Если уверены, что дергание из-за сцепления, то надо проверить еще и как ходит нажимной диск корзины сцэпления своими пазами по пальцам маховика, их 3 шт. Я с разборкой не спешу, лит отработки через люк и при заведеннотм двиге понажимаем педаль, бывает помогает, глушим, не трогая педаль ждем стекания отработки.
а потом слой мусора и пыли с малом шкребать с корпуса?
Ринат в каждой технике свои плюсы и минусы.Это в зависимости чо тюковать и чо те нуно.Моему товарищу не понравился купил рулонник.Почему? да херт его знает.
мужики такая проблема,двигатель д 144 одноплунжерный тнвд,и на высоких и на средних оборотах работает работает а потом обороты понемногу падают,ручной подкачкой подкачал обороты опять повышаются,по трубкам подсоса точно нет,сама ручная подкачка очень течёт когда подкачиваешь,может от туда подсасывает?
Может подсасывать воздух через саму подкачку,а то есть там есть колечко и оно бывает подтирается и начинает пропускать воздух и желательно после подкачки помпочкой,ее сразу закручивать и само сабой воздух нужно с системы спустить.
помпу сразу закручиваю,воздуха в системе думаю нет,движок работает минут 15 не на холостых а потом начинают падать обороты
На фильтре тонкой очистки есть на обратке хитрый штуцерок дырка в нем как от иголки он удаляет попавший в систему питания воздух автоматически. Снимаем штуцерок и прочищаем.Работу помпы проверяем небольшим отворачиванием трубки,соед. ФТО и топл. насос при работающем двигателе. При закрученной рукоятке ручной подкачки подсос воздуха через помпу невозможен.
Раньше продавали секции высокого давления то менял не снимая насос и регулировал по выхлопу зная теорию это не трудно. Пришол бы поковырялся, увы- далековато.
у нас есть в продаже секции,можно и в ремонт отдать но хочю сначала разобраться в чём дело
Мне на УТН надо чуть не 2 пенсии. Я бы тоже еще полечил бы ЭНДешку и всетаки при гарантированно исправной помпе надо бы проверить систему автоматического удаления воздуха
Мойки требует и покраски.
Привет всем !хочу купить прес кргизстан т40 осилит такойпрес?
Дык тут человек и прицеп за ним таскает, сразу в прицеп тюки летят
Прес сам киргистан хороший или так сибэ?
Посмотрите пружину помпы, может лопнула.
помпу нужно снимать или так можно достать её?
Не надо, пробка посередине помпы ключ если не ошибаюсь 27 под ней поршенёк за ним пружина.
понял спасибо,будем смотреть,а то я уже полностью тнвд чють не выкинул,надоел уже
Можно так снять.
Борис, а как работает нахолостых, как заводится
на холостых работает хорошо но тоже не долго,а заводится плохо если долго по стоит,менял клапан не помогло
П. 5329. Если помпа качает то наверное всетаки тнвд. Причуды он любит, но если исправный то мне нравится,УТН правда надежней и совсем не каризный.
да и я вот думаю купить УТН да и не морочить головы,этот НД уже задолбал
Вот это правильное решение![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Борис.А не пробывал фильтра смотреть.Так на всякий случай.
Сергей Владимирович, вроде взрослый человек, учился в Советской школе, а грамотность прихрамывает![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Старую УТН найти, перебрать, отрегулировать с форсунками и надолго хватит
Где уж нам уж выйти замуж,нам уж так уж хорошо.В слове ххх делаю три ошибки,а тут буков много не мудрено запутаться.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не три а две. Первая правильно
Владимирович, не переживай! Не у тебя одного 3 класса церковно приходской.
я про себя, и не парюсь! ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
