все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 201 из 477
14282 сообщения
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
andrej 73 пишет:
alpenist пишет:
народ помощь нужна как ленты тормозные менять мож у кого видео или фото ато весна сезон а тормозов 0
А почему решили менять. Может достаточно промыть и подтянуть. У меня еще шпоночный паз и шайбу- шпонку разбивало. Менять просто. Снять колесо, потом бортовую и вот она лента.
а не снемая бортовую не как затянуты нав всю
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpenist пишет:
andrej 73 пишет:
alpenist пишет:
Никак там и чулки снимать, не только бортовые. Сальники из моста сменить что бы. Можно и не снимая но гемор полный вытащить и поставить ленту
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 330
alpenist пишет:
плюсанусь. Тоже без тормозов стоит
: Великий Новгород
25.02.2016 - 14:10
: 190
парни, всем привет!
На праздниках был у родителей в гостях. с отцом немного потаскали дров на сороковке.
Поставил новое втягивающее. Теперь хоть завожу с ключа, а не как раньше прыгал на улицу и прямо плюс подавал на стартер.
Купил клапан на ТНВД (рядный мтз). Правильно я понимаю, что клапан располагается около четвертой трубки топливной, которая идет на форсунку? туда еще подходит шланг с помпы? я получается откручиваю шланг, выкручиваю еще один болт который под шлангом, потом один болт откручиваю от нового клапана, и ставлю трубку и этим же болтом притягиваю?
Суть то в том, что мне кажется клапан не держит давление в системе, немного накачивается помпой. Я правильно понимаю, что еще есть один клапан где помпа стоит? Там такой болт под очень крупную головку?
18.06.2014 - 13:43
: 321
Алексей-Новгород Великий пишет:
.... Я правильно понимаю, что еще есть один клапан где помпа стоит? Там такой болт под очень крупную головку?
Не совсем.
Под той крышкой поршень мех подкачки.
Клапана помпы под ручной подкачкой и выходом.
Они тоже изнашиваются, набивает канавку,
ещё посмотрите прокладку под поршнем ручной подкачки.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
все поменял снимал бортовые без этого не как ну и ленты говно пошли беда кароче родных проще самому зделать
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alpenist пишет:
Когда брал трактор в 2004 то ленты клепали сами , до сих пор проблем нет .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Афанасьев пишет:
alpenist пишет:
с накладками проблемы фигня а вот сами ленты. часто уши у лент рвет. сам три сменил. последние усилил, на уши пластины наварил из 1.2мм стали
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
victory
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
новые ленты точно отстой полный у нас хватило на два торможения в юз и все лента пополам.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
alexei2140 пишет:
Лучше искать старые и клепать .Сейчас куда не сунься все говно в плане запчастей cry
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
alexei2140 пишет:
эт точно
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Работал Я на дт 75 , из опыта работы на этом "чудо инженерной мысли " , понял что ленты надо подгонять точно по шкиву иначе не тормозит и горит . Когда клепал тормоза на т 40 , я одну сторону подогнал по шкиву , вторая сторона не по уму сделана и там поставил ленту как-нибудь . Так вот та где подогнал по шкиву до сих пор тормозит а вторая сторона беда .... Сгорела давно cry
31.07.2011 - 02:34
: 10490
alexei2140 пишет:
я одну сам делал, ели запер внутрь, металл наверное 2ка laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
alexei2140 пишет:
А с Т 25 ленты подходят на т 40 или нет.А то валяются 2 штуки.Знаю что с т 16 разные маленько.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
литион пишет:
Обычно если на 75ке не правильно отрегулировать,то его постоянно уводит в сторону.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Тиван пишет:
alexei2140 пишет:
Честно сказать Т25 не разбирал ниразу . Может тут кто нибудь просветит в этом вопросе.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Тиван пишет:
alexei2140 пишет:
не подходят. Уже и диаметр меньше
Ан2 пишет:
литион пишет:
Это смотря что регулировать....Чисто тормозные если-то роли в уводке они не сыграют ни грамма....
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
литион пишет:
Ну да ни грама,сам мучался когда то по не грамотности,также думал,что тормоза ничего не дают,вот и крутил тормозные ленты планетарки,а потом думаю давай попробую одинаково отрегулировать тормозные,и все прошло.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Ан2 пишет:
Ан2 пишет:
литион пишет:
Ну да ни грама,сам мучался когда то по не грамотности,также думал,что тормоза ничего не дают,вот и крутил тормозные ленты планетарки,а потом думаю давай попробую одинаково отрегулировать тормозные,и все прошло.А так конечно планетарка больше его уводит,или если гусянки не равномерно изношены.
10.12.2013 - 15:54
: 1012
[quot
Ан2 пишет:
Трактор едет за счёт того,что тормозные ленты планетарных барабанов зажаты и барабан не крутится.Ленты тормозов в это время ослаблены,тормозной барабан свободно крутится.Ну нажмём мы в это время на тормоз и что?Трактор поворачивать не будет,если конечно не провернёт планетарный барабан от слабо затянутой ленты(ну тогда и под нагрузкой будет пробуксовка и куча дыма из моста).....Как только ленту рычагом ослабляем барабан начинает проворачиваться и гусеница начинает отставать.Ну как-то так...Надо завязывать,тема то не об дт-75.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Кто нить заменял чем нибудь болты на сцеплении? Ну задолбал пару раз в год точно раскаиывать приходится м одну корзину выбросил не так много работаю
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alexrus500 пишет:
Тут кто-то от Оки болты ставил от головки , значит от 2108-09 должны подходить тоже .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
alexrus500 пишет:
Точил само точки,просто из шестигранника,шляпку потом дорабатывал болгаркой ,ходят по сей день,а заводские отрывало по шляпку.Заводских хватало ровно на два месяца,трактор под куном.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Привет всем.Кто клепал тормоза т40 какая длина накладки ? Какие розмеры сальников которые предохраняют попадание смазки с бортовой и моста?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Александр Пантелеевич 63 пишет:
Сальники 45*65 а ленты не мерял не разу
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Владимир казах пишет:
alexrus500 пишет:
У меня Один под куном 1.5 года продержался а вот другой задолбал!
