Какойто неуравновешенный человек на МТЗ.....
Не смог сразу перетянуть сорокета... Так потом неожиданно с разгона схватил и попёр таскать по всем канавам доказывая своё превосходство в кавычках.
По моему неуравновешенный как раз на сорокете, какой изначально был смысл тягаться с более мощным и тяжелым трактором? Еще с кировцем тягался бы.
Костомар!!! Тебе б галку за попытки раздуть холивар...
"Той самой" темы в разделе нам еще не хватало!!!
Вот обидно - как прихожу сюда так что то тупит - цитаты не могу сделать...
Мангол, 6800 за сдвоенный насос считаю перебор, яб подумал в сторону сделать отдельный НШ-10 были варианты и с насосом ГУР ЗИЛа и с установкой привода МАЗовского под НШ-10, а если НШ-10.
По поводу колонки рулевой. Я свою перебрал. Не сказать чтоб как новая внутри - и золотник болтается и сектор кончается, но давление отрегулировал - крутит одним пальцем, на асфальте так же, целый день в поле тоже без проблем, только вот на огородах бывало что начинал ГУР глючить, но это уже нагрев масла - и рулежки много и плуг туда-сюда, на месте затупит, на ходу сразу крутит легко. Но я не уверен что с КУНом будет аналогично, колеса ведь придавлены, хотя давления добавить - куда он денется, если только на куски развалится, что врядли.
Но у меня делитель новый, хотя с раздельным насосом будет лучше чем с новым делителем, лишь бы на высоких оборотах ДВС не начало греться масло, у ГУРа не такое уж большое проходное сечение.
Мой брат как не лепил этот ЗИЛовский насос на Т-25,подключал его к дозатору,итог пенится масло.Кинул его и поставил НШ10 на ремень,проблема вроде бы пропала,но в итоге поработал и вернулся обратно к механике.
Мужики у меня Т-40ам, хочу поставить на перед родные диски с резиной как на новых мтз-82 стоят,будет ли что то рвать,ломать, сильно будет разбивать мост? За ранее спасибо)
"Дмитрий Т-40" пишет:
рвать и ломать не чего не будет при бережной эксплуотации !ставь белорусовскую родную резину в круг!все 4 и все будет норм!а если только передние белорусовские будет автаматически включатся ПВМ и порвать его может!
незнаю не знаю! пробывали у нас ставить такую резину постоянно вкл ПВМ да и зачем менять резину родная тож не плохая и дешевле она!для выедона и тюнинга
Ну конечно разница в цене это главный критерий!
Я в лес катаюсь и МТЗюковская резина очень по нраву пришлась, шире и выше на 6см, иногда эти сантиметры не лишние)) родная режет колеи и чересчур чапкая, чуть прозевал уже зарылись, эти позволяют "на плаву" подержаться))
а может уменьшить нагрев масла в гидросистеме для начала , поставить радиатор, его в кабину поставить таким образом чтоб зимой грел ( возможно греться медленно будет переднее стекло от таит от мотора а зимой раздетым никто не ездит особенно по лесам) а летом тёплый воздух наружу выбрасывался и в кабину за счёт этого засасывался холодный воздух .
я не знаю сколько выйдет на сороковник дозатор и все причиндалы!но у нас в колхозе тем летом ставили дозаторы и все новье!так на один трактор вышло 14000! лутче нш-32-10 купить и поставить!дешевле выйдет
Мужики, подскажите, сколько примерно весит передний нож на сороковку? Купил трактор, перевозил на ГАЗоне-эвакуаторе, нож передний был отцеплен, трактор поместился, а нож на платформе нет. Сейчас ломаю голову, как его перевезти. Расстояние 100 км.
Потом намучаетесь с переборкой ГУРа и купите насос-дозатор
насчет дешевле, подвернулся случай поменять разборные диски с т-40 с резиной 90%остатка на новые диски и новую резину с мтз-82
У меня с зади стоит сейчас МТЗовские диски с резиной вольтуре на 13)и кун стоит родной
Хочу на своем участке ставить забор, соответственно нужно бурить землю под столбики. Подскажите, возможно ли с помощью ВОМ на Т-40 бурить и что для этого нужно. Заранее благодарю.
спасибо Д миша!я земеля твой!!!!!...............![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
зато наш сорокет!тихонько стаял и рыл!а беларус усрался!т-40 рулит
Хоть у меня и Т-40 но он не ровня МТЗ.
Чем хорошо разделить насосы - даже старый НШ-32 когда на нем только распред висит поднимает лучше чем новый с делителем.
нас гостех еб.....Т!!!за не штатные переделки лутче сделать под завод вроде как будет заводской и не какого самопала!
Кто вам такое сказал? Несколько лет на передней МТЗовской круглогодично эксплуатирую и пока ни каких проблем нет![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А нш50?Все хвалятся что работает хорошо.Вот и я нашёл новый и все железки за зиму подготовил.Что скажете?
Хорошо в смысле быстро. А если клапан потока мудрит то не поможет.
Не пробовал.
Но сдается мне что все равно будет " не то" что с 2-мя насосами.
У нас дозатор МТЗ стоит 3500 руб.
Потом намучаетесь с переборкой ГУРа и купите насос-дозатор![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
на легковом прицепе должны привезти.
Ножи они разные, мой 2 человека спокойно поднимали, плюс навеску один таскал спокойно.
Если нож от ЮМЗ, то около 350кг. И то для сороковки это слишком много, без грузов на зад он с таким ножом нормально работать не может.
