Узнавал сегодня в одном месте 7 тыр., в другом 5, и в третьем магазе сказали 3800. Правда комплектацию не спросил , завтра отпишусь и фото по возможности.
Вчера кстати заводил Т-40, пробило обмотку новую, дым пер аж в кабине дышать не приятно было, однако стартер мослал и завел трактор. Попробуйте такое на редукторном повторить
Редукторный крутит МТЗ и ЮМЗ,так что Т-40 я думаю заведет тоже,причем проблем с редукторным меньше чем с родным,по крайней мере у меня их за 4года не было.Родной сороковский у меня валяется,возможно тоже с пробитой обмоткой,трактор он не заводил даже с новым 90тым аккум.магнетон в легкую.
Имелось ввиду в таком же состоянии. Прямой и с 90-ой крутить должен нормально. На лицо проблемы со стартером. Если новый прямой покупать не думаю что он у вас развалится за 4 года. Так же будет исправно работать.
статистика за 3 сезона с магнетоном (оригинал). львиная доля использования-в лето. перетаскивать акб 100 было намного приятнее чем АКБ135 и более. на зиму лтз-60аб с подгревом тосола/остальные машины при крайней необходимости завожу. на лтз-60аб стартер прямой и акб100 зимой крутит однако хорошо! проблем нет, акб не насиловались
Он у меня работает как новый,а вот прямой как работал бы,так это под вопросом,и на редукторный можно поставить аккум. меньшей мощности.
У меня акум 145 ампер, в том году поставил магнетон с редуктором, однако разницы шибко не заметил, со староым стартером наоборот резвее крутился
У меня с редукторным тож проблемка оргонизовалась.Видно шестерня стартера немного меньше выходит в зацепление с маховиком.Ставил на зиму пд так металлических стружек за лето достаточно организовалось,да и в течении лета приходилось прокручивать маховик в ручную,потому как не цеплял стартер.ПД крутит без проблем.Придётся венец переворачивать или пускочём пользоваться.
Сегодня взял отцу корзину,сальник коренной и стакан на выжимной,а себе нш-32-10.Там где мне говорили цену на корзину 3800, оказалась от Т-25- совсем не та( ни разу её не видел до этого), взял в другом за 5100 руб.,за сальник со стаканом отдал 900 руб., нш32-10 обошелся мне 6600 руб. Вот как то так
А насос когда ставить будете? Кто производитель? Меня тоже интересует, хочу купить поставить.
на редукторном зацепление меньше. если еще и пд пользуетесь, венец скушаете намного быстрее.
Свой прямой стартер я покупал новым, так же работал лет 5 без проблем. Потом втулки менял и все. Относительно недавно поменял щетки, втулки и обмотку. Как оказалось, новая деталька не долго работала в таком режиме, возвращать буду родную. Вот этому видео лет 5 так точно, а еще до этого стартер года 2 маслал если не больше.
Так что не нужно утверждать что родной стартер не смог бы так работать.
Владимир ,а почему ты думаешь что ПД поможет сожрать венец?Стартер то понятно.
Oleg T пишет:
Актуальный вопрос, меня тоже интересует.
он прав
При остановке двигателя маховик/практически всегда/ останавливается в одном и том же положении...поэтому зубья венца маховика в этом месте всегда более подношены т.к старт всегда начинается с этого места
Oleg T пишет:
он прав
Если он прав,то венец судя по вашей логике и стартер съедать будет.Чем отличается ПД от стартера,да ничем.Что бы венец не ело надо при запуске с помощью ПД не включать бедникс сразу после выжима сцепления а малость подождать что бы вал остановился.Ну а если ПД заводится стартером,так там бендикс можно включить вообще когда ПД еще и не заведен.Ну а то что горе трактористы втыкают бендикс когда ПД орет как бешенный,так это не косяк венца и ПД,это прокладка хреновая.
Oleg T пишет:
он прав
У меня стоит стартер простой возможно и МТЗовский (не разбираюсь) Но крутит только с открытыми клапанами, а только прикрываю так сразу как клином становится. На горячую еще раскручу и тогда делает 1-2 оборота (хватает завестись) а на холодную легковушкой тягаем. У нас редукторный стоит 3600 Ростовская обл. Вот подшабашу буду брать.
Нужно разобрать и проверить все, а какой акб установлен на тракторе ?
Чейто Володя уже сам себе верить перестал .Было время кричал лучше прямого стартнра ничего нет .
Цена приемлемая.
Ага и внешний вид нечевский. Маховик тоже в рвйоне семи
Сегодня взял отцу корзину,сальник коренной и стакан на выжимной,а себе нш-32-10.Там где мне говорили цену на корзину 3800, оказалась от Т-25- совсем не та( ни разу её не видел до этого), взял в другом за 5100 руб.,за сальник со стаканом отдал 900 руб., нш32-10 обошелся мне 6600 руб. Вот как то так![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Наверное весной, нужно ещё дела осенние доделать, а насос Украина "Гидросила"
У меня какой-то украинский редукторный стартер- якорь на подшипниках и безщёточный.
У меня 32 "Гидросила" стоит, в принципе я им доволен, просто хотелось бы ГУР от отдельной десятки запитать.
он прав
Володь
! Прям и добавить нечего!
ПД двигатель делает резче старт, чем стартер
про прокладки не нужно умничать
Ну про прокладки это не ко мне , допустим, а то что ПД резче стартует, так это опять же как им пользоваться.
Будет. Редукторный сильнее, прямой бережнее всех трех. Но все равно износ есть.
Старт будет настолько резкий,насколько резко вы отпусите муфту и у ПД это можно проконтролировать в отличии от стартера.
это не касается конкретно ВАС.Это в общем смысле.
А какая разница если шестерня в зацеплении ? Или у вас были случаи что зубы на маховике срезало в ноль?
Во блин они уже разрастаются .
