все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 269 из 480
14374 сообщения
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Если боковые шестерни получится придвинуть то центральную и двигать ненадо
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Саня сороканога пишет:
боковые шестерни
левую шестерню это просто крышку снять и под неё подложить? а с правой как? там по ходу вал вынимать придётся?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
МОТОРИСТ 74 пишет:
а что делать с ведущей шестернёй? её можно снять в нутрь коробки? надо бы и под неё подложить шайбу хоть с милим. (соприкасание шестерён на пол зуба) плюс на её валу всего одна гайка и та открученная висит а должно как я понял быть две и шайба между ними
Так там тоже имеются регулировочные пластины(если память не изменяет) Корпус за большой гайкой на трёх болтах.Вот под ним пластины. Ленты не одинаковые по креплению и по ширине.Возможно даже и по длине.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Владимир Николаенко пишет:
уже хорошо. это наверное стакан подшипника. посмотрю что там под ним есть.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Спасибо всем кто откликнулся. thank_you теперь будет чем заняться когда буран закончится. hi
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
МОТОРИСТ 74 пишет:
боковые шестерни
точно так же крышку снять и подшипник прижать проклабкой или лишнюю убрать если есть. только там еще под шестерней два подшипника. надо посмотреть люфт шестерни. у меня жутко болталась износ обоих был. и шайба упорная сносилась. а вот их уже без выемки вала не заменить.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
andrej 73 пишет:
Все можно заменить. Вал просто надо со своего места в сторону сместить что бы подшипники вышли со своих посадочных мест. Вал опустится и появится возможность снять эту шестеренку с подшипниками.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Отрегулировал клапана - пропал декомпрессор, может кто подскажет: связано ли это и как победить.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
а клапана регулировали не на вытянутом декомпрессоре? У меня один раз была такая ошибка
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Чтобы легче крутилось вытянул а обратно забыл.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Точно!! И чё теперь делать?
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Спасибо, завтра займусь. thank_you -
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Студент73 пишет:
Такая же хрень. А я все думал, что фигня. Теперь тоже надо регулировать по новой. Спасибо за подсказку
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
Сегодня перерегулировал, на всех впускных клапанах зазор был примерно миллиметров 5. Как то я на таких зазорах снег почистить умудрился. По идее не должен был заводиться, воздух то закрыт постоянно был, вроде.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
Студент73 пишет:
нет, не постоянно, но много больше чем надо, моща упала и все...
Студент73 пишет:
Так а почему изначально решил регулировать?....Стучали или ещё чего?...После регулировки с зазором 5 мм стук наверное стал ещё больше?...А с другой стороны пусть лучше стучит,чем зажатый будет... wink
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
но не пять же миллиметров.))
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
"Так а почему изначально решил регулировать?." - снимал коромысла, пытался головки подтянуть, из под головок сопливит. Кстати хотел спросить, нельзя ли между головкой и цилиндром чё нибудь положить?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Студент73 пишет:
лучше притереть.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
лучше притереть.
Однозначно лучше, если нет полного прилегания прокладка не спасет. Гильзу между ног, пастой для притирки клапанов помазать стык и головкой туды-сюды об неё до полного так сказать удовлетворения)), технология как притирка клапанов.
Всех с наступающим!
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
gryaznij пишет:
Незнай когда руки дойдут, сейчас холодно, летом некогда. Хотя..сиди в котельной да ширкай.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Студент73 пишет:
gryaznij пишет:
да там не долго. не легированую сталь притирать. разбирать дольше. а почему решил что надо притирать. сопливить может откуда угодно под колектор, под резинки уплотнительные трубок клапанов, из под форсунок. а турбиной раздует по всему двигателю.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
притирать было лень подложил фторопластовые кольца с камаза в два ряда так как одного кольца маловато чуть подрезав и разогнав замки два года уж good
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
сварчик пишет:
притирать было лень подложил фторопластовые кольца с камаза в два ряда так как одного кольца маловато чуть подрезав и разогнав замки два года уж [изображение]
Я тоже так делал,фторапластовые кольца с камаза ставил но одного кольца мне хватала.Там как раз буртик становится в проточку головки т-40,немного подрезал .Тоже ходит у нового хозяина до сих пор.
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
сварчик пишет:
Этот путь мне больше нравится thank_you А кольца эти в Камазе где стоят? Как спросить в магазе?
: Барыш
26.01.2015 - 22:40
: 474
andrej 73 пишет:
Не раздует, я ещё кожух не ставил, на мотор не дует. Из под коллектора ещё сильно сопливит, прокладок в магазе нет, буду герметиком мазать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
от мтз и камаза подходят ставятся под голову в прокладку стоит копейки
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
сварчик пишет:
Камазовские в самый раз,они по форме буквой Г
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
Студент73 пишет:
andrej 73 пишет:
да лучше из толстого паранита вырезать или асбеста. Герметик там плохо держит
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
andrej 73 пишет:
Студент73 пишет:
gryaznij пишет:
у меня тоже из Под форсунок сифонило. А обороты резко даёшь как будто из Под головки. Шайбы обжёг и обратно поставил. Всё ушло.
