почему кидает масло из выхлопной трубы ? не много но есть,двигатель толком не прогрел,перебрал гидроцилиндр-течет,замедлители стоят,еле поднимает навеску.
Кидает масло из выхлопной ,это первый признак,что нужно ремонтировать поршневую,а то есть маслосъемные кольца залегли.Дизель не любит малых оборотов,тем более воздушка,а про цилиндр.Или выработка в гильзе или рем.комплект не очень хорошего качества.
Здравствуйте любители трактора т-40.У меня друг искал трактор для личного хозяйства,подвернулся тракторок т-40 с простым не ведущим мостом,за 50т рублей с документами. Подскажите на что обратить внимание при покупке, очень буду благодарен за советы и подсказки.
Так вот сразу и не скажешь на что смотреть. лучше узнать на каких работах использовали трактор и что за хозяин.
когда с братаном забирали трактор на запчасти за 16 тысяч вид у него был металлолома но работал он только на транспорте да зимой снег маленько чистил. в итоге месяц ремонта пять тысяч дополнительных затрат и трактор как игрушка.
замедлитель устанавливается один! в полость П - подъем
Привет мужики.Мой сорокет стал сильно греться в такую жару,почти под 120 и не знаю в чем причина,а раньше и 100 не мог его разогреть.Думал датчик,заменил такая же фигня,прочитал в книге,что на центрафуге есть положение зима-лето.Вот только ни букв на флажке,ни стрелки на центрафуге не обнаружил и как понять,в каком положении он у меня стоит сейчас?
На каком флажке? Там заглушка, прикручена на два болта на 6, на ней буквы З и Л. А для начала дефлекторы открутите цилиндры промойте, желательно кёрхером.
На нем должны быть буквы З и Л. Одна будет стоять правильно, а вторя вверх ногами. вот та которая стоит правильно та и означает сезон.
А если вдруг буков нет, то можно вытащить эту пробку и посмотреть куда направлен слез на его кругляке. На зиму срез направлен вниз. На лето вверх.
На нем должны быть буквы З и Л. Одна будет стоять правильно, а вторя вверх ногами. вот та которая стоит правильно та и означает сезон.[изображение]
А если вдруг буков нет, то можно вытащить эту пробку и посмотреть куда направлен слез на его кругляке. На зиму срез направлен вниз. На лето вверх. [изображение] [изображение]
для начала проверьте зазор в клапанах! при необходимости отрегулируйте их! зазор 0,35 мм впуск выпуск попробуйте!
помогите кто может,не могу отрегулировать сцепление,болтов не хватает а выжимным не могу не хватает резьбы на тяге,до этого перебирал корзину менял пружины и опорный диск и сам диск сцепления,вот и не пойму что делать
Спасибо ,Володь.Вощет в таких случаях под болты корзины скобочки ставятся.Из катанки 6мм.Попробуй,приработается ,ослабишь вывалятся и всё в поряде.Токма не забудь потом подтянуть.
ВОЛлодь,херЬ какая то у него .Я думаю ,он диск не так впендюрил
Женька,бляха муха ...сначала спрашивай ...потом делай ,а не наоборот.
За эти деньги если заведется и поедет уже прекрасно. Если еще резина жива и сцепление то вообще сказка.
За те гроши с Сибири приеду
Вован как жив здоров?
На нем должны быть буквы З и Л. Одна будет стоять правильно, а вторя вверх ногами. вот та которая стоит правильно та и означает сезон.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/traktor-t40_ru.jpg?itok=6rUfRSQA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/2016-06-19_02-46-03.png?itok=qcvhVWvp)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/23730/foto012.jpg?itok=HrT1xzV5)
Костя спасибо за помощь! А букв так и не нашел.
ко мне вопрос? Все норм, змагаемся )
Есть у кого размеры дефлекторов на цилиндры? И фото как крепятся.
75 на 170, немного выгнуты,в низу вырез в середине указательный палец проходит, крепится барашком.
У меня другие немного, На фото прямоугольные, а на моем типа трапеции, они тоже заводские и в каталоге так же нарисованы.
а на самых первых тракторах дефлектор был один на всю эту сторону.
Можа не так всёк диск сцепления.
Перевожу, может не правильно установили диск сцепления ? не той стороной!
а по другому его не поставишь,пробовали,если только пружины просели или опорный диск тоньше,где болты фиксируются в прорезь
какие шланги поставить на соединение радиатора с блоком,а то простые раздувает и рвет,весь блок в масле
армирванный рукав
Напишите пожалуйста размеры.
ДТовский или кировский рвд, точно не помню, отрезали болгаркой и на не китайские хомуты!
