Промежуток уже закрыл, если полики не прикрутил то сфоткаю, но только на следующих выходных.
Вот так! только найдеш что надо.И начинается. то полик неохото вскрывать то некогда.Ну ты через пожалуста постарайся сфотать.Можеть я чем помогу.Здесь мало инфы на форуме. очень будем благодарны.Похоже у тебе у одного сей девайс имеется.Будем ждать фото как из печи пирога.Вся надежда на тебя.
Сфоткать я сфоткаю, только что это тебе даст кроме посмотреть?, или надеешся в твоём ящике с шестернями есть с бокового вома т-40? По срокам по любасу не ранее следующих выходных в деревне буду
Знаеш схема. схемой.Но лучше в глаза узирить.Мне самое главное как вал сидит и подшипники а шестерни и модуль я подбиру если что болгаркой подгоню погудят и перестанут. а так можно и в шлеме ездить.Я както х...й маелся делал редуктор 1 к 1 шестерни были под 45 градусов а я их положил под 90 и ничего работает но надо слушать в шлеме.
Дык, купил у родного дядьки, а сын у него (недавно усопший) пропил весь перед. А вообщето у нас в области много чего можно найти по Т-40, главное поставить цель. Бывали случаи, сам лично видел, Т-40 продали за 25, на ходу.
Эт в какой области такая благодать?
Только бы ни в Австралии я б тоже купил даже и за 30
Как повезет. за 16 купили хотели на запчасти, а братан еще пять вложил и трактор как игрушка.
Во прет везуха.У нас в этот сезон скидывали передок в зборе за 15.У тут трактор 16
передок в сборе 15 это огого уна за 30 хер найдешь))
Он в больнице работал ничего кроме телеги с пустыми коробками не возил. ну иногда зимой с лопатой. его списали так как решили что восстанавливать движек нерентабельно. а там просто трубки топливные на 2 и 3 цилиндре местами перепутаны были. Ну и топливную на регулировку свозил братан.
Заводской налазит на маховик даже если его нагреть положа сверху на печку которая топится. А вот ремонтный еле нагрел балоном газовым и горелкой. И то грел быстро водя пламенем по венцу. Если по кругу по тихоньку греть то он в одном месте нагрелся а в ином уже остыл. В додачу когда менял маховик и сбивал его он лопнул. Так что нет всегда все просто.
По диагонали засунули.
Простой газовой гарелкой грел плошмя положил на бетон и грел, потом взял плоскогубцами аккуратно поклал на маховик обстучал по кругу быстро и всё.
http://tractor-t40.ru/silovaya_peredacha/zadnij_i_bokovoj_vom_traktora_t...
Я так понял что там конические шестерни одинаковые и ВОМ выходит ровно в окно в промежутке.И получается на выходе 540 оборотов так или нет?И хватит ли для НШ 32 этих оборотов?А если на выход поставить меньше коничьку то оборотов будет больше так или нет ?Но чуть не поцентру окна прийдется чтото замутить.Что скажите про обороты сколько хватит для НШ 32?
У бокового ВОМ 1000 оборотов. 540 для гидронасоса мало.
Ты думаеш или точно знаеш?это очень важно у Т 40 на боковом ВОМ 1000 оборотов а я думал 540.Это значит еще лучше.Значит и надо 2 одинаковые конички ставить.А 1000 оборотов для НШ 32 хватит?А если там наоборот на выходе на ВОМ большая стоит а на валу маленькая опять вопрос?
вот мазовский ком который пойдёт для нш 32, и родной он просто прямой вал, с валика коничка снята потому-что мне не нужна, валик ставил в старый мост чтобы всё померять.
МУЖИКИ всем привет!И большое спасибо! Все понял .кароче ничего здесь сложного нету буду делать.И у меня получается ну только лиш небудет отключатся патомучто вал такой со шлицами мне ненайти.А так простой вал с шестеренкой приваренной к валу.И пусть работает постоянно.На т 16 ведь НШ работает и ничего страшного.А я Алексея зря заставляю пол вскрывать.Напишу ему в личку.
ну и при выжиме сцепления вом, нш работать не будет учтите
![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Пойдет. Мало ли что яйцом. Сам ездил на такой и много кто ездит
Так яйцом больше всего волтура стает. Я себе такую ставил. Остальная нормально.
Яйцом встаёт диагональная резина..Радиальная более плоская , мягкая,дорогая..Ищите букву Р(R) в маркировке.
Надо посмотреть чья она, запаска стоит 15.5-38 нормально стояла.
Вон левое 15.5 на узком диске
Купил сёдня венец.Кислород под снегом.Снег неделю жутко валит.Паяльной лампой разогрею или нет?
Я обматывал тряпкой по кругу ,обливал тряпку бензинном,без проблем одевал.
Угу, пойдет. Тока сам маховик на улицу, пусть померзнет, ишо легче оденется.
Если лампой разогреть, то даже зазор появляется
Баню затопили, кинули венец, без проблем вставили
Куда кинули, в печку? Что за размер у дверцы?
По диагонали засунули.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Котел в бане был самодельный, из трубы диаметром метр наверное, запросто влезло.
По книжке боковой ВОМ выдаёт 1245 оборотов.
Это на максимальных оборотах движка, а эксплуатационные около 1000.
Ну а 1000 оборотов на движке ему хватает? Для задумчивой работы - да. А если чтоб пошустрее, то надо газку поддать.
Ни о чём.
Лежал на печи сёдня(венец)пошёл побежалостью(синью)Пока я с блоком выжимных целовался.Вигвам.Ни лизе.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот я писал что может быть не все так просто. Я тоже долго грел и еле набил. А заводской легко оделся и ещё и болтался покуда не остыл.
