай то да а то до нас только с подмосковных подвалов довозят(цыгане продают штили и хускварны начальная цена 5тыр сбрасывают сами до 1.5тыр со слов тех кто брал хватает на телегу дров)
А маркировка,название?
ЭЛТРА 6401.3708-01
За элтру слышал что одноразовое гэ
Осенью на пятнашке стартер ишо родной захандрил, снял, оказался БАТЭ. Разобрал, все врассыпную. Сколько перебирал но той конструкции первый раз увидел, вообщем так и лежит, магниты некак не поставить как были. Два дня эксперементов. Плюнул. Достал с загашника старинький, помазал, почистил, крутит как бешенный.
Здравствуйте форумчане --- дайте совет
У меня Т-40 АМ с пускачем. А я хочу на стартер переделать --- Я в прошлый год ставил стартер но он ЮК-ЮК -ЮК еле крутит с открытыми клапанами. Стартеры ставил и старого образца и редукторный. (было 2 шт. правда старого образца уже выпросили на запчасти) Аккумулаторы ставил и 65 и 90Ач
Но так и не к чему не пришел бросил.
Но вот весна нужно будет вставать по холодку 4-5 часов утра. Естественно не хотелось бы детей своих и соседских будить в такую рань. У меня пускач с обломанным креплением глушителя. Да и надоел он ужасно- Как заехал на обед и не глушу ЛИШЬ БЫ НЕ ДЕРГАТЬ ЭТУ ШМОРГАЛКУ.
Мне тут сосед (бригадир) говорит что нужно поменять венец - мол на пускач и стартер венец разный.
Прав он или другую причину искать.?
Дайте совет кто сталкивался или опыт имеет.
Ищите причину в контактах электрический и так далее. Венец не причем
Ищите причину в контактах электрический и так далее. Венец не причем[/quote]
Я уже массу прямо на стартер прикручивал. Плюс прямой идет.[/quote]
Провода с АКБ у мну стоят на 10мм сечением а венец проверить визуально не заё -ли
Венцы действительно есть с разным количеством зубьев.На один больше или меньше.Точно не помню. У меня изначально с завода стоял стартер. Был период когда стоял ПД.Разницы не заметил. Вам надо просто АКБ мощьнее. Тем более в холода.НШ при пуске отключайте. Помогает.
Речь идет о совпадении кол-ва зубьев на стартере
Якобы под определенный вид венца идет свой стартер и определяется количеством зубьев на стартере.
Вот здесь -- он прав или нет?
Под стартер 133 зуба.Есть 135 на д-144 которые стоят на миксере.Я ставил и редукторный и родной и все одинаково работает с 100 АКБ.
На пускач и на стартер венец одинаковый.
У меня трактор с пускачем был, трактор старые ещё с круглым капотом, поставил стартер, без проблем, все подходит, может стартер мозги парит? У меня так было, на декомпрессоре крутит, дек.. Вырубаешь, как в стену упирается! Чтотолько не пробывал, и провода все поменял, аккумулятор до предела заридил, все бестолку, поменял стартер на новый, с пол пинка стал заводится!
Есть возможность посчитать на старом стартере кол-во зубьев?
Если бы было так то он вообще б заклинил и не крутил. У меня пускач с завода, а стоит стартер и некаких проблем нет
У меня знакомый на зиму ставит пускач, а на лето стартер,правда раньше он ставил родной стартер,а год назад купил редукторный (извините марку не знаю)- все подходит .
Может что со стартером? На что обратить внимание при разборе? Что там вообще выходит из строя?
А стартер то какой? Родной или редукторный?У меня стоял редукторный и через два года стал еле крутить и на прогретом двигателе.АКБ был сотка б/у .Колхозники подогнали.Грешил сначала на АКБ.Потом в один момент стартер вообще перестал подавать признаки жизни. Решил ради интереса поставить старый родной и о чудо тот АКБ крутил его не чувствуя, хотя я именно на АКБ и грешил думая что стартер то ещё новый относительно.
Обмотку прозванивать, на предмет замыкания на массу, мультимитром или проводками с лампочкой. А вот межвитковое замыкание не найти, тока вот в холостую зверюга а двигатель не может провернуть. Ну и состояние подшипников и щеток, а у простого втулки. Вам бы стартер снять с рабочего трактора где он работает нормально или свой кому поставить для пробы. Мне так тоже стартер дали мол зверь, новье почти, ну закинул в гараж и забыл, а тут нашел, ставлю а хрен там, завести никак, еле крутит, разобрал а там и отпаявшаяся обмотка и замыкание якоря на массу. А с виду новый стартер
Я с Жигуля беру аккумулятор 60 А., Утром завожу с пусковым зарядным, а разогретый так с помощью декомпрессора. Кстати трактор с завода был пускачевый, а я поставил стартер (мтзовский вроде бы), но ничего не переделивал, это же не ЮМЗ и не МТЗ.
Я тоже пусковое использую. Знакомый тоже с Форда снимает. Правда у него первоначальный пуск происходит с толкача. Трактор стоит на горке,а потом заводит без проблем. Стартер у него родной.
МТЗ и Т40 крышки разные
Редукторный стартер магнетон типа ему без разницы, там крышки то нет. Он и идёт мтз т40 даже в магазе на ценнике написано
Раз меньше и легче-значит слабее
.[/quote]
На пускач и на стартер родной венец одинаковый.
Так а стартер-- стартер сколько зубьев должен иметь?
Сегодня другана попрошу- прозвонит, отпишусь.
Да
Вот разобрал (друг должен прийти прозвонить) Якорю по ходу хана.
