Здравствуйте народ. Тут у нас назрел вопрос покупки .второго трактора на парнику. Я один кошу сено жаткой потом прессую как то медленно и долго. Обязанность трактора. прессовать сено киргизом. косилка грабли . и таскать телеги птс- 4 тонн по 3 -4. Бюджет у напарника ограничен тыш 150. Стоит брать т-40? Как он по надежности и ремонтопригодности. У нас в деревни нет т-40 спросить и пощупать надо ехать куда то.
в каких руках такой и трактор. киргиза тянет и с телегой на хвосте.после жатки двойной валок граблями собирает в один т-16. он по экономичнее. а вот телеги с сеном если только по одной. таскать по две сразу это еще та зажигалочка. для транспортировки мтз лучше.
Как я понимаю его основная проблема что он слабоват. У нас равнина все дороги почти ровные. Если будет шустрый ему косилка и грабли ниже косит больше набор сена. А мне тяжелые работы на мтз.
слабоват и по этому пожароопасен..тапок в пол искры из трубы и беги тушить или сенокос или разгружай горящую телегу.а в остальном экономичность перевешивает все минусы. на сенокосе. большая часть работ не энергоемкие. сорокет свободно работает и с жаткой на задней навеске. жвн-6. валковая. я от косилки ушел. долго и муторно. и косит под самую землю а потом снег не задерживается и на следующий год травостой скуднее будет. после жатки стерня повыше остается а это снегозадержание. а сбор сена увеличивается и за счет увеличения объемов кошения.
Я за МТЗ....в случае чего заменить друг друга проще,... всё как бы одинаково,унифицировано...запчасти общие(одинаковые),в продаже найти проще... и т.д....
У нас в этом году как сошел снег не одного дождя нормального не было. С 30 га поле житняка 3 тоны сена набрал. Выкосили все что только можно . С жаткой не везде пролезешь. На полях урожай плешивинами от 0.2 ц с га.
А вот обьёма он может и не выдержать особенно по жаре как ноне
у нас жара с середины мая до конца августа. это выше сорока в тени. плюс 35 это прохладно. за день с жаткой жвн-6 он делает на загонке в 3 км. 5 двойных валков и я не скажу что из кабины не вылазию. в начале и конце загонки ложусь под жатку и вычищаю сено из под лент а то первая лента будет останавливаться. как бороться с этой бедой не знаю. и на обед уезжаем с часу до пол шестого.когда жара начинает спадать. на сегодняшний день в месте со всеми ремонтами скосили гектар 90. до конца сентября в планах скосить еще гектаров 200. трава посуше станет. коситься полегче будет и дело пойдет повеселее. сорокет в таком режиме работает не первый год и на нагрузку или объем не жалуется. жатка только вот не выдерживает таких нагрузок. хваленй неубиваемый шумахер оказывается не такой уж и неубиваемый
Приварил как тут и было, е.....ул как не бывало.
Масло таке пойде в КПП и бортовые?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/338874/2021-08-20_22-17-36.png?itok=IH09QqG3)
Не зрозумил.
Пойдет...можно Тап,...,тэп...,тсп,...
Ну так хорошо приварил,что после первого удара все отвалилось наверное....
Спасибо за быстрый ответ.
Думка у мене такая, шо оно будет работать вдоль шва на скручивание. Должно выдержать на долго. Та и заклёпы будут держать от сноса в сторону.
Сварка дело такое.. В совхозе могли и колесо к ступице приварить, и подшипник к валу..
Замена нижниго вала на тракторе лтз65 на вал от мтз89 и растяжки
После небольшого ремонта и покраски
Не слышал про такие трактора как ЛТЗ-65 и МТЗ-89
В смысл с валом? Растяжки родные внахлест, угол меньше. На белорусов скин нагрузка больше-рвёт чаще
кто-нибудь ставил на д-144 китайские шатуны (маркировка GMP-25T-NO.5N)
нужны отзывы
Ну просто же.... А сколько лет мучался.....
мужики есть у кого фото точек крепления кабины лтз 55
Не знаю насколько понятно получилось. И сорян за грязь
Подкол чтоля?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Тогда пойдет!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
т- 40 и мтз - запчасти одинаковые?
навесное - одинаковое. точнее унифицированное. а по трактору неодинаковое - от слова совсем.
