все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 266 из 477
14282 сообщения
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
gryaznij пишет:
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Мужики, вот опыт с маслом и ТЭНом https://youtu.be/b6zQaJao0QM
По большому счету и хрен бы с ним, от этого нагара на тэне движку не будет ни чего, да и разные масла могут вести себя по разному. Ради интереса весной когда масло менять буду надо заснять как в поддоне выглядит за несколько лет, правда грею не часто.
а если скажем делать мощность в 1 кВт, но максимально большой длинны. когда родителям тэны на котел искал в инете несколько компаний предлагали на заказ любые мощности и конфигурации. если киловаттный растянуть скажем на 1,5 метра нагрев поверхности будет минимальным.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Это всё понятно, весной надо постараться не забыть заснять это дело, Тэн у меня в ширину поддона, из нержавейки вроде, мощность киловатт или кило с небольшим.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
ИгорьБ пишет:
Шестерни задних бортовых с разным количеством зубев еще есть, в каталогах магазинов видел.
это крупномодульные от лтз-60, у 55-ки с т-40 должно быть все идентично, но не считая экспортных, там и кпп семиступки встречаются
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1312
у лтз-60 двигатель такой же как на т-40 или другой стоит.
26.03.2014 - 06:55
: 1312
если поставить с т-40 какие нюансы есть
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
ЛТЗ 60АВ двигатель ЮМЗ. У ЛТЗ 60АБ двигатель МТЗ.[/quote] ЛТЗ 55 Движок с Т-40.
26.03.2014 - 06:55
: 1312
Parad пишет:
[/quote]
Понятно предлагали лтз-60 там пол двигателя по моему, думал поставить двигатель от т-40 так я понял что не смогу поставить от т-40
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
ох руки и ноги чешутся быстрей к родителям в деревню приехать.
Там как раз батя дособрал т-40. надо только в гидравлику масло залить и резину заднюю махнуть от МТЗ.
Кстати какое масло посоветуете в гидравлику?
В движок вроде залито какое то 10гвк (как то так называется). Хотя раздумываю залить хотя бы 10в40 какой нибудь лукойл.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Цырен Ендонов пишет:
Parad пишет:
[/quote]
Сможете,главное переходная плита от двигателя к колоколу.Сцепление корзина все одинаково.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Ну да, не знаю как правильно называется.та хрень в которой сцепление стоит.От мотора к промежутке. Вот они разные.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Михаил Сычиков пишет:
Какой привод тахометра стоит на ЛТЗ-60АБ? Как на МТЗ или как на ВТЗ?
Как на мтз менял недавно
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот такой
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
andrej 73 пишет:
gryaznij пишет:
когда включил, прямо здорово дым шел, масло холодное и плохо циркулировало. Горячее стало, чуть меньше дыма. Просто эта стеклянная корка может осыпаться в поддон
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Дмитрий 63 пишет:
не знаю как на 60аб,но на 60ав с мтз привод врет,сам убедился,показывает меньше оборотов. Поставил с д-144 кажет правильно. Так же пойдет с дт-75мл,втз,юмз.
26.01.2012 - 21:03
: 902
Parad пишет:
Павел! Ты имел ввиду картер маховика,да на каждом виде мотора он свой,а промежуток до кпп такой же как на т-40.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Ну да ,картер маховика.Его кто как называет. кто сухой картер кто колокол.Андрей спасибо еще раз за стойку. Где покупал привод тахоспидометра? У меня его тоже нет, вернее есть но сломан.Хотелось бы починить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей-Новгород Великий пишет:
В гидравлику ВМГЗ. В движок любую полусинтетику кроме лукойла.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь,почему такое мнение про Лукойл?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужики беда . Сегодня утром , при попытке завести трактор , прожог аккумулятор с верху . Массовый провод был чуток оголен , вот он и прожог зараза . Отверствие диаметорм где то с 1 см . Как лечить ? Заклеить ? Или ещё чего можно сделать ?. Беда одним словом .
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Жора- пишет:
холодной сваркой
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
dorofei пишет:
да Лукойл реально масло не очень. Даже Уфимке уступает.новый ДВС на лукойле год отработал,нагар с постели распреда ножом соскребал. На ,,уфимке" газик второй год ходит. Такого нет.
: Челябинск
22.04.2018 - 03:44
: 919
lsv пишет:
Жора- пишет:
холодной сваркой
или ткань пропитанная эпоксидкой. Несколько слоёв.и после высыхания ещё промазка сверху
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
Саня сороканога пишет:
lsv пишет:
Жора- пишет:
холодной сваркой
или плавить пакеты и заливать. но именно плавить, а не поджигать. от перегрева становиться хрупким и как следует не приклеивается.
: красноярский край
23.04.2016 - 19:43
: 102
самое надежное битум но осторожно меры беопосности соблюдай
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
В калину заливал два раза за 20000 км движок засрал. Сейчас роснефть лью отмылся постепенно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
dorofei пишет:
У меня уазки на работе только на нём и ездят, полусинь, проблем нет. Может у вас подделка какая. Берём прямо со склада, мелкооптового, 50 литровые канистры.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
[quote=Вовий]
dorofei пишет:
[/quote
Тоже калина . Залито синтетика 5*40 лукойл, от замены до замены, клапана делал ни чего не засрано, правда и пробег за 6 лет 60 ткм. Так что зря вы так за лукойл.
16.08.2013 - 10:14
: 952
УАЗик 150т. км на полусинтетике лукойл, двиг внутри как новый, менял каждые 10 т.км. Продавал не стыдно было показать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
У нас в городе в прошлом году несколько машин встало. Заклинило движки на Лукойле. При разборках оказалось, что там слиплось все что могло. Понятно, что попали на подделку. Только после этого осадочек в душе остался. Я срочно заменил масла на Газелях и теперь страшно его брать. А до этого ездили без проблем.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
На заправке лукойловской у нас подделок нет, блюдёт за ними начальство не хило, всё в камерах.
