все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 183 из 479
14361 сообщение
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тиван пишет:
Владимир а вот та шестерня ведомая после лечения.На моем фото синим обозначенная подтянется вперед или нет?
Той гайкой стягивается все те шестерни и ее можно так зажать что трактор сам поедет даже без передачи при пуске.Так вот эту гайку затягивают практически от руки и шплинтуют.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Zhekaz B пишет:
Тиван пишет:
Показывай фото резины и дисков а в темную никак.
Вот, я когда то для сравнения фоткал[изображение]
Женя так у тя с 82 стоит резина на 240 , с 63 размер тоже где то на 240 получается . И там внутрений размер на 18 . А вот эта резина с чего така высокая ? Ты её уже поставил ?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Эт резина мне так кажется с 66 или с бмп.Беда в том что включаться передний будет позже.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Наоборот мысли развернуть надо
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Не понял Сергей.Мысли ?Пробовал крутить башкой.Шея заболела lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
А надо было тока мозгами покрутить, там левая резьба походу lol кароч при установке колес выше родных спереди мост может вообще не отключится. Это если сзади больше колеса ставить тогда мост начнет позже включатся. Ну вот как то так
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
А если на зад резина новая ? А с переду бу , с 63 газона .
27.08.2016 - 21:09
: 351
При увеличении диаметра передних колес может ПВМ не отключаться. Редукция движения ПВМ и задних колес не совпадает на 4%. При неотключенном ПВМ в ряде случаев возможны поломки. Возможно, что не все знают принцип работы ПВМ, советую изучить и все будет понятно насчет диаметра передних колес.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Ставят перед мтз резина и зад тоже и работает всё норм.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Жора- пишет:
Высокая резина как раз от ГАЗ-63, (она выше МТЗовской) диск подходит от ГАЗ-66, но ширины диска нужно убавлять.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня была резина взаду от т-40анм.Мост визжал как потерпевший.Тобиш включен был всегда.Поставил штатную с дисками.Серёж думаю всё таки будет включаться но когда напроч сядешь.Ну а в пахоте он будет не помошник.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Zhekaz B пишет:
Жора- пишет:
Женя она что на 260 получается , мтзвская ёлочка по ходу на 240 стоит . У нас родная на 220 , у меня лежит мтзвская почти новая , правда с боковым порезом . Ставили на эксковатор , но зацепили за что то и порезали с боку , с грибком поидёт . Но она всего одна . А эти с 63 подношеные , но не кретиччно . На зад новые буду обувать , купил камовскую . Да озадачили вы меня , чуть за зря диски на 18 не переварил ... Да ещё Женя , резина у меня как раз с родными дисками , с колцами , они кажутся чуть уже диска 66 .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сходил и перемерил рулеткой высоту , 220 резина , то бишь с 52 90 см приблизительно , с 82 95 см , а с 63 почти метр . Обозначение К - 65 ,10 на 18 . Как то так бляха ... С 63 получается где то на 260 резина , считай что с ЗИЛа ... Думаю не заморачится с ней . Хотя с Хундая резина по высоте такая же , а я как раз на неё и расчитовал , вставки приготовил и хотел диски под них переварить ... Придётся новую с телеги ставить пока на зиму ...
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Ну так, если сзади поставить резину меньше то будет постоянно передок включен, если больше то позже включаться будет. А спереди все наоборот. Ставим на перед выше и мост включен всегда, ставим ниже и мост не сразу включается . Все просто
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
Советую докупить одну Мтзовскую, но на поворотах до упора будет подключаться
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Люди добрые подскажите.
Хочу приобрести Т-40 с передком. На что надо обратить внимание при покупке? чтоб не взять кусок железа.
Спасибо.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Попробуйте привлечь в помощь себе при покупке толкового человека, который знаком с Т-40...
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Dima096 пишет:
Спасибо.
Чтобы основные узлы и агрегаты были на месте, чтобы заводился и ехал, при этом не сильно гремел, хрустел и выл, чтобы на манометре хотя бы двоечка была на холодном и навеска шевелилась и сцепление работало и не сильно засран маслом был. Если электрика еще вся работает - вообще сказка.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Евгений_Киев пишет:
Dima096 пишет:
Спасибо.
Спасибо. как его попробовать на блокировку, как понять что гидравлика ХОРОШО работает? .
У меня есть права на трактор 3 кл. но это было так давно. 20 лет назад. не работал на тракторе.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений_Киев пишет:
Dima096 пишет:
Спасибо.
Задняя и 4 основной косяк .чтобы не вылетали скоростя.Зае...ся патом менять шестерни.Да кароче по деньгам и донора в предачу.
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
Хайсер пишет:
В том и суть. Неко
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Dima096 пишет:
У меня и прав нет на трактор, и я никогда на них не работал, но на просмотре когда выбирал сразу понимал что это - убитое дерьмо. Два года искал трактор пока не купил. Как увидел сразу понял - оно. Хотя он и не завелся из-за проблем с пускачом. Но когда насмотришься дерьма то живой трактор становится видно.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
При покупке не имеет смысла вдаваться в детали. Если трактор убитый - то там убито все. Если живой - то отдельные мелочи роль не играют. Смотря в каких руках был зависит очень сильно.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саник пишет:
Жора- пишет:
Да жаба душит на МТЗвскую, имеется ещё и с Хундая робекса 3 покрышки , вот их и буду тулить . МТЗвская сейчас резина говно , не охота таких денег выкидовать на дерьмо . Я лучше корейскую б.у. поставлю , она толстостенная как с кары .
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Жора- пишет:
Саник пишет:
Жора- пишет:
Ну если по асфальту не ездить прослужит лет 15, у нас больше 10 лет стоят, хоть потрескались еще ни разу не клеили
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Хайсер пишет:
Приезжайте за мной,если на 100 грамм наступлю,ужасно дёшево сторгую,даже продавец не обидется lol Могу по трезвому но нужна мотивация. laugh
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
На нормальном тракторе много не сторгуешь. Во первых надо смотреть свежесть объявления, если цена не заоблачная и несколько сотен просмотров, то значит можно и не смотреть - его уже обсмотрели все кому не лень и это гавно. Когда за своим приехал смотреть - объявлению было всего 4 часа. И на месте уже были перекупы, и уже успели сторговать 200 баксов. Поэтому сразу сказал - беру без торга за цену в объявлении и отдал задаток. А тетка из задатка возмущенным перекупам платила за холостой приезд.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Счас бы заплатил ,с двух стволов laugh Запотели кувыркаться.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Евгений_Киев пишет:
Еще подставные покупатели бывают,у меня при покупке машины так было,вроде забирали без торга первые якобы приехали,как только я сел в машину увидев этот цирк бегут ко мне лучше ты забирай,я им чего так, не хочу типа перекупам отдавать ,минус 500 от цены и забираю,в ответ больше чем на 200 уе не подвинусь huh
