все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 203 из 477
14282 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Уважаемые! Стартер при запуске дзинь-дзинь делает а мотор не вращает. Через пять-шесть разиков хватанет, потом долго дзинь-дзинь идет. Дайте диагноз, пожалуйста.
Так тут всё ясно. У вас этосамоетогосамует. Лечится очень просто... Надо покрутить ту загогулину и три раза потянуть за пимпочку. yes3
Бендикс навернулся,это должен даже начинающий водитель знать.
если бендикс то стартер крутит а движек молчит, а тут явно втягивающее глючит
если втягивающий,то должен щёлкать и не крутить,ну я сюдя по его иностанному языку со своим переводом понял,наверное я плохо иностранный понимаю.
ну у него и щелкает потом крутит. А потом опять. Втягивающее срабатывает а контакты не смыкает и стартер не крутит. Пощелкает и включится. А при следующем запуске опять щелкает. Клиенток много, так что малек изучил такой язык lol
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
А я понял дзинь как жужжит бендикс,щёлкает ведь ьез дзинька,во мля,бывают ведь такие,вроде мужик,а вопросы как у блондинки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Неее, там аще жесть. понять практически мало чего можно.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Я как понял бендикс накрылся lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир казах пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
так тогда бы писалось вжи вжи laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
scratch_one-s_head lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
угу, дед на приоре на днях так проблему формулировал. вжи вжи и не заводится. а бывает вжи вжи и завелась. бендикс под замену, теперь заводится laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Если Бендикс Вжи.Вжи.То стартер Башмак.башмак. laugh
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
дзинь дзинь вжик вжик,и это мужики которые учились в самой читающей стране,как же будет выражаться молодёжь которая книгу на гаджеты поменяла, dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
dntknw
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
lol lol lol Ржунемогупадсталом.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Настроение всем поднял! Шутка удалась!!! Но проблема осталась. Нажимаю на пуск и идет вращение стартером, не выбрасывает бендикс, но периодически бывает вращение силового агрегата. Стартер новый редукторный, но без гарантии, т.к. по наследству достался.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Kud-evgenij пишет:
Хех сустема. А может шлицевая маховика покоцанная вот и не входит в зацепление. снять стартер и осмотреть проворачивая за болт шкива.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день мужики!Изза чего может греться трактор?Ремень натянут,все как положено,зажигание выставлено правильно.Говорят где то кран стоит на масленной магистрале,подскажите где?Греться начал недавно
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
alexrus500 пишет:
Кто нить заменял чем нибудь болты на сцеплении? Ну задолбал пару раз в год точно раскаиывать приходится м одну корзину выбросил не так много работаю
Привет дружище!Ставил болты с головки десятки,единственное обрезал шляпки и сверлом рассверлил немного лапки и дурочка кончилась вся
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
сергей кононов пишет:
а двигатель чистый? Гильзы и головки должны блестеть. Раз раньше не Грелся то кран не причем.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Механик-т40 пишет:
Двигатель чистый,греться стал постепенно,но мне кажется как топливный насос отремонтировал так он еще сильнее стал греться.Зажигание ставил по всякому разницы нет
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Механик-т40 пишет:
Из за топливной и греется.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Угумс yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
Подача большая соляры . Вези к аппаратурщику палевый насос.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Копался давиче с электрикой, и понял почему на моём нет проблем с замком зажигания при отсутствии разгрузочного реле, оказывается втягивающий подключен к контакту что раньше шел на свечу накала, которой давно уже нет, ток 60а, если память не изменяет, держит этот контакт.
зы. стартер большой родной оковалок.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну и что подскажете? Насос снова на ремонт везти?
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
alexrus500 пишет:
У меня с головки ВАЗа-классики стоят (на разборке брал). На корзине люфты лапок убрал, т.к. выработка была приличная (рассверливал ответстия в "ушах" и завтуливал трубкой из нержавейки диаметром 8х10мм, а затем проходил разверткой на 8). А до этого несколько раз в год приходилось раскатывать (даже приспособление было сделано для раскатки), причем болты рвало как по резьбе, так и по основанию.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну кто ремонтировал , тот и вылечит .
07.02.2016 - 21:13
: 156
Приветствую всех форумчан. Может кто подскажет, где купить задницу к стартеру, куда ставятся щетки треугольной формы (какой-то сплав алюминиевый)? В магазах во Владимире, куда езжу за запчастями, говорят, что такие давно не делают, и предлагают редукторный стартер, а у меня пока в запасе есть старые с лопнувшими щеткодержателями, жалко в цвет-чермет сдавать. Может китайские товарищи что-то подобное нормального качества делают? И, может кому пригодится, был один стартер с прямыми щетками по две в ряд. Когда щетки износились, то таких новых найти не смог - поставил МАЗовские, немного уменьшив в размере (одна от МАЗа вместо двух родных), и ездил, пока передняя крышка (где бендикс) не лопнула.
: Псков
15.03.2017 - 22:37
: 17
Всем доброго! Приобрел сороковочку, раньше с ними не сталкивался. Подскажите пожста, сифонит из под 4й головки, голова на выброс? Вычитал что под головой ничего нет, всмысле прокладок или колец - эт правда?
16.08.2013 - 10:14
: 952
Ohotnik24 пишет:
Под головкой прокладки нет. Сифон обычно лечится притиркой головки к гильзе. В любом случае разбирать и смотреть, может там трещина.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
gryaznij пишет:
Ohotnik24 пишет:
Из завода под головкой прокладки нет,но если головка притиралось,в продаже есть медные прокладки.Вот такие.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
kestas 60 пишет:
gryaznij пишет:
Ohotnik24 пишет:
Эти прокладки ставятся между блоком и гильзой, между гильзой и головкой не разу не видел чтоб прокладки ставили.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sharaevpavlik пишет:
Сам поискал-поискал и бросил это не благодарное дело laugh короче не смог найти этот держатель щёток, купил редукторный стартер, теперь родной стартер валяется по гаражу, выбросить жалко, может где попадётся эта злощастная щёткодержка. huh
