Прекрасное решение. Даже не подумал о таком. Можно даже просто болт под головку обточить болгаркой.
Я года три смотрел на это фото,а может и больше Типо не так часто прокачивать нужно,одну трубку откручивал, обточенной головкой (плохо один хрен одевалась ) откручивал! Пока не слизал грани, дальше в ход пошло зубило ,срубил пол пробки,думал насос снимать придется. Короче чудом открутил, сразу болт приварил у меня пока ее не вывернуть и не прокачать,трактор не завести
Или из-за разгильдяйства, как у меня. Таскал навоз через реку весной, воды до полмотора, после масло не проверил и в сенокос выломило верх.
Я так траливали по раму в воду. В конце на глазах заказчика сливное пробки в передке вывернул и слил эмульсию, отправил на заправку за свежим маслом. Заправил и домой поехал
Доброго времени суток. Извините не понял про колпачки , раньше была инфа от газона подходят но надо прокачивать направляющие, а теперь что откамазаза Мона ставить . С какого двигла всас или выпуск по подробнее пожалуйста. Тоже мечтаю поставить только неохота направляющие протачивать.
Протачивать по любасу придётся , у направляющих наружная стенка не равномерная . С завода с наружи не обрабатывается , и маслаки толком не садятся . Их повыдергивает просто напросто . Да и 2ая пружина там стоит - про него не забываите . Короче когда начнете переделовать , то увидите сами .
В камазовском магазине купил колпачки от камаза и после камазовской маркировки в скобках было т-40 написано. Ничего не протачивал,встали как родные,сидят плотно и на направляющих и по клапану .
Какой кароший машин камац Всё к сороковке подходит.Нать двигло при колхозить
От камаза кстати много что взять .К примеру сопли трубка на форсунки . Брал пальцы из шатунов ,вставлял в пружины пвм и пропускал болт чтоб пружины не выподали , тк шайбы центрирующие были потеряны до сих пор так стоит ,в магазинах не было .
Хорош Вам измыватся и ржать Лучше подскажите как высчитать шестерни на Бок.ВОМ.На заводском ВОМ 24 зуба на 32 зуба модуль 4.Получилось 1200 оборотов так вот как они посчитали.Формула есть.
зачем? если для насоса, то ком от маза, и коничьки не нужны, модуль подходит, и отключение есть на нём, я же там фото кидал
Обыкновенный накидной ключ на 17. Вот у меня:
https://fermer.ru/blog/40503/prokachka-toplivnogo-nasosa-nd-207722
Какие у Евгения необычные насосы, не видел раньше пробочек на корпусе для удаления воздуха.
Мужики подскажите у кого переднию бортовую,не так давно рвало???
У меня было 2004 реку переезжал буксовал , а на следующий день мороз не далеко уехал корпус разорвало вроде и бортовая раньше не текла .
Не Иван.нужен последний, может месяц назад он писал может чуть больше,у него если память не изменяет,с куном трактор,фото выкладывал
Упаси бог ... Ужастьи какие вы пишите ... Тьфу , тьфу ...
Ну да.Наливать меньше нужно.С перепою это.
Покладистый заказчик.
А с ними по другому нельзя, раслабон давать нельзя а то сядут на шею и ножки свесят
Мои мозги не переделать под теперешние времена уже.
Тема:Вопросы о Т-40,пост 7266
Спасибо тебе!
Да не на чем
А это что ?
А движку 740 лучше предложить поставить пердункам Чтоб гордость была выше , грудь в синиках Тут тогда нам , не чего будет предьявить
С ралийного пусть ставят. Хотя мож и с места не тронутся, шестерни лысые сразу станут
Это клинья Дмитро.И я их буду ставить на карданы руля.Или сруля...кому чо нравится
По книге 1245
Михалыч у меня карданы на руле с камаза.
Сергей я про боковой ВОМ для Тивана
Тиван ,мы ж для искюства ради.Понял ,Михалыч.
