Хочу на своем участке ставить забор, соответственно нужно бурить землю под столбики. Подскажите, возможно ли с помощью ВОМ на Т-40 бурить и что для этого нужно. Заранее благодарю.
парни вопрос стоял " все грели в масле???? или есть другие варианты?
Ребята рассказывали как кипятком поршень разогревали, в принципе проще всего, хотя и масло рекомендуется греть до 120 градусов, с водой такой фокус не пройдет, но зная нынешнее качество не вольно задумываешься что и 90-100 градусов хватит
Может им имеет смысл перечитать "ту самую" тему???
Однако первые высказывания были либо в этой теме либо в теме Вопросы о Т-40. Главное что професор со временем изменил свою точку зрения, пусть и не кардинально, но этого хватило для того чтобы он купил себе Лучший трактор XX века!!!)))
Вы дольше будете строит устройство чем пробурите вручную .
Главная беда Вовки -соРакета в том что он как упрямый осел забывает добавлять ИМХО.
Мы же уже это обсуждали, я не один и мы в тельняшках!
Поддерживаю. Мне в прошлом году 240 метров забора бригада из 3 человек за месяц поставила, и копание земли под столбики было не самым трудоемким процессом. Больше времени и сил занимал вымес бетона и таскание материалов. Гораздо важнее помочь трактором материал подвезти на монтажную точку, чтобы ребята вручную не таскали и бетономешалка чтобы была.
для Сергея Подольска....
или на крайний случай ручной бур можно сделать за пару часов. нужен диск нужного диаметра воронки(диск срезается пополам, варится в трубу с маленьким уклоном и немножко врось) , труба 1,5-1,6 м., труба для ручки 0,5-0,7(смотря на мышцы рук :laugh:)
в интернете нашел похожие работы, я вместо диска взял диск от сошника, крутить лучше чем копать, для столбов идеальный вариант, и раствор уходит намного меньше(если бетон)...когда будешь варить полудиски, прихвати тока, пробуй сверлить, бур сам должен уходить вниз(надо поймать идеальный уклон)...как то так...но эта уже другая тема....
или на крайний случай ручной бур можно сделать за пару часов. нужен диск нужного диаметра воронки(диск срезается пополам, варится в трубу с маленьким уклоном и немножко врось) , труба 1,5-1,6 м., труба для ручки 0,5-0,7(смотря на мышцы рук )
также юзаю такой бур самодельной, мышцу надо ещо если земелька сухая, а для трактора от вала отбора можно склипать с углового редуктора шнек взять с комбайна.
Мужики, спасибо огромное за советы, сейчас понимаю, что гораздо больше мне нужна самодельная бетономешалка, где-то читал, что такую можно приспособить к трактору Т-40.
Не совсем правильно. Тебе нужен трактор с ковшом. И обычная бетономешалка. Материалы тебе выгрузят в одно место, а забор будет ставиться по периметру. Вот ковшиком и подвозишь все что надо к месту монтажа - бетономешалку (если надо - с генератором), столбики, плиты, цемент, щебень, песок и т.д. Таскать вручную это все очень трудоемко. Если забор за 100 метров от склада материалов протянется то вручную это все таскать любые спины надорвутся.
У меня трактор Т-40 с ножом спереди и небольшим ковшом сзади, ноя хочу попробовать смастерить самодельную бетономешалку из бочки что ли, и крутить ее с помощью ВОМ трактор.
Трубу б/у шную, диаметром 80-100см-они точно толстостенные, я тож собираю материалы на бетономешалку...в поисках во вторчерментах, попадаются такие хорошие вещи....
в поисковике запроси самодельная бетономешалка и в ютубе тож много чего полезного, двумя словами ничего не объяснишь
Парни нужен совет. У меня на сороковке под куном рвет диски передних колес. Решил выточить кольцо что б усилить диск. толщина 10мм. посоветуйте что будет лучше вырезать из диска и вварить это кольцо или лучше наложить сверху затянуть и обварить.
Если есть возможность, то на токарном станке, вырезать старую посадку под новый флянец, только на флянце нужно сделать фаску, мм 5., чтобы флянец входил в диск.
"mihailkarmanov" пишет:
так думаю правелней будет зем!
"Павел Вадимович" пишет:
а иначе получается не усиление а наоборот.
"Cергей 36 RUS" пишет:
Мужики спасибо всем за советы. Но все же наложил сверху затянул и обварил. Хотя все же думаю как посоветовал Павел Владимирович будет лучше. Если кому интересно могу фото кинуть
Для этого нужно бур сделать https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/24895
Ребята рассказывали как кипятком поршень разогревали, в принципе проще всего, хотя и масло рекомендуется греть до 120 градусов, с водой такой фокус не пройдет, но зная нынешнее качество не вольно задумываешься что и 90-100 градусов хватит![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну так просто не отделаетесь, там кроме силы еще и техника важна![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ладошку к себе завернуть .
Надо професору на соревнования идти, ведь знает как ладошку крутить![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
купить бензо бур!!!!
С полосками по вертикали.
Чего он только не знает .
ходячая википедия![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Развалится бочка, если правда у нее не 4-6мм стенка.
А что посоветуете?
Если нужна бетономешалка, то купите заводскую минимум на 90литров (любую китайскую) не пожалеете ни когда!!!
или с газика диски найти они креепче специально для веса и преднозначены!!!
Тоже правильно, если переделывать, то сразу под разборные диски с ГАЗона.
