МУЖИКИ всем привет!И большое спасибо! Все понял .кароче ничего здесь сложного нету буду делать.И у меня получается ну только лиш небудет отключатся патомучто вал такой со шлицами мне ненайти.А так простой вал с шестеренкой приваренной к валу.И пусть работает постоянно.На т 16 ведь НШ работает и ничего страшного.А я Алексея зря заставляю пол вскрывать.Напишу ему в личку.
ну и при выжиме сцепления вом, нш работать не будет учтите
Это при выжиме муфты вом не будет, а на главную муфту не распространяется. Разве не так?
все так! я про главное сцепление ничего и не писал!
Ага. А кто муфтой вом пользуется? Я к примеру через раз и то раз в пару лет чет от вом крутится. Разве что включаю с выжимом сцепления, а выключаю на сбросе газа. С машины привычка, газ сбросил и одновременно нейтраль.
Я в курсах.На шассике там еще хуже.Когда работаеш с КУН то да.если распред.ни держит пока включаеш скорость КУН падает.А здесь нужно НШ использовать желательно отдельно распред и бак можно и на рулевую думаю сташного ничего небудет ну и далее на гидромотор и т.д
Вот что откопал кто знает правильно или нет?
Обороты Вома зависят от оборотов двигателя
Задний ВОМ трактора Т40 / Т-40 АМ
Тип привода - Независимый / Зависимый, синхронный
Частота вращения, об/мин на передаче (постоянная / переменная) :
- замедленной - 540/ -
- первой - 540 / 415
- второй - 540 / 495
- третьей - 540 / 585
- четвертой - 540 / 680
- пятой - 540 / 1265
- шестой - 540 / 1810
- при заднем ходе - 540 / 360
Направление вращения:
- при переднем ходе - Правое / Правое
- при заднем ходе - Правое / Левое
Боковой ВОМ ( трактора Т-40 / Т-40АМ)
- замедленной - 1245 / 255
- первой - 1245 / 960
- второй - 1245 / 1140
- третьей - 1245 / 1345
- четвертой - 1245 / 1570
- при заднем ходе - 1245 / 825
Здесь указаны обороты зависимого и не зависимого ВОМ. Один от колёс и там обороты зависят от передачи КПП а второй от двигателя и они стабильны на любой передаче.
Лежал на печи сёдня(венец)пошёл побежалостью(синью)Пока я с блоком выжимных целовался.Вигвам.Ни лизе.
Вот я писал что может быть не все так просто. Я тоже долго грел и еле набил. А заводской легко оделся и ещё и болтался покуда не остыл.
У меня так и лежит, не смогли не какими матами одеть а под прессом лопнул маховик
Нагревать надо по бодрее чтоб краснеть начал говорю же на бетон или на жесть положить и горелкой которой свиней смалю покругу его нагреть. Потом двумя плоскогубцами аккуратно на махховик аж плюхается на дно. По кругу обстукиваю и всё. Когда служил просто в костре грели и одевали.
Не фига не помогло, грели до красна, не лезет. Решили под пресс, маховик лопнул
Маховик лопнул? :Это чтож за венец такой крепкий?
Это прес такой. Венец до красна, чуток не хватает, ишо нагрели и под пресс, хлопок и маховик пополам. Маховик не всей плоскостью лежал а по краям по досочке а давили посреди. Не ну маховик они мне свой отдали взамен сломанного
Напялил венец сёдня.Больше не на что времени не хватило,борьба со снегом,начал вроде морозец подогревать -15 ,солнышко вышло.Метели вроде прекратились,надолго ли? Есть маховик с канавами от клёпок ,как избавится?
А фрезернуть что никак не получится?[/quote]
Смотря какой износ маховика. Я и без фрезеровки уже два сменил из-за того что ступица диска сципления начинала доставать до болтов к/вала которыми крепится маховик.
Смотря какой износ маховика. Я и без фрезеровки уже два сменил из-за того что ступица диска сципления начинала доставать до болтов к/вала которыми крепится маховик.[/quote]
Вторая проблема прижим ведомого диска слабее станет со всеми вытекающими проблемами
Мужыктар салем . Кентушок вчера подогнал на замену резину , говорит вроде с ГАЗ 63 . Диск там на 18 , ещё с осени себе сделал вставки под обварку на диски . Хотел ещё одни диски с 52 переварить на передний мост , имеется 2 покрышки с Хюндая эксковатора . Чуть лысенкие , но думаю на передок поидут , тем более там резина така стоит толстая . Теперь вот диалема така , с чего лучше поставить с 63 или с Хюндая ? С утра сижу думаю .. С 63 резина хорошая , а у того толстая ... Переваривать по любому диски .
Амалекума салам!Раньше стояла с 52 летом хорошо.а зимой плохо.Показывай фото резины и дисков а в темную никак.Это у кого стояла такая резина Хонда или с ГАЗ 63 то: тот может конкретно сказать.
Всем привет!Мужики у меня опять вопрос назрел.Сегодня подгонял вал* имитация* с шестеренкой на бок.ВОМ и обнаружил что обе шестерни синим цветом обрисовал погулевают мал по малу и подшипник красным выделил чето как бы вылез.Кто знает чем это лечится может какая портянка где ставится?
это лечиться подтяжением вом, ну она и должна немного шевелиться
По толстой книге Макаренко независимый боковой ВОМ 1245 об. Для НШ 32 то что надо
я на сенакосе частенько ею балуюсь
С прессом педалька ВОМ неотдыхает. Всем здравствуйте.
Да, обороты ВОМ именно такие. Наверное у Вас такая же книга.
Маховик лопнул?
:Это чтож за венец такой крепкий? ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Что же там за сплав такой?
Маховик в лом сдать или использовать в качестве груза.
Замечательный груз![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Амалекума салам!Раньше стояла с 52 летом хорошо.а зимой плохо.Показывай фото резины и дисков а в темную никак.Это у кого стояла такая резина Хонда или с ГАЗ 63 то: тот может конкретно сказать.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Вот, я когда то для сравнения фоткал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/61531/31122011323.jpg?itok=1kdxXxyH)
это лечиться подтяжением вом, ну она и должна немного шевелиться[/quote]![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Не мужики надо поконкретней где и как!
По конкретнее то трактор на пополам а там под дюралевой крышечкой гайка.Вот с ней и плясать.
Владимир а вот та шестерня ведомая после лечения.На моем фото синим обозначенная подтянется вперед или нет?
