С форсунками проверяли? Не знаю что там за стенд, но поведение дизеля указывает на неисправность топливной аппаратуры. Есть под рукой заведомо исправный трактор? поставьте с него ТНВД для проверки. Как себя поведёт
Мужики- сороководы.... , у меня вот вопрос ... почему на сорокете А, АМ передний кардан сделан без шлицов хоть минимальных и крестовин?Ведь бывают случаи что при износе в соединениях кардан на передок ломало именно из-за отсуствия каких либо зазоров в кардане.
Мужики- сороководы.... , у меня вот вопрос ... почему на сорокете А, АМ передний кардан сделан без шлицов хоть минимальных и крестовин?Ведь бывают случаи что при износе в соединениях кардан на передок ломало именно из-за отсуствия каких либо зазоров в кардане. [изображение]
Что тут удивительного? Кого при разработке трактора это интересовало? Главное дёшево чтоб было.
Если бы стояли крестовина и вопрос бы звучал "за каким чертом их поставили, что нельзя без них обойтись?" ответ все равно был бы
Вовий пишет:
Ну или похожим.
При небольшом износе узлов крепления переднего моста ничего не ломает. А если втулки скобы изношены или сама скоба закреплена двумя болтами на которых резьба слизана пять лет назад. И мост живёт своей собственной жизнью. Так крестовины не помогут. Своевременной качественный ремонт и нет проблем.
Тракторам в основном по 30лет,а то и больше во всех все изношено, и как раз крестовины со шлицами бы и помогли. В колхозах этот трактор через 6лет списывали и не кто некогда туда не лазил.В тех же китайцах на кардане шариковые муфты... , примитив , но все же хоть какая степень свободы при износе иль какой любой деформации при работе.
Сергей прав, раньше при истечении определенного срока технику отправляли на капремонт, и к тому же в хозяйствах был ежегодный техосмотр .После развала СССР каждый предоставлен сам себе и смотрит за техникой по мере способностей , наличии запчастей и возможностей , и соглашусь с Андреем при исправном передке оно не сломается Конструкторы на простоту и рассчитывали , тем и хорош Т-40.
Конкретно в этом случае нет ничего сложного и дорогостоящего. Как и в ремонте задней бортовой. Это на себе испытал. Сколько мучился с задней бортовой. Повыдерал с мясом родные шпильки, перерезал на 16 толку 0. Бортовые регулярно ослаблялись. Потом просто прошёл разверткой по посадкам штивтов, убрал элипс. Выточил новые штивты и забыл про ослабление бортовых. И со скобой та же история. Ставил башмачные болты на 16 затягивал трубой. Все равно со временем ослаблялась. Поменял штивты и нет проблем. Сложнее со втулками. Втулку можно купить или выточить а вот большой износ на самом мосту или в бугелях труднее будет вылечить. Но даже ремонтная втулка помогает неплохо.
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по поводу смазки тнвд утн на т40. Стоит компрессор перед тнвд и при длительной работе в картере тнвд собирается масло с дизельным топливом! Кажется что если тнвд мазался бы от двигателя, то диз. топливо сразу смывалось бы в картер двигателя. По поводу попадания топлива в картер тнвд я в курсе, и знаю что это конструктивная особенность плунжерных пар насоса утн ( например плунжерные пары насоса двигателя ямз лишены такого недостатка). Всерьез думаю убрать компрессор и поставить электрический какой-нибудь.
А какой толк от них при боковом перемещении при износе иль малейшем перекосе. Там все прямо и написано что при не соосности, перекосе при работе в связи с тем что кардан длинный и тонкий он попросту в таких случаях выгибается.... вот и вопрос... сколь раз ему надо выгнуться чтобы он сломался если там все допуски точности уже семь раз перейдены.
а масло как раз постоянно и подается. если нет смотри прокладку самодельную. не хватает одной дырочки. и да. масло подается через компрессор. у них одинаковое крепление и одинаковые прокладки.
солярка протекает через уплотнительные втулки. меняются легко. стоят не более двух сотен рублей за комплект. подтекание солярки не есть гут. в поддон стекает и масло разжижается.
Привет всем. У меня была проблема с переполнением масла в нд-21 со всех крышек пропускало , по видимому я где то сливное отверстие не сделал , второпях перед пахотой собрал , пришлось экстренно отвод масла сделать выкрутил контрольную пробку с НД , закрутил штуцер с обратки фарсунки с трубкой к нему шланг от омывателя и вместо щупа засунул на 10 см. примерно . Так и весь сезон отработал и забыл про него
здесь на форуме скачал книжку - каталог деталей и сборочных единиц т40. там расписано все до последней шайбы и заодно видно как разбирается. а на поставленный вопрос без чертежа могу ответить так - те, которые устанавливаются в магистрали высокого давления (должны держать 250 кг) между плунжером и трубкой высокого давления на форсунку. втулка поворотная. и заодно посмотреть - уплотнительная шайба
Придется разбирать , пересверливать клепочные отверстия ( если они элипсом ) и заново клепать. Иначе когда нибудь в самый неподходящий момент сорвет клепки.
Картер насоса может переполняться только просочившимся топливом. Теперь оно благополучно сливается в поддон двигателя и размешивает масло там.
Я проверил, это именно масло, и оно такое же темное как и в поддоне, изначально я заливал в топливный аппарат чистое масло, если бы попадало топливо оно было бы чистое и жидкое.
Не а. По косвенным признакам можно определить. Давление поменьше если от мотора насос мажется, на пальцах потрите. Внешне не увидите
Та не. Разбирать сейчас не вариант. А если я его сваркой привару через етот лючок?
Если белый дым, причины могут быть такие:
1. в цилиндры (один или несколько) попадает масло, дизельное топливо (не через форсунки ТНВД), вода, охлаждающая жидкость (типа тосола);
2. в одном или нескольких цилиндрах резко снизилась компрессия (топливо не воспламеняется, а только испаряется)
А может быть так, что декомпрессионный механизм заглючил - в одном цилиндре самопроизвольно выключилась компрессия, и т.д.?
Не то и не так. Работал бы на 3, 2 или даже на одном. Но чисто
Ну или похожим.
Шлицы там есть и никуда они не делись.
А компрессор то тут причем?......
Все давление на нём сбрасывается так понимаю
Дело в том что если бы масло подавалось бы в тнвд стабильно я бы при откручивании сливной пробки не заметил бы там диз топлива вроде как
Что за уплотнительне фтулки?
Вопрос на засыпку - при снятии двигателя с Т-40, не располовинивая трактор, нужно ли снимать шкив с коленвала? Он не помешает?
Нужно снять ГУР с гидробаком
Здорова мужики. Шо с этим делать? Или ще походит?
Сварка дело надёжное. Но надо быть крайне решительным..
Почему?
