все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 185 из 477
14282 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
У меня два пускача,на две ядерных войны.Но всё равно купил редукторный.Бляха чот какая то попа.Перекрывает шестерня только половину венца.Думать нуно.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Сёдня ещё один гур заборол .Ставил пласмасс с цс-75 Буду ждать рекламаций laugh
27.08.2016 - 21:09
: 351
Проскакивали сообщения о неполном зацеплени шестерни и венца,что очень нехорошо. Нельзя ли приблизить шестерню к венцу в исходном положении
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
народ нужна помощь поставил апоротуру после ремонта прет не дуром но и дымит как паровоз что делать какой винт убавить на апоратуре не помню подскажите .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Михалыч62 пишет:
А в исходном положении как далеко она от венца?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
alpenist пишет:
Снять и отвезти пусть исправят
27.08.2016 - 21:09
: 351
Александр, какой насос.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Парни, здарова! если не ошибаюсь на голове стартера возле бендикса эксцентрик бывает на такой случай. Не про войну а про зацепление с маховиком. На моих стартерах на всех были..
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сибиряк_72 пишет:
Речь шла о редукторном стартере. Вот в нём такой фишки нет.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Михалыч62 пишет:
рядный
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
невозможно купил 2р ее уже после ремонта просто надо убавить гарючку но не помню каким винтом
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
alpenist пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
Топливный какой стоит рядный или пучковой ?.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpenist пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
На конце четырёхгранный винт он нижний с заду на регуляторе. По пол оборота и проверяй.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Для уменьшения подачи указанный Денисом винт выворачивайте.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Михалыч ,эт я про зацепление с редукторным спрашивал.Из за этого и венец менял.Пускач нормально со старым работал а со стартером проскакивал.Побоялся до конца венец не запресовывать хотя бы на 5мм,тоесть венец приблизить.Буду думать.Нужно посмотреть как эта шестерня устроена .Может со старого бендикса взять шестерню ,а дальше колхозить от себя.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Хорошо бы определить зазор между венцом и шестерней в исходном состоянии.Если он приличный, то 2 пути, иливенец к стартеру, или наоборот, что легче. Принезначительном зазоре- увы, видимо выход шестерни мал
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис Бондаренко пишет:
alpenist пишет:
Механик-т40 пишет:
alpenist пишет:
Нельзя по уму этим болтом регулировать подачу, мой совет насос снова на регулировку и проверку отвезти.
: пенза
09.02.2015 - 23:20
: 172
всем спосибо
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Бендикс на этом стартере в виде грибка,на нём же стоит подшипник.Подошва (место соединения) стартера с отливами.Токарка не поможет ,да и толщина примерно 10мм.Так что нуно чёт с бендиксом мастырить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Для начала проверить полностью выходит бендикс. Снять стартер. На корпус минус и плюс на втягивающее, бендикс вылезет. И попробовать еще и рукой потянуть его, если пойдет значь лапка согнута и не полностью выходит. Больше там нечему мозг ипать
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Согласен только лапкой коректировать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
dorofei пишет:
Плюс замеры. От места прилегания стартера до венца ширину венца учесть. Это будет растояние на какое бендикс выскочить должен и сколько должен торчать в свободном состоянии. Все просто.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Если б было б так просто.....Нет там никаких лапок и даже ручек и ножек. laugh Видели ли вы серы этот девайс?Ну да ладно у меня другая заморока.Установил новый диск сцепления,и меня гложут смутные сомнения...долго ли он прослужит?Серый он цветом,стоял коричневый с медными включениями.Говорят от газона тики тики подходит.Хочу найти накладки и попробывать наклепать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Где это нет?? Мне что разобрать редукторный стартер и показать что двигает бендикс? Все там есть. А насчет диска ога подходят накладки. Да и этого хватит на ближайшее будущее.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Серёг я разбирал.У меня стартер подходит который и на мтз и на т40.Там регулировки не заметил.Есть ещё другие мож у тебя другой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Так я не про регулировку а лапку которая бендикс толкает, а она там есть
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Так я не про регулировку а лапку которая бендикс толкает, а она там есть . Вон змейкой и пружинка с пальчиком ниже втягивающего
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Да такой.Я не прав.И как его хотя б на 10 мм выдвинуть?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Для начала проверить сколько выдвинет втягивающее и есть ли запас хода. Потом уже видно будет
09.07.2012 - 16:20
: 3755
dorofei пишет:
Подходят и даже по некоторым отверстиям под заклепки.Я себе не раз ставил.Правда он чуть шире .Просто будет не вся накладка задействована.На фото все видно.С б/у почти нового акуратно снял и переклепал.Потом внутри на станке накладку малость подрезал.
