Поршневую поменять на день работы. И не надо мотор снимать.
это да. Цена вопроса..... Да и колено жалко. Есть вариант колено взять за 3000. Просто мало ли. Вдруг кто делал. ДВС почти не работал часов 100 максимум.
был случай хозяин при ремонте д-21 на замену привез маховик нового образца с увеличенными отверстиями. на колене старого образца резьбы меньше. поставили маховик на фиксатор и рассверлили отверстия на колене под болты большего размера. нарезали резьбу. трактор работает и по сей день. уже лет 7 как.
видимо раньше маховик ставили без фиксатора. вот и разбило. без фиксатора ни какие болты не удержат. надо чтоб обязательно фиксатор был и сидел плотно. тогда всё будет держать.
да это я на минике вместо сцепления вал вывел. И вместо болтов нарезал шпильки. Их ломало. И так раза 4ре. Тогда было все ровно. Работает и ладно. Молодой был. Мозг девственный.
А варить колено нельзя? Ну если заплавить отверстия?
на коленке такую операцию не сделаешь. а если снимать то проще первый движок отремонтировать.
Саня сороканога пишет:
моё уважение к молодому мозгу!!! который не на компе в танковых боях режется а в гараже гайки крутит.
спасибо за советы! До весны надо попробовать сколдовать.. А то масло 5тилитровками летит. А тяги мало. А про комп это да...... Зараза страшная но меня обошла. Да и для детей пример. Пусть пахнет от меня не духами заморскими,а соляркой и дымком,зато есть стремление. Сына подрастает-говорит буду изобретателем) роботов изобретать) конечно не трактор,но тоже неплохо) спасибо огромное за совет!
Ага, мой тоже говорил: Папа, а ты мне трактор подаришь? А сейчас подрос и даже и не смотрит на трактора, все в компьютере сидит. Правда ему лет, думаю, поболее чем твоим.
надеюсь не пропадает желание. Чем могу стараюсь поддерживать стремление. Инструменты мои берет. Да и доча не уступает. Тоже пока к железу тянется. Всегда стараются помогать. Надеюсь и дальше так будет. Немогу с вами не согласится,сейчас молодёж знает как стрелять на клипе. Как виртуально прокачать танк. Как дойти до Берлина,но даже незнает как выглядит замок цепи лисапеда.
[quote=Володя 61rus Т]Можно выточить болт с шариком на конце[/quote закручивал простой болт 10ку две штуки обрезал по высоте как надо далее на болт 8ку надевал лапку и приваривал к вкрученым болтам
Я себе токарный купил.
Вот подсознательно ищу ему работу.
Когда покупал думал что теперь столько наточу.
А по факту личность сформированная мозг под болгарку и сварку заточен.
Вот и пытаюсь себя перевоспитать.
поздравляю ! Токарка дома это сильно. У меня маленький но выручает отлично!
ТАКОЙ ЖЕ
ну бывает же иногда накрывает. Делаешь все тонко чётко мулиметр в мулиметр. А кода дойдёт,сварка болгарка,скорость сборки лучше чем на заводе и все подходит и клеится!
ТАКОЙ ЖЕ
я так мотоблок самоделку собирал. Чертежи мысли думки,ночью не спишь. А когда инструмент в руках оказался и все пошло..... И лучше чем планировал.
Я без токарки вообще работал.
Картофелекопалки
Картофелесажалка 4х рядка
Минитрактор
Всякие трубогибы и приспособы
Все сделано красиво и качественно.
Все постепенно по нужде продал.
Разлетелись от Астрахани до Краснодара.
И приятно что по России мои труды пользу приносят.
респект и уважуха как говорится есть люди с руками и головой! А то к сожалению очень много знакомых которые не 2 провода соеденить не могут не колесо открутить. Да и разговаривать с ними особо не о чем. Как пальцем по клаве стучать,ушами хлопать да бесполезные понты-прибамбасы покупать.
Саша,попробуй заплавить....и нарезать резьбу.Чем рискуешь?.Если не попробуешь всё равно выкинишь.Правда плавить долго придётся.Зараз не заплавишь Наплавишь немного...боротком выбьешь окалину,снова наплавишь снова выбьешь.Сверлить будешь через маховик иль хотя бы кернить.
Да там померить нужно.
Может есть вариант углубить и дорезать.
А может болт не доходит до конца и просто болты длиньше выточить.
Да и больший диаметр - да пусть до края будет 2-3мм. Нагрузка то не накрай а в сторону вращения.
А ещё можно выточить штифты такие чтоб втулить их вместо болта а на месте штифта нарезать резьбу.
Короче - там ещё поглядеть нужно. И обдумать все варианты.
согласен. Тоже верно. Совсем испорченный коленвал не так жалко выкинуть. Чтобы заплавить есть полуавтомат. При сварке им окалин нет,да и т.к. проволока 0.8 мм+охлаждение углекислотой температура меньше.
у зятя есть маховик..его возьму и думаю выточить кондуктор. И сверлить центровочным сверлом.
отверстия разбиты ближе к выходу. Глубже они ровнее. А если как вариант вставить графитовые стержни. А элипсные края заплавить. Чтобы все отверстие не заплавлять? По сути там 6 болтов. Если вместо них сделать шпильки? И если из 6ти 4ре будут держать мертво а две средне? Жить будет?
Саша,попробуй заплавить....и нарезается резьбу.Чем рискуешь?.Если не попробуешь всё равно выкинишь.Правда плавить долго придётся.Зараз не заплавишь Наплавишь немного...боротком выбьешь окалину,снова наплавишь снова выбьешь.Сверлить будешь через маховик иль хотя бы кернить.
Тем более.
Болт нужен чтоб прижать.
А центр и смещение держут штифты.
Я думаю даже если подразбито скраю, но болт затянется хорошо и не обойдётся. То можно и ничего и не делать. Главное чтоб штифты плотно (лучше туго) сидели.
Сейчас начни варить, точить, сверлить - все равно где-нибудь облопошишся.
В гаражных условиях это будет сделать легко, но точность необходимую получить ооочень сложно.
А точнее как сверлить- в сверлильный не влезет. Электродрелью дюже не ровно не получится.
Да и как вал себя после сварки поведет, если они и так лопаются. Лично видел вал пополам на Т40.
Так что я честно нехочу никого не обидеть не спорить.
Но моё мнение -сварка это крайняя мера.
отверстия Под болты.
Рнюезьбы нет и отверстия овал.есть токарный станок,полуавтомат.инвертор.
Фото не могу пока сделать. Но если рассверлить то Под м-16. Тогда стенка получится мм 2..... Выдержит ли?
Я тоже одно обломил нечаянно, правда на снятой корзине. Приварили шайбу, только пальчик пришлось длиннее найти, уже год ходит.
Будем экскаватор вместе собирать. Может втянутся)
наверное и не скажешь лучше
ТАКОЙ ЖЕ
Картофелекопалки
Минитрактор
Тем более.
Может попробовать шпильки завернуть?
