добрый вечер мужики чё может быть на холодную крутит хорошо двигатель акоммулятор 190, а нагрелся гдето 70 глушу начинаю заводить тык тык и не крутит открываю декомпрессор крутит закрываю тык и стал. Стартера менял не помогло
Так это воздушник. Тем более если поршневая хорошая. У самого так иногда бывает.
Двигатель когда нагрет с декомпрессором крутит, закрываю ,и двиг как бутто приклинивает. Постоит остынет и как бы сказать с трудом заводится
Контактную часть смотрите. Тоже такое было да и щас есть если акум 60 ампер поставить. А если контакт плохой то и 190 не поможет. а может и стартера такие, на газоне мужику перебирал, а то он даж акум на 190 купил, 52 газончик а завести не может, холодный а горячий хрен а кривым с пол тыка. Замыкание обмотки и все сил нет, так и у вас либо контакты плозхие либо стартера либо акум сдохший, например одна банка замкнувши
У меня так же было почистил все клеммы на стартере и все заводится.Ещё посматривать под щитком контакты на амперметре..
Амперметр не то. Там другое. У него сил нет провернуть а под щитком там нечего нет на это влияющего, если там че то втягивающее не будет робить или акум не дозарядится. У меня два стартера родных лежит, замкнуты якори и завести не может, холодный кое как может горячий нет
У меня их три СТ-212,один работает с горем пополам,в итоге купил бендикс на магнетон и его же поставлю,как по мне то это самый надежный стартер.
Были ими. У соседа ага 9 лет работает даже не вскрывал не разу. А мой через год заржавел, подшипник на якоре полетел, еле нашел, Виталик в питере чудом откопал. А летом другой накрылся, тот что в задней крышке 6001 номер подшипника
2 года назад поставил чешский редукторный и забыл что такое секс со стартерами и приводами. и аккумулятор ранее стоял 190,сейчас 110. старые тоже штуки три как накопились -тож повез к электрику-у одного якорь замкнут,другой обмотка сопротивление левое какоето-третий коротит на массу-посоветовал мне электрик в колхозе сдать их в лом .
так мало пользуешь вот от безделья он и заржавель надо чаще встречаться с трактором.
Не, это соседа, принес мол не гугу, вскрыл а там подшипнику хана, начали искать а их нет, ну он его у меня в металолом и выкинул возле гаража, а я забрал, Виталик подшипники аж два в запас привез, вот и работает. Буду кожух делать, как оттепель а потом мороз и все, пока лампой не погреешь не срабатывает вобще, пакетиком накрываю
Повезло значить, настоящий попался
брал в магазине,они тогда только появились,были на 500 р дороже родного
По поводу родных стартеров.А почему ни кто не говорит по сколько эти стартера проработали?Моему за 20.Втулки менял да бендикс.Редукторный лежит со сгоревшим втягивающим и это уже второй.По два года выхаживали и все.Конечно если пользоваться им в ряды-годы то может и проработает редукторный больше 20 лет.Хотя я сомневаюсь.Так же и с теми ГУРами которым под 30.Хотя они отработали на розщитанный строк без нареканий а дальше как повезёт.А потом говорят что инженера что то не доработали и тд. и тп. В любой технике есть свои пределы.А если взят то качество с каким сейчас делают технику то она наврятле выходит сколько. Да ещё если учесть что практически все что попало нам в руки билось по колхозах или ещё где.
У меня так было. Пускач стоял, хорошо нагретый движок кручу с открытыми клапанами, закрываю декомпрессор- становится колом. Было ощущение, что коленвал как то приклинивает. Прошлой весной проточил коленвал, поменял кольца, поставил стартер редукторный на 24 В. Крутит, заводит. А, и сделал топливную. Так что точно и не знаю, что за причина была.
Ну ещё бы на 24в не осилил.На нем можно и не заводивши ездить)))
да просто газульку убавляю и всё ,заводится как холодный .
вот именно что акб новый и провода силовые поменял всё зачистил . Повезу обои стартера к электрику пускай посмотрит
Провода говорите новые. Ага. А старые остались. Попробуйте их. Либо после попыток запустить на этих проводах пощупайте не горячие ли они
Вот именно и со старыми проводами так было я и поставил новые. Раньше минусовой сильно грелся если долго поганять. когда ключ поварачиваю провод минусовой аш подпрыгивал.
85 года тот что у меня стоял но не родной, родной там пускач был, стартер нашел у соседа, сколько у него не знаю а у меня лет 10-12 отработал. Второй 91 года тоже так отдали за ненадобностью. Судя по внутренностям работал не оч много, все внутри и втулки как новые а вот якорь точней обмотка отпаялась от контактных колец ну и замыкание на массу.
Мужики, а если стоял пускач на тракторе а я поставил стартер и ещё я менял венец на маховике не может повлиять на заводку. Продавец в магазе сказал что разницы нет. Если есть разница то скоко зубьев должно быть там и там
вот именно что акб новый и провода силовые поменял всё зачистил . Повезу обои стартера к электрику пускай посмотрит![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не просто новые такие бывают что и дым идёт.
Потом расскажите об итогах.
Начал выёживатся стартер,а тут попался на халяву другой, он меньше, легче- 3,5квт
А маркировка,название?
ЭЛТРА 6401.3708-01
Спасибо.
Стартер не плахой,хорошо крутил,но что то быстра у меня накрылся.Правда был бу,од горели медные перемычки на щетки.
У знакомого тоже не долго. Но трактор каждый день в работе был. Гарантия кончилась и он развалился
Здравствуйте.Возник такой вопрос,люфтят карданчики рулевого.Разобрал,в крестовинах есть подшибник или просто смазка набивается?И ещё.Как регулируется перепускной клапан фильтра очистки масла гидросистемы? Фильтр тарельчатый.
Крестовины менять. Нет там иголок в стаканах. В фильтре предохранительный клапан, не регулируется.
