все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 202 из 477
14282 сообщения
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Механик-т40 пишет:
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Привет всем.Кто клепал тормоза т40 какая длина накладки ? Какие розмеры сальников которые предохраняют попадание смазки с бортовой и моста?
Сальники 45*65 а ленты не мерял не разу
thank_you накладки продаются в рулоне вопрос сколько врезать bang
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Могу замерить, ну теперь ток завтра, ибо в сарае с фонариком ноги переломаю об запчасти нафик
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alexrus500 пишет:
Владимир казах пишет:
alexrus500 пишет:
Кто нить заменял чем нибудь болты на сцеплении? Ну задолбал пару раз в год точно раскаиывать приходится м одну корзину выбросил не так много работаю
Точил само точки,просто из шестигранника,шляпку потом дорабатывал болгаркой ,ходят по сей день,а заводские отрывало по шляпку.Заводских хватало ровно на два месяца,трактор под куном.
У меня Один под куном 1.5 года продержался а вот другой задолбал!
Может проблема в штифтах направляющих что на маховике ?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
литион пишет:
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Че с ними может быть?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
литион пишет:
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Я тоже так думал,и маховик менял, корзину новую, вот пака из простога метала не сделал эти болты(хотя мне говаривали что не пойдут будут тянутся)тфу тфу тфу.Два года от катал,нагрузки приличные,да у меня накладки на диски были наклёпаны с 53 газона,так и продал трактор тут не далеко,до сих пор работает проблем нет.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you ждем завтра
20.12.2015 - 18:13
: 3459
литион пишет:
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Простой металл мягкий это верно некаленный не стальной.И направляющие надо менять или просто их разворачивают обычно. смотреть может корзину.чугунятину наваривать куда направляющие заходят. и болгаркой выровнять. И небудет мотать корзину туда и сюда.И надобы чугунятину проверить на токарном станке чтоб ровный был ну шобы диск не плясал..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тиван пишет:
чугунятину
Ну завод ставил диск нажимной стальной а не "чугунятину".А вот в запчастях уже продают ту самую ЧУ и на ней разбивает под штифты эти пазы.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Владимир Николаенко пишет:
Тиван пишет:
чугунятину
Владимир это точно вот там я и наваривал и болгаркой
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
alexrus500 пишет:
Тут по соседству тема есть по ремонту сцепления т40 там все обсудили много раз.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
andrej 73 пишет:
alexrus500 пишет:
Где
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
На одну ленту 54см
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9069
alexrus500 пишет:
andrej 73 пишет:
alexrus500 пишет:
Где
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/55117
https://fermer.ru/forum/t-40/104980
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
На одну ленту 54см
Благодарю. Какой диаметр нового тормозного барабана т40?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
На одну ленту 54см
Без понятия. Не разу не мерял а до гаража далеко
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ремонт кончаю.Сегодня залью масла в коробку и двиг.Хочу ещё сделать обдув стекла.Есть крыльчатка и двиг(не знаю как правда их к друг другу прислюнявить)Крыльчатка подозреваю что с десятки.Для изготовления вента использую:шаловливые ручонки,листовой металл и клёпочник laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Лучше присопливить, прочней буде yes3
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
alexrus500 пишет:
Болты на 12, что головку на ВАЗах - классике держат, и болгарку с дрелью в помощники.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Нужен совет знакомому по стартеру, с декомпрессором крутит нормально, при отключении стартер дохнет, АКБ здоровый, при установки стартера с др. трактора заводится норм, в чем может быть проблема????
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Амир Хаки пишет:
В стартере. Замыкание обмоток, износ Втулок и щеток. Смотреть однако надо
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
выбросить этот стартер и купить новый.
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
alexei2140 пишет:
на свой так и сделал, 2 года уже пользуюсь редукторным(правда в зимнее время ни разу не завожу=нет надобности), старый поменял из-за того что была похожая ситуация, стартер не крутил, при этом заклинивал ВК в маховике, тогда мне подсказали возможную причину в АКБ, на самом деле АКБ попался мне не самый хороший, иногда и редукторный стартер не хочет крутить...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Амир Хаки пишет:
alexei2140 пишет:
не факт. Редукторные лотерея. На пилораме гора их валяется с Мтз. И мой сдох. Собрал из трех один СССР. Во це мощь. Крутит как бешеный
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Уважаемые! Стартер при запуске дзинь-дзинь делает а мотор не вращает. Через пять-шесть разиков хватанет, потом долго дзинь-дзинь идет. Дайте диагноз, пожалуйста.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Kud-evgenij пишет:
Так тут всё ясно. У вас этосамоетогосамует. Лечится очень просто... Надо покрутить ту загогулину и три раза потянуть за пимпочку. yes3
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Kud-evgenij пишет:
Втягивающие. Там стоят два подпятника подгорели , заменить ,или востановить .
23.09.2016 - 17:54
: 309
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Бендикс навернулся,это должен даже начинающий водитель знать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
если бендикс то стартер крутит а движек молчит, а тут явно втягивающее глючит
23.09.2016 - 17:54
: 309
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
если втягивающий,то должен щёлкать и не крутить,ну я сюдя по его иностанному языку со своим переводом понял,наверное я плохо иностранный понимаю.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
колупаторщик пишет:
Механик-т40 пишет:
колупаторщик пишет:
Kostomar пишет:
Kud-evgenij пишет:
Так в том и дело. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
